Текущее время: 21 апр 2026, 00:35
Проблемы с печкой Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Frozzen » 22 мар 2012, 12:45
при выключеном вентиляторе воздух в салон поступает от потока, но видимо его недостаточно
Frozzen
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Re: [Sportage KM]Проблемы с отоплением
Сообщение igoraha » 09 сен 2012, 13:24
как только стало холодать решил включить печку, и каково же было мое удивление, что правая сторона дует опять чуть теплым воздухом, короче сделал вывод такой, что промывка помогает не сильно и не надолго,видимо каналы очищаются не полностью и со временем снова "обрастают" решил менять печку (есть где-то форуме решение замены печки без снятия панели), на днях приходит печка буду менять.
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение igoraha » 16 сен 2012, 15:11
ну вот и пришла новая печка салона (2000 руб ). пользуясь идеей "magneto" было решено заменить печку. 1-были отсоединены шланги печки от двигателя и максимально выдут от туда антифриз, что-бы при распиливании не вытекло в салон. 2-далее снята обшивка панели у печки 3.(самое долгое и муторное в этой операции) ломаешь пополам полотно он ножовки по металлу и потихоньку распиливаешь трубки.
4-далее печка легко вытягивается из своего гнезда, сверяется с новой и от новой отпиливаются трубки.
5.-далее та концы трубок которые по панелью надеваются куски шланга (шланг одевается полностью, а потом когда установлена печка стягивается и натягивается на трубку радиатора,трубки предварительно лучше смочить тем же антифризом,что бы легче скользили).
6- устанавливаются хомуты (надетые на трубки до того как натянуты шланги) и все собирается в обратном порядке.
и в завершении любопытство взяло верх и я распилил печку, поняв при этом что каналы в печке очень маленькие и сильно забиваются и что все мытье практически бесполезно, за те деньги и то время,которые были потрачены на химию для промывки я купил бы уже не один новый радиатор. и замена радиатора заняла около 1,5 часа с перекурами. вот так вот !!!
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
жарит теперь внатуре как из печки
igoraha
Сообщение KENIG » 16 сен 2012, 16:58
igoraha,
Теперь бы оформить как следует, описать все поподробнее, и в ФАК! И форумчане КМ тебя не забудут! :z)
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение Евгений Р. » 20 дек 2012, 15:15
Подскажите кто нибудь устанавливал в отопительную систему дополнительные помпы,если да, то от каких иномарок лучше поставить.Какой результат?
Евгений Р.
Стаж: 13 лет 4 месяца
Автомобиль: Sportage CRDI 4wd Корея
Сообщение igoraha » 20 дек 2012, 19:02
я не ставил именно на киа но обычно лучше всего подходит дополнительный моторчик отопителя от газели.
igoraha
Сообщение KENIG » 20 дек 2012, 20:20
Евгений Р. писал(а):кто нибудь устанавливал в отопительную систему дополнительные помпы
А зачем, стесняюсь спросить? Наш отопитель и так достаточно эффективен, а если у тебя забился радиатор отопителя, то дополнительная помпа — как мертвому припарки, на небольшой срок. Проще промыть отопитель!
KENIG
Сообщение ruslan-aga » 22 дек 2012, 14:22
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: не работает регулятор температуры печки( у меня кондей просто без климата), дует холодный воздух даже после не большого прогрева. и 20-ти километровой поездки. такое чувство что заслонка , распределяющая поток хол-гор замерзла. Но после того как оставил машину на хх ходу на 20 минут пошел теплый воздух. Я вот думаю может ее чем то смазать жидким, заслонку эту. К слову -30 на улице. До этого при меньшем морозе проблем не было.
"...настоящему индейцу завсегда везде ништяк..."
ruslan-aga
Стаж: 13 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia sportage KM 2.0i 4WD Pearl black
Сообщение igoraha » 22 дек 2012, 18:51
засунь голову под панель со стороны бардачка и покрути регулятор температуры (при включенном зажигании), там будет видно вращающуюся ось заслонки, если ничего не вращается значит что-то или с приводом или с заслонкой.
igoraha
Сообщение Andromedich™ » 22 дек 2012, 19:41
ruslan-aga, А уровень охлождающий жижи в норме?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение ruslan-aga » 22 дек 2012, 22:50
Andromedich™, да, в норме…охлаждайка совсем новая…шелл-концентрат+дист. вода. Думал может желе образовалось и помпа не прокачивает, но нет…вполне течет, если пальцем из бачка пробовать. Остатки дня отьездил норм, темп не падает:)..завтра погляжу на ось.
Но похоже , что все таки замерзает сам привод заслонки. Пока морозы буду смотреть.
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 3 секунды:
Доброго дня!:)
В общем ларчик просто открывался. Утром в бачке было желе. Либо я что-то не так делал когда концентрат разводил, либо паленая охлаждайка шелл попалась, хотя брал в хорошему магазине.
сегодня поеду менять охлаждайку, боюсь помпу сжечь, качать то ей нечего получается после длительной стоянки.
ruslan-aga
Сообщение alex150272 » 06 янв 2013, 14:11
У меня вопрос? Есть у кого такое, или нет? При работе печки "стекло-ноги", в ноги дует горячий воздух, а на стекло холодный. Может у кого есть схема печки в разрезе. Та что в руководстве по ремонту, просто не читаемая. Или фото разобранной печки.
alex150272
Стаж: 17 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage nev, 10.2008г., 4вд, 142л.с
Сообщение KENIG » 06 янв 2013, 19:21
alex150272 писал(а):У меня вопрос?
И у меня вопрос: у тебя клима или просто кондей? И зачем тебе схема в разрезе? Печка — просто радиатор, по которому течет горячая ОЖ. А вот заслонки….. Похоже, что у тебя — клима, и заслонка обдува лобового не переводится в нужное положение. А чисто при обдуве лобового(отпотевание) туда идет горячий воздух?
По рисункам. Их на форуме выкладывали уже не раз, красивых и цветных. Поищи или в этой теме, или в подобных темах нашего подфорума.
KENIG
Сообщение МихМих » 06 янв 2013, 21:33
МихМих
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 9
Сообщение oevedev » 11 янв 2013, 22:16
Столкнулся с такой проблемой. Из печки дует холодный воздух,даже если температура на максимуме. Это продолжается примерно 30 минут. Потом дует как и положено. Температуру двигателя показывает нормальную. Но сегодня заметил,что стрелка показывает выше средней температуры. Вентиляторы работают. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
oevedev
Стаж: 14 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
Сообщение KENIG » 12 янв 2013, 10:06
oevedev писал(а):Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Не сталкивался, но предполагаю, что у тебя в системе ОЖ образуется воздушная(газовая) пробка. Радиатор отопления — самый удаленный, поэтому приходится ждать, когда она прогонится.
KENIG
Сообщение oevedev » 12 янв 2013, 13:07
Я предполагал,что в этом и проблема. А как ее исправить? Потому что это уже не первый день
oevedev
Сообщение KENIG » 12 янв 2013, 16:49
oevedev писал(а): А как ее исправить?
По идее, например когда меняешь ОЖ и образуются пробки, то после прогрева двигателя до температуры полного открытия термостата и полного открытия регулятора радиатора отопителя через некоторое время воздух выходит и больше пробки не появляются. А в твоем случае похоже воздух(или газы) каким-то образом снова попадают в систему.
KENIG
Сообщение oevedev » 12 янв 2013, 20:39
Спасибо за ответ.Поезжу неделю,посмотрю,что будет происходить.
oevedev
Сообщение igoraha » 12 янв 2013, 21:08
первая причина попадания воздуха в систему — плохая крышка расширительного бачка системы охлаждения.
igoraha
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
