Текущее время: 29 мар 2024, 05:36
Установка климат-контроля вместо ручного Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re:
Сообщение 6746 » 02 авг 2018, 20:24
161 писал(а):Сколько градусов на климате выставляешь ? Я в сильную жару 24 ставлю,иначе дубак
У нас счас 30-32 при высокой влажности (для СПб характерно)
Машина стоит на солнце на работе, с приоткрытыми чуть окошками — выходишь, окна вниз на проветривание, двинулся и кондей на 19, окна постепенно закрываешь.
Далее приходится минут через 5 климат на +22-23 ставить — а то он, определив горячий салон, отсекает входной воздух и душновато.
А ждать пока он весь перегретый салон остудит и откроет внешний поток — долго
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение ask1 » 02 авг 2018, 21:04
Обычно 20.5гр стоит. Сейчас, при +31-32 на улице — 21….
Опускаю стекла, когда сажусь в горячую, на пару минут и поехал… На ходу очень быстро охлаждается до нормы и перестает шуметь климат… Серебристый цвет рулит! Не сильно греется.
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 1 месяц 14 дней
Награды: 3
Re: Установка климат-контроля вместо ручного Kia Sportage 2
Сообщение Ivan555 » 30 янв 2019, 14:45
Кстати , уже месяц как езжу с ручным кондишеном… не нравиться что климат очень резко меняет температуру подаваемого воздуха в салон: то горячий — то холодный (прохладный ) дует через сопла, …в принципе температура воздуха в салоне стабильная с климатом- но эти перепады подаваемого воздуха не комфортно….вот поэтому и поставил временно ручной-кондишен чтоб не было резких переходов температуры подаваемого воздуха… ;)
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 11
Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 4wd,ркп,TCS,черн
Год выпуска: Корея2007
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение 161 » 30 янв 2019, 15:29
Есть такое дело у корейцев.Ставлю +19 когда машина прогревается,когда прогреется и начинает идти более прохладный воздух,ставлю +22 и до конца дня,ничего не меняю
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 4 месяца 12 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Ivan555 » 28 май 2019, 07:05
Ищю комплектацию рестайла…Странно, похоже на рестайлах датчик качества убран :udiv: Как бы не пришлось проводку мне переделывать, при установке андроид-магнитолки… :think:
Дорестайл
Рестайл
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение МихМих » 28 май 2019, 14:05
У меня нет датчика качества. И в блоке климата детальки для него не запаяны. Скорее всего и ПО покоцано.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 5 месяцев 27 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение 6746 » 28 май 2019, 15:46
Ivan555 писал(а):Странно, похоже на рестайлах датчик качества убран :udiv:
И это зююю не случайно…
Датчик качества долго не живет, вот его и убрали при общей упрощенке машины
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 01 июн 2019, 22:07
Подключил рестайловский блок климат-контроля, и у него есть отличия от дорестайловского:
1. в режиме авто на дисплее только надписи "авто" и две температуры "настройки внутреннего воздуха" и "температура наружного воздуха", еще есть надпись " АС" (кондея -когда включается)линеек положения вентилятора нет, и стрелок куда дует тоже нет, по моему мнению это не айс…
2. Пределы настройки внутренней температуры другие от 15,5 до 29,5 град…, было 17,5 и 27,5
3.Воздуховоды рестайловские уже дорестайловских, пришлость уплотнитель типа дверного клеить …
4. в режиме Ручного регулирование все надписи , стрелочки , линейка положения вентилятора есть ,
5. Блок климат-контроля рестайла в рамку дорестайла не подходит ;) (блок ручного кондиционера подходит)…
Дисплей рестайла в режиме "авто"
Дисплей рестайла в режиме "неавто"
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 03 июн 2019, 22:37
Покатался с рестайловским блоком климат-контроля..и он мне понравился больше дорестайловского… :vip:
-дорестайл в "ручном режиме" регулирует температуру в салоне и подает резко: то горячий то холодный воздух в салон — мне это не нравиться…приходиться часто крутить ручку температуры чтобы избавиться от резких перепадов температуры подаваемого воздуха , рестайл плавнее регулирует температуру подаваемого воздуха :cry:
-В режиме "авто" пока не разобрался, пока слишком короткие поездки по городу …
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 05 июн 2019, 13:01
05.06.2019 Долгая поезка в столицу Прикамья и обратно. Рестайловкий блок климат-контроля порадовал: в режиме "авто", регулирует очень плавно и так как мне надо , за четыре часа езды только пару раз температуру регулировал на пол градуса :roul: :roul: :roul:
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение 161 » 05 июн 2019, 15:01
Ivan555 писал(а):05.06.2019 Долгая поезка в столицу Прикамья и обратно. Рестайловкий блок климат-контроля порадовал: в режиме "авто", регулирует очень плавно и так как мне надо , за четыре часа езды только пару раз температуру регулировал на пол градуса :roul: :roul: :roul:
Какая температура комфортная в жару?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Ivan555 » 05 июн 2019, 15:10
Сегодня на Урале была жара утром +7, днем +20 град , ;)
Я ставил на 22 градуса…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Alex_naX » 05 июн 2019, 17:54
Ivan555 писал(а):дорестайл в "ручном режиме" регулирует температуру в салоне и подает резко: то горячий то холодный воздух в салон — мне это не нравиться…приходиться часто крутить ручку температуры чтобы избавиться от резких перепадов температуры подаваемого воздуха
что то странное с блоком, не замечал такого :roll:
Alex_naX
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Ceed FL 1,6 AT & Sportage KM 2.7L
Год выпуска: 2010, 2007
Сообщение 161 » 05 июн 2019, 18:45
Ждём результатов в 30-ти градусную жару
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Ivan555 » 06 июн 2019, 14:10
Alex_naX писал(а):что то странное с блоком, не замечал такого
Тебе несчем сравнивать !
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 11 апр 2020, 13:43
Зиму 2019-2020 откатал с климатом рестайловым, всё ок…возврат на ручник пока не тянет… ;)
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 20 авг 2020, 19:23
На прошлой неделе , в поездке по трассе вдруг "пошел" маленький белый дым из центральных воздуховодов… сразу вправо на обочину, остановка, скидывание массы с акб, и бегом в багажник за огнетушителем… дымок прекратился,…осмотр и обнюхивание ничего не обнаружило… включение массы- ничего нет… доехал до дома, никакого дыма и запаха не было после этого…ездил недельку ничего не было…сегодня резко на урале похолодало с 20 до 10 град, включаю "печку" в авто на тепло- а тепла нет… включаю диагностику климата на авто- ошибок нет 00… снял блок рестайлингового климата- он у меня на авто был установлен , поставил блок ручного — тепло появилось :D !!! … поставил блок климата корейский- тепло есть, диагностика- ошибка 23 (ошибока датчика влажности), но этого датчика у меня нет, т.е. ошибок нет… диагноз : словацкий рестайлинговый блок климата "сдох"… вскрыл блок климата — визуально всё целое… придется пока ездить на ручном кондишене: под корейский климат у меня нет рамки под андроид магнитолку … ;) … поищу блок в инете…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение 161 » 21 авг 2020, 18:54
Сегодня впервые парился в своей машине. Утром поехал в Воронеж,пол дороги без кондиционера ехал,потом солнце стало припекать. Включил. Еду,не пойму ,руки потеют на руле и всё тут. Потом стало дискомфортно по температуре.У меня в одном соединении сопливится под капотом,думал закончился заводской фреон.Включил в Lo,дует холодным.Заехал на заправку,подъехал к компрессору для накачки колёс,продул датчик в панели. Светил фонариком,через раз вентилятор в нём запускается. Завтра ещё теплее на улице будет и предстоит ехать в Борисоглебск. Попробую найти ещё фильтр салона,возможно забился,а по приезду придётся дербанить панель,чтобы до датчика добраться
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 23 авг 2020, 16:18
А давайте порассуждаем?
При включении компрессора,фреон в испарителе не шумит. Если и шумит,то очень тихо и не долго.Косвенный признак наличия фреона в системе.Даже если его там совсем мало,в режиме же "авто" должно всё равно хорошо морозить? Т.е конечная цель всё равно указанная температура на климате ?Значит просто он должен сильнее вращать вентилятор,при малом наличии фреона в системе? У меня пару делений в режиме ”авто”,хотя я чувствую дискомфорт. А выставив Lo и 3-4 деления вентилятора,очень прохладно в салоне. Почему он сам не может этого сделать?
Заслонки все перемещаются,во всех плоскостях. Фильтр купил вчера и заменил.Вентилятор датчика в панели вращается. Диагностика климата показывает ошибку 31. В расшифровках её не нашёл,но как понял,это датчик запотевания лобового стекла,который у меня отключён.
Конечно можно съездить устранить течь в системе кондиционирования и заправить кондиционер,но хотелось бы понять,почему в ручном режиме можно дубак устроить в машине,а в режиме ”авто” не может климат :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Pal-nirvana » 23 авг 2020, 22:52
В холодильной технике всë немного сложнее, чем шумит-не шумит. Если фреона мало, то и холодить будет слабо.
Pal-nirvana
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Cee'd ED
Награды: 1
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
