Текущее время: 16 мар 2026, 01:58
Снятие стартера на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Serega_S » 17 авг 2020, 08:25
подскажите, как снять7?
можно ли через верх? или только на подьемнике через низ?
дизель акпп.
Последний раз редактировалось KRIONIKA 17 авг 2020, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Serega_S
Стаж: 8 лет 8 месяцев
Автомобиль: kia sportage km 2,0 Акпп дизель, 130 000 км
Re: Снятие стартера на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ty-95 » 19 окт 2020, 18:48
На бензинке снимал через верх, очень неудобно, с низу не подлез
ty-95
Стаж: 13 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage (Словак) 2,0 бензин 4WD автомат
Сообщение Slon74 » 23 мар 2023, 17:00
Два сообщения и тема заглохла…
Решил тут по случаю стартеру ревизию устроить…лет 6 — 7 назад делал ему подобное. Снизу его не взять, даже провода не смог отцепить, руку не просунешь. Полез сверху — пластиковые воздуховоды, естессно, снял все. Аккумулятор тоже. потом отцепил алюм. корпус заслонки, предварительно отцепив два шланга с тосолом, заткнув их болтами, иначе антифриз потечет. Потом отцепил оба тросика с КПП, мешают сильно, ну и по мелочи кое-какие провода тоже отцепил. Два болта стартера стало видно, их ослабил. Дальше, уже на ощупь, отцепил провода со стартера, ну и, сняв 2 болта крепления стартера кое-как его вытащил на свет Божий. Почистил сердечник втягивающего реле (уже нуждался в чистке), разобрал и почистил весь стартер, включая его редуктор — смазал. Дальше обнаружился износ щеток, ещё не критичныё, но уже "на подходе". Заказал в магазе новый щеткодержатель со щетками, т.к. он не разборный. Продаван сказал что заказывал по номеру стартера. Но пришел не мой! Но других, говорят, нет — они весь инет облазили! Отсюда и вопрос: Может ли так быть, что на одной модели (!!!) стартера разные щеткодержатели ?! Ну-у, в общем, я попал! На моем старом держателе щеток по центру стоит бронз.втулка, куда и вставляется ось якоря стартера, ну и сам щеткодержатель служит еще и крышкой стартера с задней стороны. А на новом ничего этого нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
А продаваны клянутся, что это "мой" щеткодержатель : А фотки не вставляются ! "Достигнут максимальный размер ваших вложений",.. а хотел показать…
Последний раз редактировалось Slon74 23 мар 2023, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение VAL090 » 23 мар 2023, 18:20
Slon74 писал(а): А на новом ничего этого нет.
Такой пришел?
VAL090
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение Slon74 » 23 мар 2023, 18:27
Такой, но плюсовой провод в три раза длиннее, ну и стОит он 1700р ! А в магазине похожие на мой, но без задней крышки 330р. Как фотку-то выложить Пишет: Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. Который я получил: 139238 Brush Gear CARGO
Так куда же опирается осью якорь со стороны щеток???
Slon74
Сообщение VAL090 » 23 мар 2023, 18:35
А стартер родной стои́т. Есть его фотка?
Заливать фотки через сторонние ресурсы.
Сам, Я только что тоже снял стартер. Он у меня просто Закис и перестал пахать.
Тоже снимал через верх.
Троссы КПП не снимал, но снял оба патрубка печки, слилось литра два антифриза, считай чутка обновлю.
Плюсовой провод откручивал маленькой трещеткой с головкой на 12
Ближний болт головкой на 14 с карданчиком, дальний, сломанным пополам накидным на 14ть(можно накидным-трещеткой думаю)
После снятия, пару раз хорошо втащил стартеру. Сразу же он заработал.
Переберу потом
А сейчас заказал Startvolt LST 0819 за 5.5р
У тебя такой номер стартера?
VAL090
Сообщение Slon74 » 23 мар 2023, 18:42
На моем написано: Valeo 1195921 GSL 36100 12V. 23171
Yes ! Один в один! И новый щеткодержатель туда не вкорячишь!
Втягивающее отцепи, сердечник почисти да смажь чем-нить.
А на моем щетки по длине мм. 6 — 7 остались, чета я засомневался их обратно ставить, уж больно снимать- ставить стартер одно прямо удовольствие!
Подскажите как фотку в сообщение посадить ?
Последний раз редактировалось Slon74 23 мар 2023, 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Slon74
Сообщение 6746 » 23 мар 2023, 19:02
Slon74 писал(а):Может ли так быть, что на одной модели (!!!) стартера разные щеткодержатели ?! Ну-у, в общем, я попал!
Не знаю насчет стартера, мой 15 лет крутит и я в него не лезу чтоб не испортит — но в генераторе именно так и есть с блоком выпрямительных диодов. Два РАЗНЫХ варианта при одном номере кода детали, причем не совместимых.. тоже попал в свое время :o
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Slon74 писал(а):Подскажите как фотку в сообщение посадить ?
я заливаю через https://postimages.org/ выбрав при загрузке размер фотки 800х600 или даже 640х480
потом копирую предлагаемый ВВ-код в нужное место сообщения
Можешь зарегиться для того чтоб твои фотки были под рукой в твоем альбоме
6746
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Slon74 » 23 мар 2023, 19:30
6746, имени не знаю, извини, но благодарю за ссылку! :roul: Попробую разобраться и, если получится, выложу фотки по стартеру. Генератор я тоже перебирал по осени, щетки перепаял, новые поставил, подшипники сменил второй раз за 265 тыс.км.
Последний раз редактировалось Slon74 23 мар 2023, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Slon74
Сообщение 6746 » 23 мар 2023, 19:59
Да там всё просто, мин кнопок. Не стоит благодарности.))
310 тем и я стартер не трогал, а гену 2 раза перебирал…
6746
Сообщение Slon74 » 23 мар 2023, 20:42
6746 писал(а):копирую предлагаемый ВВ-код в нужное место сообщения
Там все просто если знаешь. На каждую фотку куча ссылок — какую копировать и куда вставлять здесь, на форуме?
Slon74
Сообщение 6746 » 23 мар 2023, 22:17
Бери "картинка для форума", символ копирования справа, синенький
Ну и на предыдущей странице загрузки ставь 640 на 480, это нормально для иллюстративной картинки.
Или 800х600 если что то художественное
Скопированную ссылку вставляешь в то место своего сообщения где считаешь нужным — вначале, в текст и в конце
Тыркаешь левую кнопку мыши, ставишь в нужное место маркер и правую кнопку мыши и выбираешь "вставить" (ну или по крутому :z) одновременно кнопку контрол и V на клаве)
6746
Сообщение Slon74 » 24 мар 2023, 07:16
Вот болячка! полночи думал как щетки переставить на старую крышку! Их проводки прихвачены точечной сваркой ( НЕ оловом!), значит, простая перепайка тут не катит! Не зря, видать, на сварку на заводе сделали. Токи высокие по ним идут, нагрев, пожалуй, тоже не хилый — стечет олово! А через пару-тройку заводок двигла снимать снова стартер (?!) и все по новой. Лучше, пожалуй не рисковать. Но и точечной сварки в нашей округе, пожалуй, не найти.Изображение слева — моя, справа — новая. Из похожего у них только расположение щеток, все остальное совсем не то! Кто-то же наверняка менял щетки стартера, подсказали бы чё и как…
Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд:
Наш стартер фирмы VALEO с цифрами 36100-23171, а новые щетки от стартера фирмы StartVOLT LSt 0819-3610023170, а у них задняя крышка идет отдельно, а щеточная группа уже винтами крепится к крышке, в которой втулка под ось якоря и плюсовой провод со щеток раза в три длиннее. И,похоже, по номеру VALEO бьются щетки фирмы StartVOLT.
Slon74
Сообщение VAL090 » 24 мар 2023, 08:37
Slon74 писал(а):а новые щетки от стартера фирмы StartVOLT LSt 0819-3610023170
Как в фирменной Киа коробке могут лежать щетки от стартвольта?
VAL090
Сообщение Slon74 » 24 мар 2023, 09:01
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Я про те щетки, что на моей фотке выше, рядом со старыми. А они пришли в цллоф.пакетике, но с наклейкой КИА. И цена…аж 1700р ! Сдал обратно. А в магазе автозапчастей показали другие и всего за 330р., взял на всякий, размер самих щеток такой же как мои (по толщине и ширине), ну а по длине — новые! Вот и ломаю голову как их вкорячить в мой щеткодержатель!
Ну, две плюсовые щетки переставить не проблема, а вот минусовые две приварены точечной сваркой. А на КИА, возможно, поставщика сменили — был Валео, стал СтартВольт. Потому и пакуют в свои коробки — КИА ! Ведь вчера не нашли же продаваны в инете нужный мне щеткодержатель от Валео, а по номеру Валео бьется тот, что с длинным шнурком, полагаю, от СтартВольт. Да и пружины щеток у него снаружи, а не как на моем — внутри. Который за 330 взял у него тоже внутри пружины.
Slon74
Сообщение 6746 » 24 мар 2023, 10:09
Я бы не стал мудрить а просто впаял Потому что раньше щётки стартёра проводки к ним были паяные… просто припаивались к пластинке под винт… то что стоит контактная сварка это просто для экономии и скорости
Тем более проводок короткий хоть там и бешеный ток но мощность выделяемая микроскопическая
Последний раз редактировалось 6746 24 мар 2023, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Миша50 » 24 мар 2023, 11:12
У Вас новые плюсовые щетки подходят, похоже без изменений. А минусовые, можно просверлить отверстие на корпусе и прижать к корпусу посредством болтика М6 и шайбы.
Можно концы запрессовать в тисах в медную трубку, просверлить прессованные трубки вместе с проводом и так же закрепить болтиком м6. Так надёжнее будет.
Потребуется минимум инструмента и правильные руки. Подумайте, может такой вариант Вас устроит.
Удачи.
Миша50
Стаж: 9 лет 11 месяцев 24 дня
Сообщение VAL090 » 27 мар 2023, 19:12
Стартвольт встал, как родной
VAL090
Сообщение Slon74 » 28 мар 2023, 15:47
6746 писал(а):Я бы не стал мудрить а просто впаял
Плюсовые щетки подошли, с небольшой доработкой. Минусовые приклепал тонкой трубкой и пропаял. КИА поставщика, похоже, сменили. На французский ВАЛЕО запчастей нет, санкции.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
VAL090 писал(а):Стартвольт встал, как родной
С чем и поздравляю! А сколько "родной" отходил, в тыс.км.? Мой 265, правда где-то на половине этого пробега ревизию ему делал, но тогда коробку снимал, шестерню 5-й передачи менял с валом, Благо и стартер снять было не проблема. Ну, теперь, надеюсь, еще походит.
Slon74
Сообщение VAL090 » 28 мар 2023, 16:37
Slon74 писал(а):А сколько "родной" отходил, в тыс.км.?
290
VAL090
