Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Mavin » 20 апр 2020, 13:59
Всем привет!
Симптомы: Неожиданно сдох АКБ, 2 года ему, чуть чуть не хватило чтобы завестись.
Зарядил, поставил.
Свет, сигналка, печка работает, бензонасос гудит и выключается как положено, двиг не заводится, в процессе заводки какая то релюшка трещит и панель мигает.
Куда копать?
Видео: https://drive.google.com/open?id=1zEzU6 … CZnKNAnQ8O
Последний раз редактировалось KRIONIKA 23 апр 2020, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение Wasilisk » 20 апр 2020, 14:22
Прикури от другого авто. И меняй аккумулятор
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Re: Не заводится.
Сообщение AndreS » 20 апр 2020, 14:25
Wasilisk писал(а): И меняй аккумулятор
+1
трещит, значит аккум не тянет.
беги в магаз за новым
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение 161 » 20 апр 2020, 15:07
А точно зарядился аккумулятор? Любой,даже самый дохлый,после зарядки,должен завести автомобиль. Может замкнул и нет там даже 11.5 вольт
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Не заводится.
Сообщение Mavin » 20 апр 2020, 16:02
При повороте ключа и включении стартёра происходит КЗ, приборка тухнет, напряжение падает до 0 В.
Вытащил реле стартёра, также поворачиваю ключ — всё в порядке, ничего не тухнет, напряжение 12,5 В.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
+1
Трещит не втягивающее, другой звук, более тихий и с большей частотой.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: Не заводится.
Сообщение Опоссум » 20 апр 2020, 16:43
Mavin писал(а):Вытащил реле стартёра, … напряжение 12,5 В.
Купи, наконец, АКБ. :z)
Старому кранты, хватает только на лампочки.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Wasilisk » 20 апр 2020, 16:47
Ну прикури от донора наконец-то
Wasilisk
Re: Не заводится.
Сообщение 161 » 20 апр 2020, 17:03
Mavin писал(а):При повороте ключа и включении стартёра происходит КЗ, приборка тухнет, напряжение падает до 0 В.
+1
Реле стартера и трещит,которое ты вытащил. Нет реле-нет треска))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Не заводится.
Сообщение Mavin » 20 апр 2020, 18:02
Попробовал с заведомо исправным АКБ, симптоматика не изменилась.
Думаю втягивающее или стартёр коротит.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 161 » 20 апр 2020, 18:24
Массу от аккумулятора на кузов снимать и зачищать ,включая массу от мотора на кузов
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Mavin » 20 апр 2020, 18:32
161 писал(а):Массу от аккумулятора на кузов снимать и зачищать ,включая массу от мотора на кузов
Спасибо, пойду прозвоню.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: Re:
Сообщение 161 » 20 апр 2020, 18:50
Прозвонить то и одну жилу можно,только потянет ли она стартер? ;) Поэтому снимать и зачищать,если не сгнила
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Не заводится.
Сообщение millerpage1 » 21 апр 2020, 00:51
У КМ частая проблема, силовой кабель в блок предохранителей который входит, со временем отваливается. Тут на форуме было несколько случаев, в том числе и у меня. Работала только половина электрики. Может оно?
Вот — Тема: Обнуляются борт.компьютер и магнитола
Еще так — Тема: Стартер не крутит с ключа
Ну и вот — Тема: не заводится.
Вот еще — Тема: [Sportage KM] Не захотел заводиться.
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Re: Не заводится.
Сообщение Wasilisk » 21 апр 2020, 09:38
Mavin писал(а):Попробовал с заведомо исправным АКБ, симптоматика не изменилась.
Можно же один крокодил провода прицепить на минус, а второй на двигатель, поближе к стартеру. Как вариант надо чистить и плюсовую клемму.
Wasilisk
Re: Не заводится.
Сообщение Mavin » 22 апр 2020, 10:19
Зачистил контакты массы: двигатель-моторный щит (слева), контакт под корпусом воздушного фильтра, 2 контакта плюса к блоку предохранителей. Зачистил клеммы АКБ. Продублировал минус от клеммы к двигу проводом 8 AWG.
На АКБ, 14 В. Завожу и тишина, втягивающего не слышно вообще. В момент заводки АКБ просаживается до 12,8 В.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 161 » 22 апр 2020, 13:01
На АКБ не может быть 14В,на заглушенном моторе
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Mavin » 22 апр 2020, 16:04
161 писал(а):На АКБ не может быть 14В,на заглушенном моторе
Факт, 13,44 В после зарядки перед установкой в Авто.
Снял стартёр. Valeo 36100-23170. В моторе КЗ и втягивающее неисправно.
Разобрал, визуально всё соответствует пробегу 160 тык. Оплавлений и следов нагрева нет, щётки ещё походили бы, поперечное биение якоря больше 1 мм. Решил не восстанавливать, заказал Mando BN36100-23171 за 5500.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Wasilisk » 22 апр 2020, 17:35
Лучше на всякий случай заменить или почистить контактную группу замка зажигания. Вроде из-за этого стартеры и горят…
Вернее так, что зачастую сгоревший стартер говорит о возможной проблеме с замком зажигания…
Wasilisk
Re: Не заводится.
Сообщение adum » 23 апр 2020, 11:16
Mavin писал(а):В моторе КЗ
Сомневаюсь, ибо :
Mavin писал(а):визуально всё соответствует пробегу 160 тык. Оплавлений и следов нагрева нет, щётки ещё походили бы,
А причина неисправности :
Mavin писал(а):поперечное биение якоря больше 1 мм.
Классика жанра ,нет зазора ротор\статор ,замена втулок решает проблему….
Wasilisk писал(а):Вроде из-за этого стартеры и горят…
Ключевое слово "вроде" )))) ;)
Такая проблема была на одном из изделий тазопрома ,не более того …. :D
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Re:
Сообщение Mavin » 23 апр 2020, 13:44
Поставил новый стартёр, завёлся.
Всё делал без ямы, гибкость рук увеличилась).
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
