Текущее время: 14 янв 2026, 16:53
Проблемы с печкой Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Проблемы с отоплением
Сообщение 6746 » 24 ноя 2008, 18:31
ipaq1940 писал(а):Gester двигло холодное, а электрический отопитель только из одного сопла дует?
Топикстартер пишет о дутье ВНИЗ, а электроотопитель в дизлах стоит вверх+он как понимаю довольно слабый (электричеством на 12 вольтах воздух не нагреешь)
Топикстартеру - смотрите откуда идет воздух - сосотяние и если резко разное -в сервис и жестко... У меня вторую зиму - все нормально настолько что даже в ноги не лазил вообще...как там выходы стоят не знаю...
ВИК62 - дык просто надо было несколько раз включить антизапотеватель - за несколько секунд все очищается - выключить, и снова. Три мужика, потные в снегу-мокрой одежде - да это дофига воды надо удалить...Ну и салонный фильтр тут много влияет - вон не заменил его на ТО-1 (за 700) дак по осени запотевал - заменил за 300 ры - и усе...
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение БОЛЬШОЙ » 24 ноя 2008, 20:43
Иван555 писал(а):Вик62 Салонный фильтр проверь!!!
+ 100!!!!
Да и замени сразу!!!!
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение alex150272 » 08 янв 2009, 22:33
Подскажите, запотевает лобовое стекло при наружке -20, по верху стекла и опуском почти до низа в зоне пасажира, климат контроль стоит на лобовое и в ноги, 4 кубика.
alex150272
Стаж: 17 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage nev, 10.2008г., 4вд, 142л.с
Сообщение Стражник » 08 янв 2009, 22:52
alex150272 писал(а):Подскажите, запотевает лобовое стекло при наружке -20, по верху стекла и опуском почти до низа в зоне пасажира, климат контроль стоит на лобовое и в ноги, 4 кубика.
А салонный фильтр давно менял :think:
Вик62 писал(а): Лобовое стекло все в поту, почти не продувалось, только амбразуры перед глазами, как бинокуляр.
bryton писал(а):+ 100!!!!Да и замени сразу!!!!
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Вик62 » 08 янв 2009, 23:03
СТРАЖНИК писал(а):А салонный фильтр давно менял
Да.... уж! Это точно по себе знаю! Смени его нафик, а если нет под рукой нового выкинь и езди без него пока морозы тем более. Все сразу станет на свои места и в салоне тепло будет и в ногах и окно не будет потеть. Хотя когда в салоне 5 чел и -20 то все равно не протянет, т.к. не просушить такую массу воздуха, особенно если кто то еще и сто грамм наркомовских принял только что или с бодуна с вечера. Думаю это проблема любого большого сарая. В крузере такая проблема решается включением задних вентиляторов обдува.
..Ищут мужчин без изъянов, только женщины без извилин!!!..
=========================================Изображение
Вик62
Стаж: 17 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: В н.в. KIA SORENTO 2006 АКП,ДТ,было ранее SPORTAGE-NEW,МКП,ДТ_РЕНО-ЛОГАН,ГАЗ-31029,2401,М-2140
Сообщение alex150272 » 10 янв 2009, 20:28
Салонный фильтр конечно попробую снять, но манине то 3 месяца, да и в ноги в этом режиме дует дай-боже. Мое предположение неправильное расположение заслонки в этом режиме, в ногои больше дует чем на лобовое. Только вот один вопрос это косяк завода или моя машина исключение.
alex150272
Сообщение Юрий-64 » 11 янв 2009, 13:21
В прошедшие праздники проверял различные варианты отопления при разных температураз за бортом (от минус 21 до плюс 2) и при установке температуры в салоне (от 16 до 24). Усё работает нормально.
alex150272 писал(а):Только вот один вопрос это косяк завода или моя машина исключение.
Разбирайся - скорей всего какой-то косяк.
Юрий-64
Стаж: 17 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage NEW 2л.бен. 2008 АКПП
Сообщение Djatel » 11 янв 2009, 16:06
включена ли при этом функция размораживания(третья слева клавиша на панели климата)? Отключена ли рециркуляция? Вообще, как показывает моя практика использования климат-контроля, лучше самому не экспериментировать с сочетаниями клавиш, а использовать "полный автомат". Заводские алгоритмы вполне адекватны, только требуется чуть больше терпения для их(алгоритмов) правильной отработки. ;)
Как пример, частая ошибка водителя: на морозе подождать, пока прогреется двигатель, и только потом включать обогрев лобового стекла и салона. Результат - трещины по всей нижней части лобовухи.
Djatel
Стаж: 18 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение МихМих » 12 янв 2009, 10:42
Вот уже несколько раз замечал такую фичу: на улице мороз, еду с обогревом низ/лобовое стекло, 2 кубика. На правом повороте градусов под 50 на скорости 30-40 км/ч чувствуется порция морозного воздуха из левого дифлектора. Как будто заслонку центробежной силой отодвигает. Кто-нибудь сталкивался?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение Юрий-64 » 12 янв 2009, 11:24
МихМих писал(а):Вот уже несколько раз замечал такую фичу: на улице мороз, еду с обогревом низ/лобовое стекло, 2 кубика. На правом повороте градусов под 50 на скорости 30-40 км/ч чувствуется порция морозного воздуха из левого дифлектора. Как будто заслонку центробежной силой отодвигает. Кто-нибудь сталкивался?
У меня аналогичная ситуация. Отношусь к этому как к факту и усё :roll:
Юрий-64
Сообщение МихМих » 12 янв 2009, 11:42
Я смотрю, у нас с тобой одинаковые проблемы. У тебя Словак? Какой модельный год?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Юрий-64 » 12 янв 2009, 11:45
МихМих писал(а):Я смотрю, у нас с тобой одинаковые проблемы. У тебя Словак? Какой модельный год?
ОН самый. Изготовлен (как пишут) летом 2008г. Взял 27 ноября. Если VIN что даст - могу в личку бросить.
Юрий-64
Сообщение NlO » 12 янв 2009, 11:57
МихМих писал(а):На правом повороте градусов под 50 на скорости 30-40 км/ч чувствуется порция морозного воздуха из левого дифлектора
У меня такого - нет
NlO
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение Вик62 » 12 янв 2009, 12:18
МихМих писал(а):На правом повороте градусов под 50 на скорости 30-40 км/ч чувствуется порция морозного воздуха из левого дифлектора.
МихМих... ну НехНех... себе??? Ты как барометр реагируешь. Как ты умудряешься связать в одно и градусы и цельсии и вождение?
Последний раз редактировалось Вик62 12 янв 2009, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Вик62
Сообщение МихМих » 12 янв 2009, 12:47
10 цифра в VIN - модельный год. У меня - 9.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение MOBSTER » 12 янв 2009, 13:25
МихМиху дует стервец по моему даже постоянно. Я его выкрутил в нуль вроде полегше но с верхнего на окно который все равно тянет
MOBSTER
Стаж: 17 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
За флудактивность I степени (1)
Сообщение Вик62 » 12 янв 2009, 13:52
MOBSTER писал(а):....... но с верхнего на окно который все равно тянет
А как на трассе достает - это вообще. Дует прямо по глазам, глаза слезятся и едешь трешь их.
Вик62
Сообщение Юрий-64 » 12 янв 2009, 14:53
МихМих писал(а):10 цифра в VIN - модельный год. У меня - 9.
У меня аналогично :pst:
Вик62 писал(а):А как на трассе достает - это вообще. Дует прямо по глазам, глаза слезятся и едешь трешь их.
Честно говоря у меня такого нет. Правда я еще более 130 не разгонялся :think:
Юрий-64
Сообщение Djatel » 12 янв 2009, 15:26
У меня кореец, такого не замечал. А разве имеет значение какой дифлектор? По-моему, во все дует с одного вентилятора. :think:
Djatel
Сообщение МихМих » 12 янв 2009, 15:37
Я чувствую слева, точно кто-то веером махнул. Жена справа не ощущает. Больше никогда не дует.
МихМих
Статьи: 9
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
