Текущее время: 14 янв 2026, 04:24
Защита картера на Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Какая защита стоит у вас?
Стальная защита
219
86%
Карбоновая защита
37
14%
Всего голосов : 256
Re: [Sportage KM] защита картера
Сообщение Костя » 02 мар 2011, 15:16
ask1,Изображение
Поставил такую R40101F001 Защита картера 2081,55 р, брал в Автодоке, дополнительно: 2 болта м8х35 с шайбами и граверами и 2 болта м10х30 с шайбами и граверами + 2 закладных гайки.
Установка на яме 10 мин. встала родная как родная. Снимать перед ТО еще быстрее открутить только перед 2 м8 , а м10 только ослабить и вытащить из пазов.
Костя
Стаж: 18 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Yeti 1.8 DSG
Сообщение Ферапонт » 03 мар 2011, 09:59
Костя,
Не сразу сообразив, с какого ракурса снята последняя фотка, долго удивлялся сдвоенным колесам на задней оси спортажа :).
Что за закладные гайки понадобились?
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 21 день
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение Костя » 03 мар 2011, 11:16
Там автобус на заднем плане:) , закладная полоска металла 2,5-3 см. х 1,5 см. толщиной 3-4мм. с резьбой м10, заложил внутрь балки, но можно наверное и насквозь длинным болтом, верхние отверстие с резиновой заглушкой.
Костя
Сообщение LEXX_74 » 04 мар 2011, 15:20
Костя писал(а):Поставил такую R40101F001 Защита картера
Защита поверх штатного пыльника ставится?
На рестайл подойдет? Насколько я помню, пыльник немного ниже подрамника. Его подгибать придется?
Костя писал(а):дополнительно: 2 болта м8х35 с шайбами и граверами и 2 болта м10х30 с шайбами и граверами + 2 закладных гайки.
Т.е. крепеж с ней не идет?
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение Костя » 04 мар 2011, 16:20
R40101F001 Защита картера без крепежа.
Ничего подгибать не надо, выкручиваеш два передних болта м8х30 крепления пыльника и вместо них два м8х35 чють-длиньше штатных, и прям поверх пыльника, все.
Костя
Сообщение tigrenok » 04 мар 2011, 16:43
У меня рестайл 2009года.Точно такую же защиту поставили в салоне у оф.дилера.
tigrenok
Стаж: 14 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение DJEM » 04 мар 2011, 17:12
Есть недостаток у данной защиты, если с ходу налетаешь на выступ, то из под заднего крепежа защита выезжает по пазам и прогибается, так что аккуратнее :)
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 18
Сообщение LEXX_74 » 05 мар 2011, 12:51
DJEM писал(а):Есть недостаток у данной защиты, если с ходу налетаешь на выступ, то из под заднего крепежа защита выезжает по пазам и прогибается, так что аккуратнее :)
Насколько я знаю многие защиты крепятся по такому принципу. Так что эта проблема актуальна и для других защит?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Костя писал(а):2 болта м8х35 с шайбами и граверами
Еще подскажите плиз, что за граверы такие?
LEXX_74
Сообщение KENIG » 05 мар 2011, 13:29
LEXX_74 писал(а):Еще подскажите плиз, что за граверы такие?
Шайба "гровер" — пружинная шайба, против откручивания болтов.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение электроплут » 07 мар 2011, 10:29
Стоит такая же с лета. Брал в Питере в ПЛТ , вместе с крепежом. Ставиться-снимается 5мин на яме. Перед ТО снимал — экономия пол нормочаса.
электроплут
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2 Словак-был, VW Tiguan 2л АКПП
Сообщение KENIG » 07 мар 2011, 10:45
Этой снежной зимой еще раз убедился, что защита — благо! Штатный пыльник давно бы уже треснул/оторвался, а может что и похуже!
KENIG
Сообщение LEXX_74 » 08 мар 2011, 22:20
KENIG писал(а):Шайба "гровер" — пружинная шайба, против откручивания болтов.
Понятно, спасибо.
Еще подскажите плиз, вот такой крепеж к ней подойдет R41001F001U ?
Кто нибудь брал?
LEXX_74
Сообщение Fedot070 » 20 мар 2011, 16:23
Костя, а есть фото как выглядит поверх пыльника, хочется посмотреть насколько она его защищает???
Fedot070
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage New Словак 4wd 2.0 МКПП
Сообщение Fedot070 » 22 мар 2011, 16:39
В поисках зашиты пыльника двигателя, нашел вот такую защиту картера:
http://autotank.ru/pictures/kia/z_kia_sportage.jpg
Вид на авто, видно что место под бампером защищено:
http://autotank.ru/pictures/kia/krep28.jpg
Стоимость данной защиты составляет 4000 руб. плюс доставка из Питера.
Пообщавшись с менеджеров он согласился предоставить скидку в 10% при заказе от 5 шт.
Если кто надумает можно организовать комплексный заказ!
сайт производителя: http://autotank.ru/production/production/214-kia-sportage.html
Fedot070
Сообщение Sergei Саныч » 22 мар 2011, 16:43
дороговато чё-то :think: тем более если родная (у дилера) стоит всего 2 тыщи с копейками, а не родная, но похожая (на базаре) и того меньше
Sergei Саныч
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, потом СЛ, потом СЛ2, а теперь ФЛ (Ред Лайн), AWD
Сообщение aab-2008 » 22 мар 2011, 16:50
Sergei Саныч, это полимер, она дороже Цена за неё нормальная.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение Fedot070 » 22 мар 2011, 16:53
У диллера данная защита стоит около 7 тыс. руб., стоимость пыльника около 5500 руб., так что я думаю цена более чем адекватная!
Fedot070
Сообщение KENIG » 22 мар 2011, 17:09
Fedot070 писал(а):В поисках зашиты пыльника двигателя, нашел вот такую защиту картера:
Так там на сайте написано — штатный пыльник снимается!
aab-2008 писал(а):это полимер, она дороже
Обычное стекловолокно, похоже, с карбоном и рядом не стояла! И дороже стальной! И есть такая фраза: "не обладает остаточной деформацией", значит наехал-прогнулась-повредилось что-то — защита выпрямлась!
Поддерживаю Sergei Саныч, , зачем мудрить, когда есть уже проверенные временем!
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Fedot070 писал(а):У диллера данная защита
Данная - это какая? И зачем брать у дилера?
А вообще если запал на нее - ставь, мы только высказали свое мнение! Но пыльник снять придется - и в подвал!
KENIG
Сообщение Fedot070 » 22 мар 2011, 17:40
Родная на сколько пыльник защищает (закрывает)???
Fedot070
Сообщение KENIG » 22 мар 2011, 17:57
Fedot070 писал(а):Родная на сколько пыльник защищает (закрывает)???
У меня закрывает практически полностью, только края в районе проушин видны, ну да их и не закроешь! У меня, к сожалению, нет хорошего фото, но в теме, по-моему были, поищи.
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
