Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
Сигнальная лампа полного привода Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение bujhm70 » 01 авг 2018, 17:22
Здравствуйте! Прошу совета, может у кого такое было. По утрам двигатель начинает работать и сбрасывает обороты, потом резко увеличивает. При этом мигает лампа полного привода. Через минуту гаснет и двигатель работает ровно. Это только по утрам, во всех остальных случаях не мигает и двигатель работает нормально. Диагностика ничего не показала. Где искать и стоит ли заморачиваться?
bujhm70
Стаж: 12 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Сигнальная лампа полного привода Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 01 авг 2018, 21:42
bujhm70 писал(а):Диагностика ничего не показала
Читали только ошибки двигателя? Надо и 4WD почитать.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И проконтролируй напряжение в бортсети в момент пуска.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение bujhm70 » 02 авг 2018, 08:59
Диагностика полная, да и напряжение в норме.
bujhm70
Сообщение МихМих » 02 авг 2018, 09:29
bujhm70 писал(а):Диагностика полная
Не, подожди. Надо быть уверенным, что читали именно все блоки, а не только движок. Для этого необходим дилерский сканер. Или что-то типа CASCAD. Во многих сервисах диагностика = чтению ошибок только двигателя.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
bujhm70 писал(а):двигатель начинает работать и сбрасывает обороты, потом резко увеличивает. При этом мигает лампа полного привода
Похоже на значительную просадку напряжения. То ли генератор сразу не подхватывает, то ли ремень проскальзывает.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение bujhm70 » 02 авг 2018, 10:03
Причём это наблюдается только утром после 12 и более часов стоянки. Ещё заметил у правой ноги на пластике центральной консоли белый налёт. Диагностику проводил сам с OBD.
bujhm70
Сообщение 6746 » 02 авг 2018, 11:31
bujhm70 писал(а):Диагностику проводил сам с OBD.
Китайская синяя коробочка с блютузом? :faceoff: Видит ошибки двигателя хорошо если…
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
