Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
[Sportage KM]Где спрятался дефект ???
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Kirill1 » 06 дек 2017, 01:33
Выхожу с работы. Завожу авто, включаю свет в салоне и сижу себе тихо мирно читаю документ. Вдруг гаснет свет подмигнув на прощание, а после выяснилось что не работает свет приборной панели, свет в салоне полностью, магнитола, Часы, подсветка приборной панели, аварийка, все ЭСП включая регулировку зеркал, подогрев заднего стекла, прикуриватель нижний и в довесок ко всему ЦЗ. Но я как бывший жиговод не отчаялся, достал мануал, выкопал инфу про главный предохранитель на 30А, достал из багажника тестер, сунулся в левую дверцу торпеды, а предохранитель то целый! Ну думаю заменю его на всякий случай и полез проверить остальные, все в норме. До этогобыл глюк при включении аварийки вырубалась магнитола. Полез под капот вытащил главное реле проверил все норм, остальные даже смотреть не стал но вытащил и вновь вставил, а предохранители на всякий случай проверил. Спустя какое-то время после всех манипуляций и матюков раздался треск под торпедой, все загорелось, но тут же пропало. Опечаленный добрался до дома. Вновь все заработало и хватило ровно закрыть машину, а именно ЦЗ. Сейчас все вновь заработало и причём на удивление как ничего и небыло, если бы не одно НО!!! При включении обогрева стекла воняет в салоне проводкой и больше не трогал кнопку аварийки. Про окисление под капотом слышал, но добраться не смог, побоялся прикладывать силу ( открутил провода, 4 болта под крышкой и снять не получилось. Отстегнул защелки и вытянуть не получилось. Что делать, куда лезть, за что хвататься??? Поменять кнопку аварийки и блок предохранителей? А вдруг не то???
Kirill1
Стаж: 8 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение 161 » 06 дек 2017, 08:54
Где то замыкает,надо искать.Сними клеммы со стекла,попробуй без него
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Где спрятался дефект ???
Сообщение Fedor » 06 дек 2017, 17:24
про массу (провод <-> кузов) тоже можно поглядеть. где нить в районе акб поищи, посмотри на предмет коррозии соединения
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
