Текущее время: 29 мар 2026, 03:35
Замена концевика капота на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Ivan555 » 16 май 2020, 18:02
:[|]: Самоизоляция, сидим дома… :[|]:
Работаю на непрерывном производстве, но в нерабочее время приходиться сидеть дома… надоело… :cry: :cry: :cry:
Пока вторая половина колдует у "мартена" :D
Человек решил творить… :roll:
Что-то часто концевик капота после двенадцати лет работы стал не срабатывать, по причине окисления контактов и ослабления пружинки… проверять срабатывание ,чистить и растягивать надоело… :think:
Проблема Именно в контакте штатной кнопки, выделено красным
купил в автомагазине кнопку от ваза 80.3710 (140р) …
Новую кнопку разобрал- проверил что внутри-вроде клеммы чистые… надеюсь что клеммы новой немного закрытой защищенной кнопки нескоро еще окислятся, чем у открытой штатной кнопки
На балконе : с "крепления штатной кнопки" снял штатную кнопку и болгаркой срезал гайку крепления штатной кнопки , напильником расширил отверстие под новую кнопку
провода пока не подцепил- обжимка в авто лежит… :D
17.05.2020 Обжал, термоусадил, поставил… :D
Проверил- всё ОК :roul:
Последний раз редактировалось Ivan555 17 май 2020, 18:21, всего редактировалось 5 раз(а).
Причина: поправил название темы
Ivan555
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: [Sportage KM] Замена концевика капота
Сообщение URRI » 16 май 2020, 18:27
Ivan555 писал(а):Что-то часто концевик капота после двенадцати лет перестал срабатывать… по причине окисления контактов и ослабления пружинки, чистить и растягивать надоело…
Как обнаружил проблему ?
И это … использовать концевик от сигналки (продаётся отдельно) не… ?
Там тоже контакт на корпус идёт
Ну и это … у тебя доп сигналки нет ?
URRI
Стаж: 12 лет 10 месяцев 28 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение Ivan555 » 16 май 2020, 19:09
URRI писал(а):Как обнаружил проблему ?
Иногда проверяю постановку на охрану при открытом капоте и на дисплее брелка видно "не закрытие"…
URRI писал(а):И это … использовать концевик от сигналки (продаётся отдельно) не… ?
URRI писал(а):Ну и это … у тебя доп сигналки нет ?
сигналка не штатная, подцеплена на штатный концевик капота…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение URRI » 16 май 2020, 21:41
Ivan555 писал(а):Иногда проверяю постановку на охрану при открытом капоте и на дисплее брелка видно "не закрытие"…
Вань , ну это видно только на не штатной сиге…
И плясать надо от этого…
Концевик капота работает на контакт/врезку т.е. прорезает окисный слой
Мой концевик по левому борту стоит , отдельно от родной сиги
Была проблема с массой , решена перемычкой
URRI
Сообщение Ivan555 » 16 май 2020, 22:33
URRI писал(а):Концевик капота работает на контакт/врезку т.е. прорезает окисный слой
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение URRI » 17 май 2020, 09:28
Ivan555 писал(а):Проблема Именно в контакте штатной кнопки, выделено красным
У таких концевиков вся проблем в большой площади соприкосновения — чуть грязь и нет контакта
Я имел ввиду такой
URRI
Re: Замена концевика капота на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Ivan555 » 17 май 2020, 13:31
URRI, Всё установил, всё ок (первый пост дополнил) …заодно поменял колодки тормозные спереди&сзади , и стойки стабилизаторов спереди&сзади … :D
Ivan555
Статьи: 11
