Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
[Sportage KM] Пропал контакт в двери
Все, к чему подходят провода.
Сообщение 6746 » 29 мар 2019, 22:30
На водительской двери есть блок кнопок — вдруг на нем перестал работать тумблер "разблокирование двери", т.е. блокирование работает, а обратно — тишина.
Проверил тумблер — он работает замыканием на землю (центр тумблера) двух проводов. Он исправен, если снять блок кнопок — то на 4м земля, на 5м — блокировка, на напротив на 4м — разблокировка — то контакты соответственно перемыкаются.
При этом от блокиратора на ручке открытия двери — все ОК. Т.е. оттуда все сигналы до активаторов доходят.
Можно и забить, но религия не позволяет
Попробовал прямо на разъеме перемыкать — фиг вам, разблокирование не проходит…
Т.е. надо искать где этот красный тонкий провод отстал, окислился…
Если можно — киньте мне как снять обивку двери (никогда не снимал…) :think:
И если есть фотку и схему ее начинки проводами, куда этот чертов красный проводок идет….
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: [Sportage KM] Пропал контакт в двери
Сообщение МихМих » 29 мар 2019, 23:22
У кого-то было подобное. Переломился провод в гофре двери.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 29 мар 2019, 23:50
МихМих писал(а): Переломился провод в гофре двери.
??? Что прямо от тумблера идет в гофру и аналогичный сигнал от блокиратора на ручке — ТОЖЕ идет в гофру??? Они нигде в двери не объединяются???
Проверю, помну гофру
6746
Сообщение URRI » 30 мар 2019, 11:20
Это ?
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение 6746 » 30 мар 2019, 11:30
URRI писал(а):Это ?
Думаю ДА. СПАСИБО. :hb: Буду ковырять неспешно
6746
