Текущее время: 19 апр 2024, 05:40
[SportageKM] Подключили фаркоп называется!
Все, к чему подходят провода.
Сообщение oops-I » 18 ноя 2018, 16:28
Всем вечер добрый, дело было так, подключили розетку на фаркоп, подсоединили прицеп (габариты, стопЫ, поворотники) всё работает. Прицеп остался в гараже. еду, включаю правый поворотник и нажимаю педаль тормоза и…. начинается иллюминация! начинает мигать правый стопарь, поворотник, кнопка задних противотуманок и вся подсветка панели приборов+ при включении заднее передачи такая же иллюминация. Розетку проверили ничего не коротит, что может быть? (подключали напрямую к проводке правой фары)
если у человека нет чувства юмора, у него должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
oops-I
Рядовой
Рядовой
Стаж: 11 лет 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0i 4wd
Re: подключили фаркоп называется!
Сообщение URRI » 18 ноя 2018, 17:45
Очень похоже что подкапотный блок реле\предохранителей — знаменитое отгнивание проводов
Будешь снимать — освобождай как можно больше места :АКБ , воздуховоды , воздушный фильтр
Возможно держалось еле-еле , а дал доп нагрузку и …
URRI
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 11 месяцев 18 дней
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение Schlosser » 18 ноя 2018, 18:35
Как правило такая картина наблюдается при отсутствии "массы" на заднем фонаре. Пока был прицеп — была и "масса" через фаркоп. Отцепил — не стало минуса и чудеса начались. Почему то многие "коротышка" искать начинают, а его нету, все исправно. Кинь"массу"" на фонарь.
Schlosser
Майор
Майор
Стаж: 11 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Награды: 1
Золотые руки клуба (1)
Сообщение oops-I » 19 ноя 2018, 20:45
Всем спасибо! проблема крылась в плохом контакте на клеммах фар.
oops-I
Рядовой
Рядовой
Стаж: 11 лет 22 дня
Сообщение URRI » 19 ноя 2018, 21:42
Правильно сделал ,что пошел от самого простого…
А то мы щас наремонтировали-бы … :D
Удачи :D
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение ден1 » 14 дек 2018, 14:20
Какой купить фаркоп на кия спортедж с двухтрубной системой, по электрике тоже ньюансы как подключать?
Подскажите братцы.
ден1
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Кия Спортедж 2
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
