Текущее время: 09 фев 2026, 14:17
Периодические проблемы с тахометром
Все, к чему подходят провода.
Сообщение smail » 02 дек 2019, 15:39
Здравствуйте.
2006г. дизель.4wd. Периодически (последнее время очень часто) Тахометр показывает обороты примерно на 1000 меньше.Машина при этом " подтупливает".Чек не загорается. Пропадает проблема при выкл/вкл зажигания.Подскажите что смотреть.
Также есть проблема с заводом теплого двигателя.Выражается она в том что прогретый двигатель как будто троит секунд 10-15,обороты при этом ниже 500.Не реагирует на педаль газа.По истечении 10-15 секунд резко,скачком обороты поднимаются до нормы и появляется реакция на педаль газа.
Обе проблемы периодические- поймать на диагностике не удается.
Но задрало уже порядком. Подскажите что такое может быть?
smail
Стаж: 8 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: sportage 2
