Текущее время: 18 дек 2025, 14:03
Точки коррозии Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: Точки коррозии Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение SergejGeorg » 20 сен 2023, 14:59
ПОХОЖЕ НА ТО ЧТО Я ИСКАЛ
Жаль не могу весь файл закинуть на форум.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 14 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение 6746 » 20 сен 2023, 15:32
SergejGeorg писал(а):Жаль не могу весь файл закинуть на форум.
Закинь на файлообменник типа яндекс диск — и сюда ссылку.
Пока не могу привязать эти рисунки к днищу
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение SergejGeorg » 20 сен 2023, 15:53
https://disk.yandex.ru/i/7ugxP7gpO5s5zg
Кажется что то получилось , проверьте .
Вот бы кто перевел на грамотный русский , цены бы этому файлу не было .
Все точки коррозии в нем есть. И как залезть и куда заливать.
Последний раз редактировалось SergejGeorg 20 сен 2023, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
SergejGeorg
Сообщение Snike » 20 сен 2023, 15:56
SergejGeorg писал(а): с вязскостью проблема , нагрев до 40 — 50 мало помогает.
На короткой трубке пистоль работает нормально , на длинной не хочет.
мне кажется здесь надо решать вопрос с вязкостью, чтобы "жижа" была жижей а не "киселем", иначе нормально не обработать
жижа эта должна затечь в полости, а будь она густой
6746 писал(а):фактически осядет там где выплюнута
поэтому здесь 100% поддерживаю
6746 писал(а):(вязкость трансмиссионки!)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Сообщение SergejGeorg » 20 сен 2023, 16:04
Только сейчас обратил внимание на второй рисунок с дыкой в 20 мм , там же стоит заглушка
и их в пороге не одна . Прекрасно , можно заливать как в верхнюю полость так и в нижнюю ,
похоже есть дыра и с боку , с нутри салона — эта третья полость .
Ну все, мою задачу можно решить.
SergejGeorg
Сообщение Snike » 29 окт 2023, 20:52
Ура!!! Я закончил с порогами!!!
Начало работы 09.09.23, окончание 29.10.23.
Страшно было летом лезть, т.к. понимал, что затянется надолго, но, насмотревшись страшилок-картинок, пришлось осенью заниматься, благо погода помогла!
Что хотелось бы отметить.
1. Пластик с порогов реально лучше срывать, не жалея стойки, т.к. любые приспособы, которыми будешь стараться достать клипсу, приведут к повреждению кромки пластиковой накладки. Стойки же эти восстанавливать нет необходимости, достаточно клипсу в нужном месте приклеить к пластиковой накладке, лишь высоту надо соблюдать, чтобы клипса потом на место встала. Клипсы очень хорошо клеятся на клей-смолу Mannol Epoxi-Plast 9904. Держит изумительно. Вот второй раз, если снимать пластик придется, помучаюсь… Сами пороги у меня не сильно пострадали. Ржавчину убрал и покрасил. Место контакта пластика с порогом дополнительно защитил прозрачной пленкой, т.к. однокомпонентные материалы весьма неустойчивы к механическим нагрузкам, а использовать двухкомпонентный лак без камеры сушки так себе — может не просохнуть. Внутрь порогов закачал мовиль — DUGLA Profi ML, примерно с балон ушло в оба порога и одна насадка-фреза (осталась где-то внутри). :cry:
2. Со снятием порогов я совместил профилактику передних и задних арок. Самый низ арок закрывается пластиковыми накладками порогов, поэтому реально добраться до этих участков можно только со снятием этих накладок. По сути именно арки, а отнюдь не пороги, и отняли столько времени. Правая задняя арка ожидаемо пострадала больше всего, но опять таки серьёзного ничего нет. Из моих проблемных мест — край крыла, рант так сказать. Справа пришлось скидывать задний расширитель крыла, т.к. кромка сильно гнила. Рыжики убраны, металл покрашен. Спереди тоже всё в норме: ржавчину убрал, покрасил, закрыл мастикой. Но времени всё это отняло…
3. Была головная боль, что делать с местами установки домкрата. За столько раз установки, заводское покрытие почти стерлось, местами проступал метал и рыжики. Убрать краску и рыжики то не проблема, а вот чем покрасить, чтобы домкрат "это" выдержало — был большой вопрос. В итоге места установки домкрата также зачистил плоской щёткой на дрель с помощью шуруповерта (покупал двух видов: 50мм 74444 Matrix, 40мм 74442 Matrix). Незначительные рыжики убрал, покрасил эпоксидным грунтом и на него положил двухкомпонентную мастику STP NOISELIQUIDATOR. Сверху дополнительно закрыл масляно-битумной мастикой. Сегодня испытал этот NOISELIQUIDATOR — перекинул колёса на зиму. Соответственно, первую установку домкрата эта мастика выдержала! Заодно тормозуху заменил, а то даже не помню когда это делал последний раз. Жаль Шелл сейчас не получается купить, — в двух местах заказывал, приезжает 18-летний Donax! Да, да, аж от 2005 года! В итоге залил остатки, что нашел в гараже.
Что добавить… Надо было выделить время летом. Но быстро тут не сделать всё равно, т.к. нужно время на высыхание а) шовного герметика и б) мастики; не говоря уже просто о грунтах и краске. Однако все равно, если делать не по выходным и вечерам после работы, то 2 месяца точно не пришлось бы машину ставить в гараж. В общем рад, что эта байда наконец-то закончилась. Когда работа тянется так долго уже порой не хочется и её делать, приходится заставлять себя переться в гараж и заниматься машиной… Даже не верится, что снова машина теперь под окнами стоит. :D
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 6746 » 29 июн 2024, 16:53
ОлегRus писал(а):
6746 писал(а):Отлично ложится, даже не течет из полостей.
Чего ж хорошего? Значит неглубоко не проникает. А что со сроком годности?
Кинь ссылку на компрессор, плизз. У меня есть какой-то, из МЕТРО, с 25-литровым ресивером, но он точно такую р не продавит.
Добавлено спустя 18 секунд:
6746, пошли в твою автотему. ;)
Ок. перешел в тему про коррозию:
Поршневой масляный компрессор QUATTRO ELEMENTI KM 24-260 248-481 https://www.vseinstrumenti.ru/product/p … 81-828497/
(блин, подешевел на 3 тр!!)
пневмо гайковерт ударный Кратон AIW-01 3 01 07 001 https://www.vseinstrumenti.ru/product/p … 306e93f2ec
Краскораспылитель Кратон LVLP-01G 3 01 02 016 https://www.vseinstrumenti.ru/product/k … 16-796162/
(тоже подешевел!)
Распылитель для мовиля — типовой, покупал давно, еще в СССР наверно…долго валялся, вот пригодился.
Еще купил на пробу пескоструй … игрушечный…с рециркуляцией песка…мелкие чижики-рыжики зачищает до блеска моментально, работа типа "приставил-нажал-убрал-чисто", пятнышко с 10 мм :D
Пистолет пескоструйный с системой рециркуляции абразива PS-10 Русский мастер https://market.yandex.ru/product--ps-10 … Id=3839325
ЗЫ перенес в эту тему
Вечером пролил машину антикором, двери, пороги, ниши.
Такой пистолет при 8 атм воздуха ОТЛИЧНО разносит антикор по полостям, на метры распыляет…
Антикором пробил оригинальным, фирменный из Литвы, со знаком качества, 86 год изготовления! 2 литровых банки. цена 2.70 :roul:
даже запах его приятный (по имхо жены) :P
6746
Сообщение ОлегRus » 29 июн 2024, 18:08
6746 писал(а):Пистолет пескоструйный с системой рециркуляции абразива PS-10 Русский мастер https://market.yandex.ru/product--ps-10 … Id=3839325
Во Всех струментах ещё дешевле. => https://www.vseinstrumenti.ru/product/p … 2163128319
Какой купершлак пользуешь? Фракция?
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
Ух ты, ещё и личный скидос сделали. :roul:
6746, с меня стакан.))
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 24 дня
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение VAL090 » 29 июн 2024, 19:21
Я вот чего брал:
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение ask1 » 29 июн 2024, 19:44
ОлегRus писал(а):Ух ты, ещё и личный скидос сделали
Если перед покупкой успеешь нужное количество отзывов накропать на предыдущие покупки (50-100 р/шт, в зависимости от с фото/без фото, см. Условия), можешь еще %10 скинуть. И часть спасибками оплатить.
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение ОлегRus » 29 июн 2024, 19:50
ask1, ого. Не знал. Хотя затариваюсь там очень часто. Но отзывов почти не пишу, нигде — ленюсь. :oops:
Я имел ввиду, я сначала зашёл без авторизации и набил корзину, а как залогинился мне почти 600 рэ вычли.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Andromedich™ » 29 июн 2024, 21:47
А эту рециркуляционную байду надо прижимать чтоля в плотную к тому чего чистить собрался? Как оно рециркулируется то? Отваливается в мешок с той ржой и краской, что счистил? С ней вообще 20-25 литровый ресивер справляется? Или компрессор все время барабанит во время работы?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение ОлегRus » 29 июн 2024, 22:11
Andromedich™, конечно отбитое дерьмо тоже будет в мешке. Надо купершлак менять чаще, тем паче он копеечный.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение 6746 » 30 июн 2024, 00:30
ОлегRus писал(а):Какой купершлак пользуешь? Фракция?
посмотрел на кульке — кварцевый песок 0,3-0,5, 5 кило кулек
Andromedich™ писал(а):А эту рециркуляционную байду надо прижимать чтоля в плотную к тому чего чистить собрался? Как оно рециркулируется то? Отваливается в мешок с той ржой и краской, что счистил?
Да, там в комплекте резиновые насадки разной формы, чтоб прижать к очищаемому объекту. И тогда песок ссыпается в мешочек обратно, вместе с ржавой трухой.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ОлегRus писал(а):Хотя затариваюсь там очень часто. Но отзывов почти не пишу, нигде — ленюсь.
аналогично. ВсеИнструменты не платят Яндексу и тот не вываливает их на маркет. Но ВИ часто имеет цену заметно ниже ЯМ, который хороший навар берет
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Andromedich™ писал(а):С ней вообще 20-25 литровый ресивер справляется? Или компрессор все время барабанит во время работы?
то что компрессор барабанит - это НОРМАЛЬНО. Вопрос не объема ресивера, а производительности компрессора.
Я свой подбирал под краскопульт.
6746
Сообщение ОлегRus » 30 июн 2024, 09:28
6746 писал(а):посмотрел на кульке — кварцевый песок 0,3-0,5
Песок хуже отбивает, пусть и кварцевый. Где-то даже гайд по этой теме читал. Абразив работает лучше.
6746 писал(а): ВсеИнструменты не платят Яндексу и тот не вываливает их на маркет. Но ВИ часто имеет цену заметно ниже ЯМ
Плюс, считаю ВИ самой порядочной компанией по продаже инструментов. Были случаи и с возвратом, и возвратом по браку, головняка не доставили. С ремонтом от них пока (тьфу х 3)) не сталкивался, но вроде и там всё норм.
6746 писал(а):Я свой подбирал под краскопульт.
И 25 литров достаточно? Что красил?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение VAL090 » 30 июн 2024, 09:42
ОлегRus писал(а):И 25 литров достаточно?
Да даже сотки мало, говорю как пользователь сотки
VAL090
Сообщение ОлегRus » 30 июн 2024, 09:58
VAL090, ты авто целиком думаешь красить, соткой?)) Год назад красили соседу дверь на Камри, полтинника было за глаза, правда, не знаю мощности компрессора. Мой не тянул, с 25 литрами, цеплял несколько разных пульверов, без толку. Вискозиметр в голос ржал, глядя на мои потуги.))
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение VAL090 » 30 июн 2024, 10:18
ОлегRus писал(а):VAL090, ты авто целиком думаешь красить, соткой?))
Да это я привык к хорошему, на работе стоял огромный стационарный. А взял сотку, думал будет норм, нет постоянно молотит, аж бесит. Что пескоструишь, что продуваешь. 25литров вообще даже не представляю, наверное тишины вообще не бывает.
А работать на молотящем, то ещё удовольствие.
VAL090
Сообщение ОлегRus » 30 июн 2024, 10:43
VAL090 писал(а):А работать на молотящем, то ещё удовольствие.
Да это бы фиг бы с ним, пусть себе нагнетает, ты же не постоянно на нём работаешь, да и от задачи ещё зависит.. Мой, сцуко, и молотит, и мощи не хватает ресивер заполнять.
Добавлено спустя 20 секунд:
VAL090, А какая мощность компрессора?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение 6746 » 30 июн 2024, 12:10
Обращаю внимание что я подбирал КРАСКОПУЛЬТ под компрессор, а не наоборот. По расходу=производительности.
У меня Краскораспылитель Кратон LVLP-01G и он НИЗКОГО расхода и НИЗКОГО давления. Ну да, он подороже чем HVHP
И тут объем ресивера вторичен, это буфер, а не качалка
Красил террасу, потом красил потолки-стены в даче пинотексом
А для задувки антикора вообще производительнось пофигу, ибо там 3-5 секунд пыхи
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
VAL090 писал(а):А взял сотку, думал будет норм, нет постоянно молотит, аж бесит.
а как иначе?? Воздух то откуда в ресивере берется… Тут все просто — большой ресивер, значит датчик давления поначалу долго не срабатывает, а уж когда сработал, то будет молотить пока большой объем не накачает. Тем более что датчик имеет дельту по давлению — тут чем ресивер больше тем больше надо молотить.
Для наших гаражных нужд 25 литров где то оптимум по габаритам
Последний раз редактировалось 6746 30 июн 2024, 12:18, всего редактировалось 3 раз(а).
6746
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
