Текущее время: 15 дек 2025, 13:58
Снятие кожуха задней двери Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: открытие двери багажника
Сообщение Tpофим Горьковский » 28 сен 2020, 21:26
aab-2008 писал(а):
bujhm70 писал(а):Вдавлена задняя дверь и разбито стекло. Ручкой не открывается. Нужно открыть и снять дверь, подскажите как?
Изнутри снимать обивку и открывать непосредственно тягами. Было в темах про кузов. П.С. А не могло просто заклинить от деформации?
https://youtu.be/RZLUYBwU3DE-Как снять обивку.Хороший материал.Может пригодится.
Tpофим Горьковский
Стаж: 5 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage-2
Re: Снятие кожуха задней двери Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение AstorS » 22 авг 2024, 12:52
В начале лета периодически начал барахлить замок 5-й двери на Sportage KM 2009 года. При прикосновении рукой к багажнику и нажатии на кнопку сигнализации ощущается, что там что-то срабатывает, но при нажатии на ручку дверь не открывается, стекло тоже заблокировано.
При нескольких постановках/снятии с охраны багажник можно открыть. Не часто перевожу что-то большое, но в целом ситуация не удобная.
При чтении форума склонялся к мысли, что надо будет разбирать обшивку и смотреть замок детальнее.
С июля багажник вообще ни разу не удалось открыть, осенью под дождём не хотелось решать эту проблему, когда потребуется доставать домкрат при сезонной смене резины.
В солнечный августовский день на даче собрался с силами и решил заняться этой проблемой. Сложил сиденья, убрал всё лишнее из салона, чтобы можно было комфортно разместиться, подготовил инструменты. Каково было моё удивление, когда багажник открылся штатно, без каких-либо проблем. Попробовал открыть/закрыть, снять/поставить на охрану сигнализацией – всё работает.
Что-ж, инструменты разложены, багажник открыт, надо снимать внутреннюю облицовку.
Должен отметить, что в закрытом состоянии снять пластиковую защиту без повреждения будет весьма проблематично:
1. В нижней части есть 2 пистона, которые в закрытом состоянии не видны и необходимо будет выламывать вместе с фрагментами облицовки.
2. Без открытия стекла не получится снять без повреждений. В облицовке есть «окно», которое надевается поверх контактной группы, рядом с замком стекла.
3. Для снятия облицовки двери необходимо будет снять верхние декоративные элементы, под ними саморезы крепления общей облицовки двери.
После снятия визуально оценил состояние внутренних элементов и механизмов, проблем не выявил.
Снаружи смазал силиконовой смазкой пружину рукоятки открытий двери и стекла.
Решил понаблюдать за ситуацией неделю, если проблем не выявится -- поставлю кожух обратно.
Для общего понимания мне помогли фотографии и наполнение тем:
[Sportage KM] Как открыть изнутри пятую дверь? Тема: [Sportage KM] Как открыть изнутри пятую дверь?
[Sportage KM]Как снять замок пятой двери Тема: [Sportage KM]Как снять замок пятой двери
AstorS
Стаж: 16 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage KM, 2.0AT, Калининградский
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
