Текущее время: 11 фев 2026, 05:56
Вода в салоне Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Вода в салоне
Сообщение NetCom » 27 мар 2012, 22:20
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Andromedich™ » 28 мар 2012, 10:27
Пить надо меньше и никакого конденсата на потолке и на стеклах не будет :z) Кстати тоже первый раз слышу про то что конденсат именно течет из под обшивки..То что он бывает это факт… а то чтобы течь :think:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение NetCom » 28 мар 2012, 10:38
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение Andromedich™ » 28 мар 2012, 10:53
NetCom писал(а):ну он не течет, он скапливается в углублениях и при резком газе или торможении вытекает разом струйкой у меня сложилось впечатление что это зависит от выставленной температуры…
Ну может конечно и быают такие случаи… может ты все время с рецеркуляцией ездиешь… Кстати мысль пришла..может дурацкая — а цвет машины не влияет на скопление кондесата? Ну типо темный цвет на солнышке нагревается быстрее и лучьше чем светлые и соответсвенно условия для образования кондесата уменьшаются :z) Или вентеляция салона нарушенна в задней части авто… Сказывается мне в таких случаях проклеивать крышу надобноть чемто вроде теплушки-шумки… чтоб плотно к железу прилегало…. А может как на металочерепичных и прочих крышах вентеляционную трубу врезать :D
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
А ХЗ че у тебя с МК…. Если в сокете стоит то косяк в контакте ножек с сокетом… Может че с RST не впоряде… А может внутренний осциллятор косячит если на нем работаешь… А может статикой его глушишь от пальца? Заземлись :z) Короче в топку его…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение KENIG » 28 мар 2012, 21:02
Andromedich™ писал(а): Кстати мысль пришла..может дурацкая — а цвет машины не влияет на скопление кондесата?
Не надо ничего сочинять! У товарища тупо были протечки(на двух машинах, бывает, не повезло)!
Поэтому он сейчас ездит на авто 2013 года, оно то точно не течет! :z)
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение NetCom » 28 мар 2012, 23:49
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение ТриУ » 31 мар 2012, 22:49
Итак, эпопея продолжается.
На этой неделе ездил к официалам менять стекло по КАСКО, заодно решил озадачить попаданием воды в салон и неработающим вентилятором печки. Итог: стекло новое вставлено — это гуд, приговорен к замене и заказан блок управления климатом (три крутилки которые), течи не обнаружены :mad: очень-очень сомневаюсь, что это именно блок управления климатом, поэтому записался к Баду :D по результатам отпишусь далее… кстати, после замены стекла в салон так и течет вода, будем решать проблему описанными выше способами…
ТриУ
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage КМ, 2л бенз, 2WD, 5МТ, комфорт, черный перламутр
Сообщение ТриУ » 26 апр 2012, 21:37
Если кому интересно окончание моей истории, то оно в следующем.
Поездка к Баду выявила, что мотору вентилятора пришел полный и окончательный абзац, отгнили держатели щеток и ремонт мотора невозможен. При этом управляющие сигналы к мотору приходили. Сотрудникам Бада респект и уважуха :roul: ,официалам — незачет :o Там же у Бада была проверена ливневка (оказалась в полном порядке) и в качестве пробы установлена крыша из подвернувшейся пластиковой бутылки над воздухозаборником как тут писали ранее. В итоге 10.04.2012г. был установлен новый мотор вентилятора печки (по гарантии), а пробная крышка из пластиковой бутылки немного спустя была заменена на другую. По ощущениям в режиме забора воздуха с улицы вроде стало дуть медленнее, однако работающий вентилятор и печка радуют :D
Спасибо всем за идеи, советы, ссылки, поддержку и просто хорошее отношение!
ТриУ
Сообщение antip » 17 июн 2012, 16:43
Началось с того, что при смене ковриков заметил мокрый пол под ногами водителя. Под ковролином шумка оказалась полностью пропитана водой.
Разобрал, стал сушить. Проверил не из дренажа ли кондея идет вода, но дренаж оказался чист. поливал снаружи водой, но дренаж под крылом тоже работал, а внутрь вроде не заливало. Больше никаких подозрений не возникало, решил, что это еще с зимы снег. Все просохло, уже собрался собирать, как вдруг пошел дождь и снова потекло. Снял обшивку левой А-стойки, просмотрел шов стекла, но он оказался сухим. Лиш в самом нижнем углу удалось даже не увидеть, а нащупать каплю воды.
Решено было переклеивать стекло и искать проблему. Знаю по опыту, что стекло зачастую лопаются и их не удается сохранить, заказал новые стекло и молдинг. Так и получилось, молдинг оказался проклееным к стеклу и оно раскрошилось, а потом еще 2 раза лопнуло при срезке струной.
Проблема таки оказалась в этом углу, на стыке металов заводского герметика не хватило и образовалась значительная пора, через которую и проникала вода.
Теперь досушиваю и буду собирать, надеюсь все будет нормально.
Последний раз редактировалось antip 20 окт 2013, 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение Rinat_art » 11 сен 2012, 10:17
Всем привет!! Проблемка появилась вернее даже проблемище! )))
Открываю крышку багажного отсека а там блин море море. если бы запаска не была закреплена то она бы плавала! )))) проверил дно отсека на повреждения! ни отверстий ни пробоев не обнаружено! салон багажного отсека сухой! не пойму откуда течь! Буду рад помощи! И еще ссори если тема уже была! не нашел чет я ее!
Rinat_art
Стаж: 13 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JE)
Сообщение Vadim-chik » 11 сен 2012, 10:25
Rinat_art, сними обшивку в колёсной нише, м/б какая-то заглушка выпала, там они есть.
Ну и как худший вариант — дыра в кузове (ближе к задним сиденьям по сварному шву), кто-то на форуме отписывался об этой беде
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение Rinat_art » 11 сен 2012, 12:10
в колесной нише смотрел! все заглушки на месте!! а вот дыра в кузове это интересно!
Выявился новый факт! Вчера я насухо вытирал отсек для запаски! запаску вытер насухо! дождя небыло! Щас в обед смотрю блин грам 30 воды (лужица) полтергейст какой то!! :mad: :mad: :mad: :mad:
появилось подозрение но не уверен! Может быть это с омывашки как то туда попадает? хотя как?? где шланг омывашки проходит по кузову?? может он лопнул и ссыт в отсек запаски.
Rinat_art
Сообщение Vadim-chik » 11 сен 2012, 12:20
Rinat_art писал(а):в колесной нише смотрел! все заглушки на месте!
и боковые лотки снимал?
Rinat_art писал(а):где шланг омывашки проходит по кузову?
точнее сказать не могу.
Vadim-chik
Сообщение Rinat_art » 11 сен 2012, 12:33
боковые нет! блин заморочено конечно все это снимать но придеться! но сам факт того что погода 21 и солнечно и дождя небыло а жижа появилась… хорошо проверю!
Rinat_art
Сообщение Fright » 11 сен 2012, 14:06
Rinat_art писал(а):Щас в обед смотрю блин грам 30 воды (лужица)
Конденсат?
Fright
Стаж: 16 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ/2л/бензин/AT/4WD
Сообщение Ферапонт » 11 сен 2012, 14:31
Rinat_art писал(а):Открываю крышку багажного отсека а там блин море море. если бы запаска не была закреплена то она бы плавала! )
Проверь уплотнитель стекла 5-й двери.
У меня слегка подкапывало по нему в левом верхнем углу, потом на шторку багажного отсека. Так как течь была небольшая, все отчистил, отмыл, смазал уплотнитель силиконовым спреем, больше, вроде, не течет.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение Rinat_art » 11 сен 2012, 14:44
Я месяц назад стекло пятой двери подтягивал! брякала на кочках! смотрел уплотнитель хорошо прилегает! тут чет другое козлит! не пойму что но грешу всетки на воды для омывашки! шланг там рядом проходит может он поврежден!
Rinat_art
Сообщение Fright » 11 сен 2012, 14:45
Ферапонт писал(а):Проверь уплотнитель стекла 5-й двери.
Не то, вода была б в багажнике, у него же только в нише.
У меня была подобная ситуация, после длинного пробега ( около 1000 км в один конец ), ранним утром следующего дня
начал разбирать багаж, заглянул в нишу и так же обнаружил немного воды. Дело было летом, дождя так же не было.
Так как днище отсека для запаски голая железка без всякой теплоизоляции и
на таком пробеге греется прилично, то с учётом перепада температур вполне возможно выпадение конденсата.
Вытер и успокоился :D , больше проблема не беспокоила.
Fright
Сообщение Rinat_art » 11 сен 2012, 14:45
Конденсат?
за ночь? не думаю! он собрался в углублении и для конденсата как то много….
Rinat_art
Сообщение Fright » 11 сен 2012, 14:47
Rinat_art писал(а):не пойму что но грешу всетки на воды для омывашки!
Ты воду обычную заливаешь или омывайку?
Вода которую ты вытирал мылилась?
Fright
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
