Текущее время: 09 фев 2026, 14:17
[SportageKM] Эл. схема свечей накала...
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Mult002 » 25 янв 2018, 17:54
Есть у кого эл. схема работы свечей накала? Или на пальцах объясните как напряжение на них подается. Под капотом стоит предохранитель на 80А и реле.
У нас есть цепь: замок зажигания , предохранитель, реле, свечи. В какой последовательности подается напряжение на свечи ?
Напряжение от аккумулятора через предохранитель подается на контакт реле, а потом это напряжение после замыкания реле(при вкл. зажигания замыкаются 2 контакта в реле, один уже с напряжением через предохранитель 80А, а второй это тот кототый напрямую идет к свечам) подается на свечи?
То есть если в двух словах про последовательность цепочки: аккумулятор-предохранитель-реле-свечи?
Или аккумулятор-реле-предохранитель-свечи?
Mult002
Стаж: 14 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Re: Эл. схема свечей накала, или последовательность от аккум
Сообщение МихМих » 26 янв 2018, 09:16
АКБ — предохранитель — реле — свечи.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
