Текущее время: 27 мар 2026, 08:30
Начни с выключателя, пост этот и выше как до него добратьсяМихМих писал(а):кнопку проверь. Там внутри может подкорачивать.
Александр 1973 писал(а):При включении аварийки вырубаются часы,магнитола,стеклоподъёмники,подсветка приборной панели,обогрев заднего стекла, центральный замок.
6746 писал(а):может она коротит?
adum писал(а):Не может
МихМих писал(а):Как оно там перемкнет?
МихМих писал(а):У контроллера может крышу снести запросто, если по какой-то цепи не то придет.
Александр 1973 писал(а):Через некоторое время все снова работает.При попытке включения что либо из перечисленного опять все вырубается.
Александр 1973 писал(а):стеклоподъёмники,подсветка приборной панели,обогрев заднего стекла, центральный замок
adum писал(а):привяжи сюда кнопку
adum писал(а):не смеши!
Александр 1973 писал(а): Оказалось что пропал контакт на двойном красном проводе в подкапотном блоке предохранителей на сером штекере ( на зелёном контакт есть).
Александр 1973 писал(а):Оказалось что пропал контакт на двойном красном проводе в подкапотном блоке предохранителей на сером штекере
adum писал(а):Надо искать ,что то общее по питанию ,откуда все перечисленное питается ….
А дырку в крыло заделал??Александр 1973 писал(а):Оказалось что пропал контакт на двойном красном проводе в подкапотном блоке предохранителей на сером штекере ( на зелёном контакт есть). Разобрал,почистил, и все заработало.
А то все повторится ….
