Текущее время: 18 июн 2026, 16:12
Горит АБС, TCS off и мигает проблема 4х4 Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение 6746 » 23 дек 2018, 18:32
Как писал, после перестановки мотора на контрактный вот такая картина:
6746 писал(а):НО — на приборке какой то компот, похоже что то отсоединено и не присоединено или повреждено:
- мигает зеленый значок "неисправность полного привода",
- горит постоянно желтый "АBS" (т.е она отключена)
- горит постоянно желтый "TCS"
Каскад показал что в системе тормозов ошибка С1200 FL SENSOR OPEN/SHORT
Дешифровал ошибку — обрыв датчика левого переднего колеса.
ОК, прозвонил датчик — сопротивление бесконечность. На выброс.
Поставил новый датчик (бнн, старый выковыривался кусками, сначала оторвалась крышка, потом за час ковыряния тонким ножиком и поливанием ВДшкой, вылез остатний — из плюсов, он там распирается пластиковыми ребрышками вкрест, так их надо вырезать без жалости и расшатывать из ржи, потом все зачистить и на новом чуть подпилил ребрышки, а то уж совсем жестко лез) — ок, ЗЕЛЕНЫЙ "Неисправность полного привода" пропал.
НО остались
— горит постоянно желтый "АBS" (т.е она отключена)
- горит постоянно желтый "TCS офф"
В какую стороны рыть, что проверять??? :ooi:
(вечером еще каскадом посмотрю…)
ЗЫ Сопротивление нового датчика было 20 Мом :think:
6746
Стаж: 18 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Re: [Sportage KM] Горит АБС, TCS off и мигает проблема 4х4
Сообщение МихМих » 23 дек 2018, 20:57
6746, АКБ скидывал после замены датчика?
МихМих
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Статьи: 9
Сообщение Турбовод » 23 дек 2018, 21:12
Как правило после замены датчиков или скидывания ошибок нужно сдвинутся с места и немного проехать чтобы система считала со всех датчиков а потом снова смотреть сканером что появится если авария не уйдёт! :roll:
ex.Sonata ;)
Турбовод
Стаж: 7 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Coolray
Год выпуска: 0000
Сообщение Wasilisk » 23 дек 2018, 21:59
Надо покататься. Сразу не уйдет. Минут через 20-30 езды.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 10 месяцев 16 дней
Re:
Сообщение 161 » 23 дек 2018, 22:12
Wasilisk писал(а):Надо покататься. Сразу не уйдет. Минут через 20-30 езды.
Да пары минут хватит
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Andromedich™ » 23 дек 2018, 22:45
6746 писал(а):— горит постоянно желтый "АBS" (т.е она отключена)
Звязанные ошибки? TCS может из за не горящих стопоа. Ну из за лягушки. Хотя туда не лезли же.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Сообщение 6746 » 23 дек 2018, 23:27
Именно так и оказалось — пару минут катался во дворе, ничего, горят.
А поехал за НГ покупками, и через минут 15 жена вздрогнула от моего восторженного вопля "Все погасло" :z)
Так что СПАСИБО всем. :hb:
Приборка как у новой авто, двигатель тихо урчит, осталось найти слабое подтекание солярки
6746
Сообщение bujhm70 » 19 янв 2019, 19:42
Проблема та-же. В первый раз даже двигатель не набирал обороты, но через некоторое время погасли. Всё повторилось через месяц. На расстоянии 30 км., 2 раза загорались и тухли только после заглушенного двигателя. Не может быть сразу несколько неисправностей. Откуда идёт питание на все 3 лампы? С ЭБП или каждый от датчика?
bujhm70
Стаж: 12 лет 5 месяцев 26 дней
Сообщение Турбовод » 19 янв 2019, 19:49
bujhm70 писал(а): Не может быть сразу несколько неисправностей
Неисправность одна,это скорее всего переломился внутри провод идущий к колёсному датчику(с виду изоляция целая) и тогда появляется "плавающий" контакт от которого и загораются лампы неисправности!Все эти системы безопасности берут данные от этих четырёх колёсных датчиков и по этому при неисправности любого из них вырубается всё!
ex.Sonata ;)
Турбовод
Автомобиль: Coolray
Год выпуска: 0000
Re: Горит АБС, TCS off и мигает проблема 4х4 Kia Sportage 2
Сообщение 6746 » 20 янв 2019, 20:55
Я с такой ошибкой НОРМАЛЬНО ездил недели три ибо в этом случае не работает автоподключение 4х4 (несущественно, когда надо можно вручную подключить), и не работает система TSC (вообще вредная система, душит двигатель на любом бездорожье). АВС? Ну не надо доводить дело до ее срабатывания, давя на тормоз на гололеде…
Потом шнурком считал ошибку, по ее коду понял какой датчик менять, заказал деталь, получил ее через неделю и выждав теплый день — сделал сам. Все беспроблемно, все эти системы не являются критическими даже по нормативам ПДД, а уж тем более по жизни
6746
Сообщение Турбовод » 21 янв 2019, 08:31
6746 писал(а):все эти системы не являются критическими даже по нормативам ПДД, а уж тем более по жизни
Вы знаете это вопрос очень спорный,всё зависит от того как человек относится к своей безопасности на дороге и не известно где он больше ездит в городе или на трассе где зимой эти системы абс и курсовая очень нужны а если по городу то можно и без них! ;)
ex.Sonata ;)
Турбовод
Автомобиль: Coolray
Год выпуска: 0000
Сообщение adum » 21 янв 2019, 10:59
Турбовод писал(а):где зимой эти системы абс и курсовая очень нужны
Я удивляюсь как ездят машины у которых вообще нет "ОЧЕНЬ НУЖНЫХ "систем….
adum
Стаж: 16 лет 8 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 21 янв 2019, 11:18
Коллеги! Давайте ближе к теме. :vip: Вопрос нужности вторичен, главное — как восстановить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 21 янв 2019, 11:19
adum, медленно и аккуратно? :)
Добавлено спустя 34 секунды:
Re: Горит АБС, TCS off и мигает проблема 4х4 Kia Sportage 2 (KM)
МихМих писал(а):главное — как восстановить.
Считать сканером ошибки, найти причину, ... , profit
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение bujhm70 » 21 янв 2019, 19:21
Значит нужно ждать, когда загорят снова и провести диагностику? Колодка диагностики и телефон всегда с собой.
bujhm70
Сообщение adum » 21 янв 2019, 19:41
bujhm70 писал(а):Значит нужно ждать, когда загорят снова и провести диагностику?
Нет ,ждать не нужно ,если были проблемы ,коды ошибок есть в памяти (если массу не снимал)
bujhm70 писал(а):Колодка диагностики и телефон всегда с собой.
Если речь о ELM327 ,то можешь и не доставать .
А вот Cascade094 + K-line c FT232R справятся. :roul:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 21 янв 2019, 21:01
bujhm70 писал(а): Колодка диагностики и телефон
Забудь про эту колодку синезубую, она в лучшем случае читает ошибки двигателя и ряд его параметров, да и те нередко криво. Не даром она в Китае стоит 100-150 ры, а мне даже даром прислали, передарил кому то…
В тормоза, полный привод или коробку ей никогда не залезешь :o
Диагностика тем что называют на форуме " шнурок" а чуть выше названо профессионально "Cascade094 + K-line c FT232R "
https://ru.aliexpress.com/item/VAG-Com- … 10f75446-0
Детальнее см. тему Компьютерная диагностика в нашем разделе
adum, проверь пожалуйста мою ссылку. Те чипы что надо на ней?? я внимательно не смотрел.
6746
Сообщение adum » 21 янв 2019, 22:00
6746 писал(а):проверь пожалуйста мою ссылку.
По ссылке "VAG K+CAN" , который нужен если необходима еще и CAN шина , для машины 2005г достаточно K- line адаптера ,главное ,что бы он был с FT232r ,например такой https://елм327.рф/ckaneri-dlya-diagnoct … rciya.html ,, https://tiu.ru/p362810361-line-adapter-vag.html
Для VAG K+CAN v1.4 ->>> PIC18F258 + FT232R
Последний раз редактировалось adum 21 янв 2019, 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 21 янв 2019, 22:04
Ну то есть годится…
6746
Сообщение ALexpert » 24 янв 2019, 11:26
Всем доброго времени суток! Подскажите, сколько должно быть сопротивление переднего датчика АБС. Купил один, меряю мультиметром в режиме 20кОм, не реагирует, купил ещё один, то же самое. Вроде как в интернете пишут около 1,3 кОма. Может на нашей модели свои особенности? Вот вычитал: если датчики сделан на принципе активного датчика хола, то его не прозвонишь, только посмотреть напряжение или сигнал с него можно, а если простой датчик то сопротивление должно быть порядка 1.2 ком. Может это наш случай.
ALexpert
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
