Текущее время: 14 дек 2025, 20:08
[Sportage KM]Как снять молдинг двери?
Интерьер, экстерьер.
Re:
Сообщение 6746 » 30 июн 2024, 21:16
ask1 писал(а):Чтобы накладку задней двери снять, надо обшивку двери внутри снимать?
Возможно ДА. Снять ее не сложно, 5 минут — треугольник у стекла отщелкнуть, панель кнопок вынуть поддевая со стороны зада, разомкнуть разъем, и винты вывернуть и отщелкнуть обивку снизу вверх и поднять ее вдоль стекла. Под ней будет пластиковая пленка все закрывающая, весьма хрупкая от времени — ее отлеплять от черного "клейстера" и потихоньку отрывать. Если порвешь — наплевать, ее скотчем склеить или вообще из полиэтилена вырезать по контуру новую.
Будет доступ к пистонам изнутри, может поштучно их сдавливая вынимать, снимая накладку.
купи набор для съема с пластиковой скобой и вилкой (чтоб не царапать), что то вот такого типа https://aliexpress.ru/item/100500703610 … 7465V69GBw
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: [Sportage KM]Как снять молдинг двери?
Сообщение ask1 » 30 июн 2024, 23:31
6746 писал(а):Погрел строительным феном и почти прижал, счас в мм.
Если снаружи погреть, не снимая, может хоть какой то результат быть?
И лак не попортится?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение морэм » 01 июл 2024, 01:51
ask1, все эти молдинги-шмолдинги крепятся в дверь. Достаточно найти фото б/у двери и там видны отверстия. Если под внутренней обшивкой нет плиты, как например на каренсе, сними внутреннюю обшивку и помоги пистонам. А грязи под накладкой по-любому хватает. Феном можно, но осторожно. Стоит ли рисковать?
Феном можно как раз мастику прогревать, чтобы плëнку внутри не рвать.
И пистоны скорее всего с уплотнителем, чтобы влага в отверстия не лезла. При снятии снаружи крепления отлетают на раз. Типа таких:
Добавлено спустя 35 минут 53 секунды:
Вот твои пистоны
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение AndreS » 01 июл 2024, 08:15
Доверься специально обученным людям, которые выправляют мелочевку без покраса.
Мой опыт говорит что даже если не видно, то все равно микротрещины лака есть в местах деформации и ржа пойдет через пару лет
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение ask1 » 01 июл 2024, 09:20
AndreS писал(а):
ask1 писал(а): ржа пойдет через пару лет
Это пластиковые декоративные накладки.
ask1
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
