Текущее время: 06 дек 2025, 02:32
[Sportage KM]Sportage цветёт снова!!!!
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Sportage цветёт снова!!!!
Сообщение Pavel213 » 19 янв 2012, 21:35
aab-2008 писал(а):Прочитав эту тему ещё перед покупкой, а так же зная про аналогичные проблемы у СИДов (красят на одной линии и делают из одинакового металла на той же оснаске) изначально обработал мовилем всё под резинками как в 5-ой двери, так и у всех остальных стыков металл-резина. 5-ю дверь так же прошёл стык и завальцовки изнутри. Проверял осенью, всё чисто (снимал частично антикор до краски, чтобы убедиться). Заодно ещё раз прошёлся. А в июне выбирали машинку соседу по гаражу. Смотрели такой же Спорт, ровесник моему. Ржа уже была под стеклом, причём за резинку уже вышла.
Объясни мне пожалуйста, я правда не понимаю, как может помочь антикорозийная обработка наносящаяся поверх лака, если ржа начинает идти изнутри без повреждений лакокрасочного покрытия, она что, проникает сквозь лак, краску и обволакивает металл?
Pavel213
Стаж: 15 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage КМ, Словак, 4WD, Автомат, Элеганс
Сообщение aab-2008 » 20 янв 2012, 18:27
Pavel213 писал(а):как может помочь антикорозийная обработка наносящаяся поверх лака, если ржа начинает идти изнутри
Снаружи, по краске никак , а вот
aab-2008 писал(а): 5-ю дверь так же прошёл стык и завальцовки изнутри.
помогает. Закачивал как под резинку с улицы (вода или влага не касается металла, а соответственно сварной стык рамки снаружи закрыт антикором), так и через технологические отверстия во внутрь двери, закрыт изнутри. А как раз сварной стык двух половинок самое и слабое место При сварке защитное покрытие металла, если оно и было :think: ) сжигается, а грунт и краска. в такие места не хотят попадать
aab-2008
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Pavel213 » 21 янв 2012, 09:50
aab-2008 писал(а):помогает. Закачивал как под резинку с улицы (вода или влага не касается металла, а соответственно сварной стык рамки снаружи закрыт антикором), так и через технологические отверстия во внутрь двери, закрыт изнутри. А как раз сварной стык двух половинок самое и слабое место При сварке защитное покрытие металла, если оно и было ) сжигается, а грунт и краска. в такие места не хотят попадать
Ну при таком раскладе возможно и есть какой либо толк, правда мне это уже не поможет…
Буду опять обращаться к дилеру по поводу перекраски (я так пологаю что вопрос о замене двери можно даже не поднимать! :( ), ну и если перекрасят, то обязательно пройдусь мовилем, хотя мне кажется что всеравно уже не поможет, у нас ведь так замечательно перекрашивают! :mad:
Pavel213
Сообщение aab-2008 » 21 янв 2012, 17:16
Pavel213, Что могу посоветовать в твоём случае… Попробовать поговорить с руководством ОД или наоборот найти непосредственно исполнителя и договориться, чтобы тебя позвали показать подготовленную к покраске поверхность (очистка следов коррозии. А после покраски договориться (до сборки) о обработке рамки изнутри составами, останавливающими коррозию. Ничего лучше предложить не могу :cry: Замена двери — скорее минус, она вряд ли из лучшего металла, да ещё на воздухе, не крашена провела больше времени.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Mercasol 831 ML
ТИП
Жидкий, тиксотропный препарат на воско-масляной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии для защиты внутренних полостей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защитное антикоррозионное покрытие на воско-масляной основе янтарного цвета. Эффективно проникает во все микротрещины, швы и стыки в кузове автомобиля, останавливает начавшийся процесс коррозии. Обладает высокими влаговытесняющими свойствами. Может наноситься на влажные поверхности. Препятствует вредному воздействию влаги, солей и кислорода на металлические поверхности. Взаимодействуя с металлом, образует на обработанной поверхности стойкую защитную пленку. Не имеет запаха. Отличается высокой стойкостью к воздействию низких температур. Обладает способностью к восстановлению покрытия в случае небольших повреждений.
Соответствует Шведскому стандарту SS 186511. Сертифицирован Шведским Институтом Коррозии.
Mercasol ML Транспарант
ТИП
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бесцветное защитное антикоррозионное покрытие на воско- масляной основе. Эффективно проникает во все микротрещины, швы и стыки в кузове автомобиля, останавливает начавшийся процесс коррозии. Обладает высокими влаговытесняющими свойствами. Может наноситься на влажные поверхности. Препятствует вредному воздействию влаги, солей и кислорода на металлические поверхности. Взаимодействуя с металлом, образует на обработанной поверхности стойкую защитную пленку. Не имеет запаха. Отличается высокой стойкостью к воздействию низких температур. Обладает способностью к восстановлению покрытия в случае небольших повреждений. Высочайшая проникающая способность препарата позволяет уменьшить расход, при этом качество обработке сохраняется.
aab-2008
Сообщение map » 21 янв 2012, 18:16
Pavel213 писал(а):Объясни мне пожалуйста, я правда не понимаю, как может помочь антикорозийная обработка наносящаяся поверх лака, если ржа начинает идти изнутри без повреждений лакокрасочного покрытия, она что, проникает сквозь лак, краску и обволакивает металл?
Если изначально метал был подготовлен плохо,хоть 10 раз перекрашивай , будет вздуваться.Если не снять всё полностью до метала и снова покрасить, но так никто не делает , если только сам. А по поводу ,у одних ржавеет, а у других нет ,моё мнение такое: одна деталь как то случайно попала во влажную среду, поржавела слегка, её чистанули не очень хорошо и покрасили, а другая нормальная и с ней всё хорошо.Можно даже предположить что партия 5- х дверей попала под дождь.
map
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Сообщение Pavel213 » 21 янв 2012, 20:44
aab-2008 писал(а):Mercasol 831 ML. Mercasol ML Транспарант.
А какая между ними разница?
Последний раз редактировалось МихМих 21 янв 2012, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Старайтесь цитировать только основное, чтобы было понятно, о чем речь.
Pavel213
Сообщение ipaq1940 » 04 мар 2012, 00:38
Мне мастер у дилера (бывший маляр) сказал, что если вздулось краска и скола не было — значит больной металл. Либо вырезать болгаркой 3-5см вокруг, либо менять весь элемент. Все остальное — временное решение. Дилер дает на перекраску гарантию 6 месяцев, за это время ржа снова не вылезет. А если после — им все равно.
Покупая очередную машину КИА — я сделал полный антикор кузова — Waxoil`ом. Задули смесь по все щели и под все резинки. Как говориться "Будем посмотреть"….
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение aab-2008 » 04 мар 2012, 10:37
ipaq1940 писал(а):Покупая очередную машину КИА — я сделал полный антикор кузова — Waxoil`ом
Оно конечно не лишнее, но сирота вроде как не словакия?
aab-2008
Сообщение Pavel213 » 08 мар 2012, 20:28
ipaq1940 писал(а):Мне мастер у дилера (бывший маляр) сказал, что если вздулось краска и скола не было — значит больной металл. Либо вырезать болгаркой 3-5см вокруг, либо менять весь элемент. Все остальное — временное решение. Дилер дает на перекраску гарантию 6 месяцев, за это время ржа снова не вылезет. А если после — им все равно.
Не знаю как на счет 6 месяцев, но у меня первый раз 5 дверь перекрашивалась год назад из за вздутия на металлической кромке под стеклом, и когда я спросил про сохранение гарантии, то мне сказали что она продолжает действовать до конца 5 летнего срока! Вот прошол год и я снова еду перекрашивать 5 дверь из за вспучиваний под резинкой, приняли и записали без вопросов, так что чувствую что буду каждый год красить это долбаную дверь до конца гарантии :mad: , а после уже скорее всего и машину буду продовать. Хотя всякое может быть…
Pavel213
Сообщение aab-2008 » 14 апр 2012, 21:03
Немного не по теме, но сегодня взял прибор для определения толщины ЛКП и промерил толщину. В среднем от 115 до 130 мкр. Но есть и местные отклонеия до 150. Есть и в меньшую сторону. Самые тонкие слои краски на крышке бензобака 78 мкр, на стойках переднего стекла и крыше 100-105, В районе ручек задних дверей 110.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 24 секунды:
Пластиковые элементы (бампера, обвес) не мерил, их прибор не берёт
aab-2008
Сообщение Fright » 14 апр 2012, 22:51
aab-2008, а на пятой двери какие результаты?
Fright
Стаж: 16 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ/2л/бензин/AT/4WD
Сообщение aab-2008 » 14 апр 2012, 23:01
Fright, ничего особенного. 124-138.
Последний раз редактировалось aab-2008 14 апр 2012, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
Сообщение Fright » 14 апр 2012, 23:08
Почему спросил — потому как и меня, после третьей зимы эксплуатации
постигла сия незавидная участь, появились вздутия краски под стеклом пятой двери.
Однако это уже система. :vip:
Fright
Сообщение aab-2008 » 14 апр 2012, 23:12
Fright писал(а):появились вздутия краски под стеклом пятой двери
Там точно поменьше, мерил на боковой рамке. Само место примыкания стекла -не померить, у меня там всё пролито антикором. Все не лицевые повершности — слой краски тоньше на 20%.
aab-2008
Сообщение KENIG » 15 апр 2012, 09:17
Fright писал(а): появились вздутия краски под стеклом пятой двери.
Это зависит не от толщины слоя краски, а от антикоррозийной обработки металла перед окраской. Видимо халтуру гнали на заводе! А вообще вспомни, какие места раньше всего начинали коррозировать на других машинах? Верно, по сварным швам и концам штампованных листов, особенно фигурным, там где были уплотнения и вклеивались стекла. Только это наступало не так рано, как у нас(за исключением продукции ВАЗ). Окраска: КИА=ВАЗ!!! :z)
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 7 дней
Сообщение Fright » 15 апр 2012, 09:57
KENIG писал(а): Окраска: КИА=ВАЗ!!!
Да нет, в начале поста ты правильно сказал — г…. у нас качество металла, а ЛКП вполне себе на уровне.
Fright
Сообщение aab-2008 » 15 апр 2012, 13:01
KENIG писал(а):Окраска: КИА=ВАЗ!!!
честно говоря о том, что ВАЗ переднеприводные гниют после первой-второй зимы не слышал. А уж про двери тем более.
п.с. если не битая
aab-2008
Сообщение map » 16 апр 2012, 16:21
aab-2008 писал(а): В среднем от 115 до 130 мкр.
у меня 220-230
map
Сообщение aab-2008 » 16 апр 2012, 17:36
map писал(а):у меня 220-230
Х.З. спецом искал данные, вроде как норма до 160-170. Значит тебе повезло, какую то операцию забраковали и повторяли. Это правда хорошо!
aab-2008
Сообщение map » 18 апр 2012, 01:06
aab-2008 писал(а):Х.З. спецом искал данные, вроде как норма до 160-170. Значит тебе повезло, какую то операцию забраковали и повторяли. Это правда хорошо!
Сам был удивлен при покупке, сначала думал битая, прошлись по всему кузову, везде одинаково.Думаю был дефект покраски ,и её второй раз покрасили на заводе
map
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
