Текущее время: 13 янв 2026, 05:51
Проблемы с печкой Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Проблемы с отоплением
Сообщение хондроксид232 » 12 янв 2013, 21:21
igoraha, категорически не согласен, крышка совсем ни каким боком :think:
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Если менялась охл. жидкость то это только воздушная пробка
хондроксид232
Стаж: 13 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: киа спортейдж км
Год выпуска: 2008 словак
Сообщение igoraha » 12 янв 2013, 21:36
тогда может следующая причина- прокладка головки блока, но это еще хуже, (при условии что нигде в системе не течет).
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 14 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение oevedev » 12 янв 2013, 22:00
хондроксид232 писал(а):igoraha, категорически не согласен, крышка совсем ни каким боком :think:
охлаждающая жидкость не менялась
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
igoraha писал(а):тогда может следующая причина- прокладка головки блока, но это еще хуже, (при условии что нигде в системе не течет).
в данным момент не течет. иногда течет в районе соединения предпускового подогревателя. неделю точно не течет
oevedev
Стаж: 14 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
Сообщение oevedev » 16 янв 2013, 20:59
проблема ушла.спасибо за помощь
oevedev
Сообщение KENIG » 16 янв 2013, 22:13
oevedev писал(а):проблема ушла.спасибо за помощь
И это все? Куда ушла? Как ушла?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Re: [Sportage KM] Вопросы новичков !!!
Сообщение Евгений Р. » 17 мар 2013, 12:50
МихМих писал(а):Есть инфа по разбору с сайта КИА. В PDF. Могу скинуть на почту.
Не могли бы мне скинуть? моя почта:R75320@yandex.ru или ссылку.
Евгений Р.
Стаж: 13 лет 23 дня
Автомобиль: Sportage CRDI 4wd Корея
Сообщение Евгений Р. » 23 мар 2013, 17:34
МихМих очень вам благодарен.
Евгений Р.
Стаж: 13 лет 23 дня
Сообщение victrich » 30 окт 2013, 19:24
Сегодня начал менять печку по методу хорошо описанном немного выше. Трубки отпилил, а радиатор не вытаскивается!! С трудом вытащил на 1 см и все…Кто менял может подскажет что может быть тому причиной?
victrich
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDi, 4WD, MKПП, кореец
Сообщение igoraha » 30 окт 2013, 21:25
у меня все вытянулось нормально, с сопротивлением но вылезло, да и мешать то там вроде нечему. попробуй "потыркай" туда-сюда может пойдет.
igoraha
Сообщение victrich » 30 окт 2013, 21:50
тыркал сегодня весь вечер..Ладно, завтра продолжу…. :think:
victrich
Сообщение Игорь154 » 22 ноя 2013, 11:46
Получилось вытащить радиатор отопителя или нет?
Игорь154
Стаж: 12 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение victrich » 22 ноя 2013, 15:48
Игорь154 писал(а):Получилось вытащить радиатор отопителя или нет?
Нет, не получилось. Ума не приложу почему не выходит :think: . В гнезде болтается, а наружу не хочет…Сейчас машина нужна, так что нацепил шланги и катаюсь со старым. Будет время — продолжу…
victrich
Сообщение KENIG » 22 ноя 2013, 19:18
Игорь154, victrich,
А на форуме описывался метод промывки, не снимая, не видели? Если радиатор не течет, то зачем снимать, когда проще — промыть. :think:
KENIG
Сообщение victrich » 22 ноя 2013, 19:24
KENIG писал(а):Игорь154, victrich,
На форуме так же рассказывается, что промывка если помогает то ненадолго. Был совет лучше его поменять…Вот я и решил….
victrich
Сообщение KENIG » 22 ноя 2013, 20:12
victrich писал(а):Был совет лучше его поменять…Вот я и решил….
Хозяин — барин! А промывка промывке — рознь!
KENIG
Сообщение igoraha » 22 ноя 2013, 22:00
Посмотрите на фотки моего распиленного радиатора, сомневаюсь, что какая либо промывка промоет его.
igoraha
Сообщение Игорь154 » 27 ноя 2013, 11:07
Что снять чтобы добраться до трубок отопителя?
Игорь154
Сообщение ВСА » 05 дек 2013, 12:22
Добрый день! Подскажите, кто нибудь замерял температуру из боковых дефлекторов в положении обдува лобовое стекло ноги.У меня разница доходит до 5 ти градусов. Максимальная при 0 на улице слева 59 гр. , с права 54 гр. Чем это обусловлено либо радиатор печки засорился, или из-за конструкции радиатора ,трубки подходят лева и как следствие охлаждающая жидкость сильнее нагревает левый край. При обдуве в салон из левого центального дефлектора .при скорости вентилятора 3 деления (у меня климат) MAX 68 гр., правого 64рг. В данный момент залита мягкая промывка системы охлаждения (Новосибирская разработка), жду резльтата после 1000-2000км. Пока проехал с ней 410км.
ВСА
Стаж: 17 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage NEW
Год выпуска: 207
Сообщение KENIG » 05 дек 2013, 18:18
ВСА,
Какого года машина то? Если после июля 2010г., то твой форум здесь viewforum.php?f=307.
KENIG
Сообщение DIМKA » 05 дек 2013, 21:00
Сори если не туда,но вопрос…
С утра завожу,включается АВТО(всегда с ним езжу) на 23 гр,минуты через 2,начинает дуть…и дуть ТЕПЛЫЙ воздух :udiv: ,но машина ещё не прогрета!Как?
Спросил у друзей…говорят эл.отопитель значит стоит…так ли это?Как проверить?
Фича прикольная,очень нравится)))
DIМKA
Стаж: 12 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
