Текущее время: 09 фев 2026, 22:09
Замена кнопки "аварийки"
Все, к чему подходят провода.
Сообщение alex8313 » 15 фев 2018, 10:25
Доброго дня всем форумчанам! Погасла подсветка кнопки включения аварийной сигнализации, а также при включении её моргнет пару раз и всё, далее просто горят поворотники не моргая. Зотя если включать просто повороты, отдельно левый/правй, то они работают. Грешу на кнопку, отсюда вопрос, как её аккуратно снять/поставить, чтоб не попортить панель.
alex8313
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2,0 D AT 4WD
Re: Замена кнопки "аварийки"
Сообщение МихМих » 15 фев 2018, 10:47
Сначала надо снять панель. Снизу отверткой поддеваешь в 2 местах, где ложбинки, а потом аккуратно ручками на себя, там защелки по периметру. Только чтобы в салоне тепло было. Потом снимаешь разъём с кнопки, там защелка на нем. На самой кнопке сзади 2 защелки, нажимаешь на них и выталкиваешь кнопку вперед. Снимаешь крышку, там надо аккуратно подцепить острым ножичком. А потом разбираешь саму кнопку, тоже на защелках.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Вот тут есть о конструкции кнопки, они идентичны: https://yadi.sk/i/R9WeJOHR3PtS6x
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение alex8313 » 15 фев 2018, 11:10
Спасибо. Конструкцию кнопки я представляю, менял обогрев сидений, думаю, они такие же. Вот хотелось бы или видюху или фото (схему) как панель снять
alex8313
Сообщение МихМих » 15 фев 2018, 11:21
МихМих
Статьи: 9
