Текущее время: 09 янв 2026, 22:54
[Sportage KM] Штатные аксессуары по низким ценам
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM] Штатные аксессуары по низким ценам
Сообщение Герр майор » 28 мар 2016, 20:17
Барон Мюнхгаузен, отверстия под закладные болты заклеены прозрачной плёнкой и их не видно из-за антикора. Тут выход один — простукивать отвёрткой (я так и делал). Нашёл отверстия под передний и средний кронштейны, затем приложил площадку ступеньки и по отверстиям в ней нашёл отверстие в днище под задний кронштейн. Кстати, средний кронштейн крепится болтом М6 в штатное отверстие крепления кожуха бензобака. У меня не получилось закрутить тот, что шёл в комплекте с порогами — брал на 5 мм длиннее.
По поводу кромки порога — да, болты просто упираются в кромку и всё. Я задул сверху антигравом из баллончика и замазал антикором.
Барон Мюнхгаузен писал(а):Так что озадачилсо…
Я инструкцию раз 5 прочитал и потом ползал с ней под машиной, пока не понял, что к чему.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 28 мар 2016, 20:19
Пасиб. Завтра буду снова посмотреть, что к чему.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение VladimirM-gorsk » 28 мар 2016, 20:23
Барон Мюнхгаузен писал(а):Вопрос к тем, кто уж ставил пороги.
Сунулся я ставить и обломался.
1. Не нашёл отверстий (заглушек) на днище, куда Т-образные болты вставляются.
2. Не понял, как кронштейны крепятся к кромке порога? В кромке порога, по идее, должны быть отверстия, через которые должны проходить болты креплений кронштейнов (по 2 штуки). У меня отверстий нет. А если вкручивать типа "в упор" кромке — сколется краска на кромке и здравствуй, ржавчина. Или сверлить самому? Так это не хочется — лишние отверстия, да и в инструкции не указано про сверление.
Так что озадачилсо…
Передний кронштейн устанавливается в отверстие которое закрыто круглой наклейкой.Отрываешь и в это отверстие ставишь закладую узкую.
Средний кронштейн устанавливается выкручиванием одного болка пластиковой защиты бензобака.
Задний кронштейн хитрее.Посмотри внимательно и увидишь резиновуб заглушку овальной формы -ее нужно временно вытащить.Далее примерно в 5ти сантиметрах далее к заду от заглушки есть заклееное отверстие,его нужно отклеить.Через мнятую заглушку суешь широкую закладную и болтом наживляешь через оторавнную наклейку.
Обка порога имеет небольшой загбчик .сверлить ничего не нужно -просто затягиваешь два болтика и все кронштейн никуда не денется.
Последний этап -прикручиваешь сам порог к кронштейнам. Все.
Держит 100 кг вполне.
:D пока писал уже ответили
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 29 мар 2016, 18:49
Поставил пороги. Не знаю, кому там не понравилось, по мне вполне нормально, тем более за такие деньги.
С первой стороной намудохался, пока нашёл эти отверстия. Простукивание и пр. не помогает — я, как машину купил, стразу антикоррозийку заказал, так у меня всё днище в толстом слое этой гадости (типа битума). В итоге взял шило и шилом с усилием прокалывал и искал.
Со второй уже проще было.
Пока поезжу, буду посмотреть, что к чему. Вылазить непривычно стало. Бум привыкать.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение VladimirM-gorsk » 03 май 2016, 21:12
Примутил защиту бампера.Вроде неплохо смотрится.
VladimirM-gorsk
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 03 май 2016, 21:17
Смотрица ничё так, но перекрасить бы в цвет авто…
Барон Мюнхгаузен
Сообщение VladimirM-gorsk » 03 май 2016, 21:23
Барон Мюнхгаузен писал(а):Смотрица ничё так, но перекрасить бы в цвет авто…
Это на фото так,а в живую почти с бампером совпадает.+-пол тона
VladimirM-gorsk
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 03 май 2016, 21:25
Ну у мню целиком серебристая, я прикидывал — некомильфо выходит.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение VladimirM-gorsk » 03 май 2016, 21:28
Барон Мюнхгаузен писал(а):Ну у мню целиком серебристая, я прикидывал — некомильфо выходит.
Да на серебристой не очень.
VladimirM-gorsk
Сообщение Корес » 29 май 2016, 15:57
VladimirM-gorsk писал(а):Примутил защиту бампера.Вроде неплохо смотрится.
Там, где надпись Sportage это отдельная деталь или часть защиты?
Хорошо смотрится.
Корес
Стаж: 11 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage KM 09 Сл-Авт 4WD 2,0бен АКПП
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 июн 2016, 06:51
Хорошо смотрится.
Это все монолит.
VladimirM-gorsk
Re: [Sportage KM] защита картера
Сообщение Duke-Nukem » 26 авг 2016, 16:24
Барон Мюнхгаузен писал(а):В общем, решил обойтись без этих хреней.
Накладка на бампер ни о чём, пороги глянул — фигня полная, на них даже не наступить — ломаются.
А тащить коврики за тридевять земель… :D
Пороги норм. Я поставил. Вставал на них. Вешу под 90 (85-88 в зависимости от времени года, либо масса, либо межсезонье)))
Duke-Nukem
Стаж: 10 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM
Сообщение Герр майор » 26 авг 2016, 22:41
Duke-Nukem писал(а):Пороги норм. Я поставил. Вставал на них. Вешу под 90 (85-88 в зависимости от времени года, либо масса, либо межсезонье)))
Согласен. По началу мне не понравилось — машина стала какой-то более приземлённой. Но недавно на гравийке (по дороге в деревню) налетел на кусок доски (скорость около 90 км/ч), причём она перевернулась и влупила в подножку. Сдаётся мне, что если бы не она, то дверь пришлось бы или рихтовать или ремонтировать её пластиковый обвес.
Герр майор
Сообщение VladimirM-gorsk » 18 ноя 2016, 20:44
Добрый день господа форумчане.Случилась беда-расколотили мне эту защиту,ладно хоть бампер не пострадал.
Никто с форума не продает свою раннее заказанную,ну или знает кто продает?.
Без нее не вариант-лед натер краску на бампере.Выход или поставить новую накладку или снимать и красить бампер.
VladimirM-gorsk
Сообщение Герр майор » 25 ноя 2017, 16:52
Не хочется из-за куска пластика начинать новую тему, поэтому отпишусь здесь (если честно — подсмотрел на Драйве).
При всяческих манипуляциях под капотом уже пару раз ронял головки в щель между "телевизором" и решёткой радиатора. На Драйв2 увидел, что на некоторых Спортажах эта щель закрыта пластиковой накладкой. Цена вопроса 895 руб. сама накладка и 12 клипс по 19 руб./шт.
Правда пришлось просверлить несколько отверстий сверху в пластиковой решётке радиатора (почему-то только половина отверстий под клипсы есть).
Клипса пластиковая Hyundai/KIA 0G032-50037A — 12 шт.
Защита радиатора Hyundai/KIA 86361-1F000 — 1 шт.
P.S. на фото клипсы не штатные, взял те, что были в гараже.
Герр майор
Сообщение URRI » 25 ноя 2017, 22:08
Еще один косяк словацко\калининградской сборки :faceoff:
На корейцах эта пластина изначально стоит
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 9 дней
Сообщение Герр майор » 25 ноя 2017, 22:18
В каталогах (во всяком случае в убогом Elcats) эта накладка идет не только на корейцев, но и на словаков…
Герр майор
Сообщение Пелод » 14 май 2020, 19:33
Добрый день! Не стал плодить новую тему, пишу здесь: авто — Sportage 2 KM 2009 года,бензин, нужна помощь в поиске вот этой детали:
облазил все каталоги в емексе и екзисте, нигде нет этой детали, только воздухозаборник с трубой.
Пелод
Стаж: 8 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение VladimirM-gorsk » 15 май 2020, 06:23
Поставь сверху планку-защиту она копейки стоит.И не будет такой дыры между телевизором и радиатором и треснутую накладку закроет. 86361-1F000
VladimirM-gorsk
Сообщение Пелод » 15 май 2020, 13:49
Думал об этом, но в телевизоре нет отверстий для нее, придется сверлить, и не понятно как крепить по углам, возле фар.
Пелод
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
