Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
Подрулевой переключатель света Kia Sportagt 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Badman » 12 сен 2018, 10:26
Подскажите — где найти провода/разъемы с подрулевого переключателя света?
Нужен сигнал с переключателя ближнего. Где ловить его в коробке под капотом — знаю, но там он "рвется" после переключения в дальний. Мне нужен "чистый"(как с самого переключателя выходит)
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Re: Подрулевой переключатель света
Сообщение Fedor » 12 сен 2018, 11:00
в трехрычажном переключателе выходит провод — индикатор включенного ближнего (минусовой).
без него дальний не горит.
у меня на hyundai trajet он переломился в колодке трехрычажного переключателя из-за того что я руль постоянно поднимал (перед выходом из-за руля) и опускал (после того как садился в кресло)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
снимай пластик рулевой колонки, этот провод в непосредственной близости от трехрычажного
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
на всякий случай скажу
как разобрать колодку — нужна швейная игла, тыкай ею в разъем, чтобы замок коннектора разблокировать и вытягивай или выталкивай коннектор,
дальше — паять
припой лучше всего немецкий из оби (олово97,медь3) с китайским нервы себе сделаешь
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение МихМих » 12 сен 2018, 12:57
Badman писал(а):там он "рвется" после переключения в дальний. Мне нужен "чистый"(как с самого переключателя выходит)
Так с переключателя тоже будет рваться. И переключатель коммутирует не напряжение, а массу.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Badman » 12 сен 2018, 13:19
то что он массу коммутирует — знаю(мне подходит).
МихМих — спасибо за схему(не смог такую приложить — что-то у меня ничего не прикладывается к постам), но по ней не понятен момент — включение ближнего это физически один переключатель, а включение дальнего другой(ручку мы дергаем в другой плоскости). Получается что минус с ближнего не должен рваться на самом переключателе(мне это и нужно).
чтобы пластик снять надеюсь нет необходимости снимать рулевое колесо? :)
Badman
Сообщение МихМих » 12 сен 2018, 13:49
Рвется. Т.к. гореть должен или ближний, или дальний, но не вместе. А переключатель как раз дает массу на реле.
Руль снимать не надо, там 3 винта снизу кожуха, а потом его расщелкаваешь и снимаешь.
МихМих
Статьи: 9
Re: Подрулевой переключатель света Kia Sportagt 2 (KM)
Сообщение Badman » 12 сен 2018, 15:54
МихМих писал(а):Рвется. Т.к. гореть должен или ближний, или дальний, но не вместе
Вопрос в каком месте рвется? уже на выходе с ручки или чуть далее,но до реле.
Badman
Сообщение МихМих » 12 сен 2018, 16:17
Сразу с выключателя.
МихМих
Статьи: 9
