Текущее время: 05 мар 2026, 00:56
пто писал(а):в теме "Расположение датчиков" фото на открывается..
Миша50 писал(а):пто писал(а): хоть для понимания где он все-таки
С уважением.
Он находится буквально рядышком с фланцем присоединения заднего кардана. Торчит, такой султанчик.
Миша50 писал(а):Он находится буквально рядышком с фланцем присоединения заднего кардана
Миша50 писал(а):у него что, заднего кардана нет?
Миша50 писал(а):учше обратиться к специалистам с подъемником
пто писал(а):завтра посвящу день поиску датчика по Вашим подсказкам, по результату отпишусь.
…Кёниг всё правильно, картинка правильная
…Миш не путай человека…
пто писал(а):День добрый !
может быть кому-то будет полезным.
по факту оказалось (на моем фото):
Датчик № 1 -Датчик числа оборотов коробки передач выходной артикул №4262139052
Датчик № 2 -Датчик числа оборотов коробки передач входной артикул №4262039051
Может кто подскажет какой из них выдает сигнал на показание стрелки приборной панели ?
напомню проблему:
проехав 30-40 км (начинаю думать, что как-то взаимосвязано с нагревом масла в коробке?) начинает дергаться стрелка спидометра с амплитудой 10 км/час и показания скорости выше 60-80 км/час не поднимаются.
МихМих писал(а):Миша, блин! Опять всё не так…
Датчики скорости вращения первичного и ведомого валов АКПП не используются для спидометра. Это чисто для внутрянки коробки. Для определения скорости авто есть отдельный датчик, который идет прямо на приборку.
