Текущее время: 12 янв 2026, 14:24
Все равно заехал в сервис, снял бардачок и протянул все болтики, куда достала рука. Все болты тянулись, в том числе и болты подушки....
LeX@ писал(а):А что может скрипеть в районе средней стойки со стороны водителя, проявляется при разгоне и торможении и если кузов на скручивание работает?
. Вчера снял приборную панель , положил на поролон провода и всяку херь,потом снял дверцу предохранителей промазал герметикомю. СВЕРЧКИ ЖИВЫ,
xxl писал(а):LeX@ писал(а):А что может скрипеть в районе средней стойки со стороны водителя, проявляется при разгоне и торможении и если кузов на скручивание работает?
ТОже такое есть.![]()
LeX@ писал(а):я имел ввиду не переднюю стойку а среднюю, скрипит где-то за левым плечом водителя. Думал на крепление ремня и вверху и внизу, там все брякает если постучать и подергать, все прижал а проблема осталась.
LeX@ писал(а): имел ввиду не переднюю стойку а среднюю, скрипит где-то за левым плечом водителя. Думал на крепление ремня и вверху и внизу, там все брякает если постучать и подергать, все прижал а проблема осталась.
Мой "Словак" не скрипит вообще, хотя и разбирался для установки допов.
а сейчас как из рога изобилия посыпалось
LeX@ писал(а):xxl писал(а):LeX@ писал(а):А что может скрипеть в районе средней стойки со стороны водителя, проявляется при разгоне и торможении и если кузов на скручивание работает?
xxl писал(а):ЭХХХХХХ, за 610руб уже начинает дескридитировать себя Спортик
ры сервисмены сломали верхнюю левую клипсу. Приклеил на герметик.
magneto писал(а):xxl, я спецом когда писал про разбор панели написал как правильно ее снимать)) сам себе чуть не отломал))
Меня доставал странный скрип по всей машине, оказалось что скрипят все резинки уплотнительные на дверях, купил силиконовую смазку и все пропшикал - тишина) осталось стук в задней подвеске убрать))))
SOUL писал(а):Ппц ))) у меня на 13К уже что тока не скрипит ))))))
Итак:
1. Обшивка крыши над головой водителя
2. Средние стойки при трогании либо проезде препятствий
3. Что-то в передних дверях на кочках аж звенит
4. Что-то на передней панели - в 2х местах (посередине и в районе бардачка) при крупноячеистом асфальте (вибрация када)
5. Водительская дверь при открывании
6. Ручник при отпускании обычного тормоза на небольшом уклоне
Что интересно - еще 3К км. назад был только п. 1а сейчас как из рога изобилия посыпалось
Попробую на ТО дилеру мозг вынести, но боюсь, что успеха не достигну![]()
не осталось ни одного сверчка и даже при проезде ям и кочек ничего не бряцало!
жесть вощем, то ли опять ехать чтобы протягивали, то ли смириться... даже не знаю
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
