Текущее время: 09 фев 2026, 22:09
Схема проводки подушек Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Gluk » 25 сен 2018, 14:00
Может кто-нибудь выложить схему проводки системы подушек безопасности. Надо найти провода от датчика на переднем лонжероне до блока управления и расположение контактов. Где-то в цепи обрыв.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Re: Схема проводки подушек Kia Sportagу 2 (KM)
Сообщение МихМих » 25 сен 2018, 14:56
Gluk писал(а):найти провода от датчика на переднем лонжероне до блока управления
Там спереди 2 датчика. В салон провода заходят в жгуте под левым подкрылком. Выходят через разъём EI01, что под накладкой у левой ноги водителя.
коричневый и белый — левый датчик, желтый и черный — правый.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 25 сен 2018, 15:20
МихМих, Да, с правым нет связи. Номера контактов нужны.
Gluk
Сообщение МихМих » 25 сен 2018, 15:37
1 и 2. Ориентируйся по цветам.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 26 сен 2018, 19:10
Да, не прозванивается черный от этого разъема в салоне до датчика. Разобрал салон, провода нашел.
Что ж? тянуть новый провод с улицы в салон?
Gluk
Сообщение МихМих » 27 сен 2018, 09:15
Gluk, сними левый передний подкрылок и просмотри жгут, может перетерлось где.
МихМих
Статьи: 9
Re: Схема проводки подушек Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Gluk » 27 сен 2018, 12:03
МихМих, Миш, правый. провода идут от датчика под крылом, потом по салону под торпедой на разъем. Вчера там всё расковырял. Да, надо подкрылок снимать…
Gluk
Сообщение МихМих » 27 сен 2018, 13:07
Интересно, почему слева не пустили. Ближе ж.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 27 сен 2018, 13:45
в смысле, ближе? тогда в моторном отсеке перекидывать с права налево. Но там после входа жгута в салон п-ц что с ним творится — попробую сфоткать.
Gluk
Сообщение МихМих » 27 сен 2018, 14:25
Gluk писал(а):тогда в моторном отсеке перекидывать с права налево
Так там 2 датчика по углам. Но разъём в салоне слева. Логичнее вести по левому борту.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 27 сен 2018, 14:46
Миш, где делать переход от правого датчика на левую сторону к разъему? они сделали в салоне под лобовым.
я бы делал вообще в ближайшую желтую гофру вход (которая к пассажирской подушке или под сиденье) и к блоку управления.
Gluk
Сообщение МихМих » 27 сен 2018, 14:59
Gluk, т.е. от каждого датчика отдельным маршрутом идет? Я думал они вместе.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 01 окт 2018, 13:39
Разрешите отписать ссылкой. МихМих, там фотка жгута есть.
Тю, забыл вставить… https://www.drive2.ru/l/512979350035890476/
Последний раз редактировалось Gluk 01 окт 2018, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Gluk
Сообщение МихМих » 01 окт 2018, 13:58
Gluk, давай. Если что, перенесу.
МихМих
Статьи: 9
