Текущее время: 17 дек 2025, 09:36
Лобовое стекло Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Лобовое стекло
Сообщение Tyura » 14 авг 2010, 15:46
sansey, ладонь приложи и почувствуешь тепло. Теплее чем в других местах. Яичницу конечно поджарить не получиться. :z)
Tyura
Стаж: 15 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE 4WD МКПП
Сообщение Gleb » 07 сен 2010, 14:35
Коллеги, устал слушать скрипы своей консервной банки - правая сторона лобового стекла скрипит как сволочь снаружи. При нажатии на пластик под дворником - пластик вместе с резинкой (вокруг стекла которая) свободно "ходит" и скрипит..у кого нить есть такое?
Чуствуется мне - не залили как следует герметиком швы оконтовки стекла наши доблестные автоторовцы..
Gleb
Автомобиль: Полноприводный япончеГ:)
Сообщение Tyura » 07 сен 2010, 19:28
Gleb писал(а):Коллеги, устал слушать скрипы своей консервной банки - правая сторона лобового стекла скрипит как сволочь снаружи. При нажатии на пластик под дворником - пластик вместе с резинкой (вокруг стекла которая) свободно "ходит" и скрипит..у кого нить есть такое?
У меня такого нет. Вообще не скрипит и не скрипело.
Tyura
Сообщение vasya555 » 07 сен 2010, 20:35
Всем привет!Подскажите,должны ли после замены лобовухи убирать битое стекло из под воздушки.Сегодня заменили стекло в ДАКАР,а битое стекло внутри под пластмассой осталось.Обошлось в 21000. :(
vasya555
Стаж: 15 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: SportageKM 2WD 2.0
Сообщение SergZol » 08 сен 2010, 09:01
vasya555 писал(а):Всем привет!Подскажите,должны ли после замены лобовухи убирать битое стекло из под воздушки.Сегодня заменили стекло в ДАКАР,а битое стекло внутри под пластмассой осталось.Обошлось в 21000.
Конечно должны! У меня на старой машине наркоши боковое разбили, при замене в стоимость работ была включена строчка "Уборка"
SergZol
Стаж: 15 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: sportage kw,2010 г.в., Словакия/Калининград, 4WD, МКПП, 2л. бензин
Сообщение morf » 13 сен 2010, 12:01
Всем доброго дня! Вот и у меня случилось так, что камушек попал в стекло и ему настал пипец (стеклу) :cry:. Правда это случилось 1,5 месяца назад, все ждал пока страховая разродится на выплату компенсации, и вот наконец-то на выходных менял стекло. Долго выбирал место где это сделать. Звонил офицалам, объявили за все 22000 р., а если со своим стеклом, то 5000 р. работа и машина на полтора дня у них зависает :bye: . а тут на ветке увидел сообщение Алексея (главного стекольщика Клуба) и решил воспользоваться его услугой, устроила и цена (6300 р. за все) и отзывы членов клуба. и вот в воскресение за полтора часа мне все и со знанием своей работы поменяли :roul: . Вот тока я пожалел, что новый молдинг лобового стекла не купил, старый выглядит колхозно, весь как из жо...ы :cry: ,хотя Алексей и уверил меня, что он, якобы, уляжится, но мне в это мало верится. Так, что кто щепетильно относится к машине рекомендую при замене стекла на пожалеть 1500 р. и купить новый молдинг (касается тока Спортажа). Вот это единственный огорчающий момент. Всем удачи!
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Было дело!! Решалась проблема просто. Снимаешь весь тот пластик, что ходуном ходит, он жабо называется, моешь, обезжириваешь место где он соприкасается с лобовым стеклом, и клеишь по свей длине обычный оконный уплотнитель (продается в любом строительном магзике, цвет коричневый или белый), а в местах где жабо касается кузова подкладываешь резинку, моно от старой камеры, я брал старую дверную уплотнительную резинку, и все это хозяйство ставишь на место и притягиваешь клипсами. После вей операции скрипы ушли. Вот так! :roul: Если че не понятно могу еще подробнее описать, обращайтесь.
morf
Стаж: 16 лет 27 дней
Автомобиль: Sportage NEW/09г.в./2л бенз. 2WD,МКПП
Сообщение lushann » 13 сен 2010, 19:36
Доброго времени суток! Возникла аналогичная проблема - на трассе "Дон" поймал камушек в лобовое стекло при возвращении из Анапы. В страховую пока не обращался (КАСКО имеется). Читая выше написанное возникло несколько вопросов. Буду благодарен, если просветите! 1). Если делать замену стекла у ОД разве СК не оплатит всю сумму ? :think: 2). Если менять у неофициалов, какую сумму выплачивает СК ? На основании чего определяется размер компенсации? :think: 3). Замена стекла у неофициала не повлияет на гарантию автомобиля ? Ведь есть вмешательство в электрику - стекло с подогревом в зоне покоя стеклоочистителей. 4). Надо ли предоставлять документы о проведенной замене или показывать автомобиль ? :think: Так ведь можно получить компенсацию и через некоторое время снова заявить о разбитом стекле. ;) ;) ;)
lushann
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: ford fusion ,КИА Спортейдж АКПП,2 л, люкс,бензин 2010 г.в.
Сообщение morf » 14 сен 2010, 13:30
Попытаюсь ответить!
lushann писал(а):1). Если делать замену стекла у ОД разве СК не оплатит всю сумму ?
Если вы пожелаете ставить стекло у официалов, то страховая оплатит всю стоимость конечно (если такие условия предусмотрены в Вашем договоре страхования)
lushann писал(а):2). Если менять у неофициалов, какую сумму выплачивает СК ? На основании чего определяется размер компенсации?
Если менять стекло будете сами, то страховая выплатит Вам компенсацию, размер она установит сама исходя из средне рыночной стоимости детали и работы. К примеру на экзисте оригинальное стекло стоит от 9000 до 11000 плюс работа 2000-5000 вот и считайте скока примерно выплатят. Мое стекло оценили в 14500, поменял за 6300, доход в семейный бюджет 8200 :P все просто
lushann писал(а):
lushann писал(а):3). Замена стекла у неофициала не повлияет на гарантию автомобиля ? Ведь есть вмешательство в электрику - стекло с подогревом в зоне покоя стеклоочистителей.
Что касается гарантии на авто, то там вмешательства в электрику отсутствую в прицепе, подсоединить разъем к штатному месту, думаю это не вмешательство в электрику.
lushann писал(а): Надо ли предоставлять документы о проведенной замене или показывать автомобиль ?
Это специфика страховой где-то надо, где-то нет. Уточняйте у страховой!
lushann писал(а):Так ведь можно получить компенсацию и через некоторое время снова заявить о разбитом стекле.
Можно, но при осмотре авто, они делают фотки повреждения и если Вы повторно обратитесь со стеклом то они, тупо могут сверить повреждения, и если они совпадут, то увы...... А вообще, опять же все зависит от страховой, они могут ограничить число обращений.
Вот вроде и все!
morf
Сообщение DJEM » 14 сен 2010, 15:24
Менял стекло 2 раза по КАСКЕ , в хорошо известной компании занимающейся стеклом, первый раз поставили и появился скрип от лобового , второй раз когда приехал к ним же, наехал по этому поводу, за дело взялись серьезно, но результат был на лицо, все скрипы исчезли.. молдинг оба раза использовали старый, никаких следов, стоит как изначально...
DJEM
Стаж: 19 лет 28 дней
Статьи: 18
Сообщение morf » 14 сен 2010, 16:52
DJEM писал(а):молдинг оба раза использовали старый, никаких следов, стоит как изначально...
Повезло...., а может технология у них съема молдинга иная... Мой проста взяли и в "против шерсти" выдрали и после этого он ..... :cry:
morf
Сообщение lushann » 16 сен 2010, 23:12
DJEM писал(а):Менял стекло 2 раза по КАСКЕ , в хорошо известной компании
Если не секрет, назовите эту компанию, желательно с контактами.
lushann
Сообщение Хряк » 18 сен 2010, 19:30
По КАСКе по направлению страховой Ресо поменял лобовое стекло в АвтоДине (КЦ Шереметьево) в Химках. При оформлении никаких проблем не возникло. Дали на выбор 4-5 СЦ, выбрал АвтоДину, самый близкий сервисный центр. При заказе в СЦ сказали ждать стекло около 2-х месяцев, через 10 дней позвонили - пришло. Записался на на пятницу, вечер. Приехал, отдал ключи, в субботу вечером же и забрал. Всё сделано отлично. Прям хочется сказать большущее спасибо. По деньгам в наряде: стекло 13, молдинг 1.5, клей 1.5, ну и замена 1.5
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 18 лет 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение vla82 » 19 сен 2010, 12:03
В начале октября тоже поеду в страховую по поводу стекла, хочу менять не у оффициалов, вот думаю, молдинг покупать , или старый можно будет поставить, просто если покупать то не факт что он в наличии есть ... заказывать придется.... :think:
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 19 сен 2010, 12:41
morf писал(а):а может технология у них съема молдинга иная... Мой проста взяли и в "против шерсти" выдрали и после этого он .....
У всех одна технология сьема. Вытаскивается низ молдинга и снизу тянется вверх. Так по периметру. Сколько бывал "в гостях" у конкурентов, не видывал, чтобы по-другому снимали.
Странно... ты видел процесс демонтажа? Усилия прилагались видел какие? Естественно резино-пластик растянулся и деформировался. Один из 10-ти выходит через 5-е место. Оч часто на Спортаже стекло меняют вместе с молдингом, потому как оно плотно сидит. Мы почти всегда сохраняем, исключения бывают. Тебе сохранили, нагрели, усадили, вроде живой он, молдинг-то?
morf писал(а):что он, якобы, уляжится, но мне в это мало верится
Уляжется, не переживай. Тем более, что он уже улегся. Волна в1мм уйдет после прогрева на солнышке.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Хряк писал(а): стекло 13, молдинг 1.5, клей 1.5, ну и замена 1.5
Не получилось молдинг сохранить. Значит мы не одни такие?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 28 дней
Награды: 10
Сообщение mobilvip » 19 сен 2010, 12:49
vla82 писал(а):хочу менять не у оффициалов
Владимир, у нас на ЦСК неплохо делают, менял себе на сиротке мне пондравилось быстро и качественно.
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 19 сен 2010, 12:55
Tyura писал(а): Стекло китайское и теперь с подогревом зоны покоя стеклоочистителей
Ага... Открывай вам потом секреты собственных догадок. Скоро производители меня закажут за правду)))
Не пугай людей, оно изначально немецкое, а вот где его делают- никто не знает, но не в германии, скорее всего.
ПиПиДжи(Мерседес) вообще в ЮАР отливают, но оно- Американское и стоит лобовое 120 тыс на Мерс CL 2009 года.
На ЛендРоверах фрилендерах-2 тоже стоит не английское и не финское, при стоимости в 20 тыс за тело стекла только.
Оригинал, который идет на наших авто- тоже не корейский. Либо китай, либо- бор(((
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение vla82 » 19 сен 2010, 13:08
mobilvip писал(а):Владимир, у нас на ЦСК неплохо делают, менял себе на сиротке мне пондравилось быстро и качественно.
спасибо доеду узнаю что почем, но вообще предварительно общался вот сними
http://www.autosteklo.su/ как говорят заводской китай 2350р.. за лобовуху с подогревом,
+ 1500 р. установка, правда в наличии не было стекл, но сказали вообще бывают и если собираетесь ставить привезем, даже без предоплаты.
1011000010111010
vla82
Сообщение mobilvip » 19 сен 2010, 15:18
vla82 писал(а):заводской китай 2350р.. за лобовуху с подогревом,
+ 1500 р. установка
Да это вообще даром, мне обошлось 5500р все вместе с работой, стекла в наличии были.
mobilvip
Сообщение morf » 20 сен 2010, 15:53
Алексей ЕХ V6 писал(а):Уляжется, не переживай.
Вроде уже меньше волн, може дехствительно уляжится. За работу еще раз спасибо. :roul:
morf
Сообщение lushann » 25 сен 2010, 16:04
Доброго времени суток! Вчера позвонили со СК сообщили , что 27 перечислят деньги по моему страховому случаю. Не дожидаясь их денег сегодня установили стекло у Алексея EX V6(официального стекольщика клуба). Времени это заняло часа полтора. Работа сделана профессионально, со знанием дела. Молдинг использовали старый - встал как и прежде. Конечно , немного его усадили феном. Я остался доволен. Спасибо за сделанную работу! Машинка сейчас стоит на солнышке - по рекомендации мастера. Если кому понадобиться замена стекла качественно и не дорого рекомендую эту фирму !!! :roul:
lushann
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
