Текущее время: 26 апр 2024, 18:59
[Sportage KM]Стартер плохо крутит с утра..тяжело
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Стартер плохо крутит с утра..тяжело
Сообщение Sergey_Surikov » 13 дек 2017, 22:49
adum писал(а):
Sergey_Surikov писал(а):Как она активируется?
Условия включения ,Тнаружного воздуха менее 5гр ,Т двигателя менее 70гр ,…..
Что бы почувствовать тепло я делаю так — температуру на климате максимум ,вкл. режим рециркуляции ,тогда ,через пару минут чувствуется тепло из дефлекторов .
пока что катался и проверял еще раз поведение на морозе…грею пока машину каждые 5-7 часов (морду заложил картонкой , сверху кинул автоодеяло) , т.к. нужна каждый день и остаться без авто ащще не вариант. на днях было -19. завел нормально , но с условием что прогревал до этого около 7 часов назад. На ревизию Гены записался на выходные к электрику. Сейчас при наступлении холодов появились две другие головные боли: 1. течет на холодную ТНВД причем с верхней крышки, а у всех сколько читал течет нижняя…процесс ремонта тот же ? если тут есть те кто менял ремкомплект — подскажите…
2. очень холодно. Печка еле дует теплым. Ни о каком фене и речи нет это сто процентов!!! как его проверить если он есть на самом деле? может начать с простого — где на него предохранитель есть ?…более менее теплый воздух начинает идти только в режиме воздух в ноги и в лицо при закрытии забора воздуха извне. вот такая петрушка ребята…подумываю о смене дизеля на бензин…
Sergey_Surikov
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 6 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia Sportage 2.0
Сообщение 6746 » 13 дек 2017, 23:13
Sergey_Surikov писал(а): течет на холодную ТНВД причем с верхней крышки, а у всех сколько читал течет нижняя…процесс ремонта тот же ?
Тот же. Причем рекомендую сделать это в БошСервисе у обученного бошами мальца. Да дороже, но кто на форуме сам делал обычно через год пишет "опять мокнет". Мне в БошСервисе сделали — уже полтора года сухо.
Sergey_Surikov писал(а):очень холодно. Печка еле дует теплым. Ни о каком фене и речи нет это сто процентов!!!
Если ты думаешь что 900 ватт (ой сомневаюсь что там 900 ватт в реале, это же провода должны быть, в салон идти, на 100 А, стартерные фактически — где такие ??? ) это "сахара" — то ошибаешься. Мощи этого фена хватает только стекло отпотеть снизу чтоб ехать можно было, двигатель греть.
Ты, как вижу, второй руки хозяин. Думаю, из возраста авто, что радиатор отопителя забит… :think:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение adum » 14 дек 2017, 11:31
Sergey_Surikov писал(а):Ни о каком фене и речи нет это сто процентов!!!
Наличие фена и его эффективность это две разные вещи ,никто и не обещал от него летней жары ,поскольку 900Вт это фигня если за бортом -19 ,которые нужно нагреть хотя бы до 50 .Второй момент ,900вт ,это максимальная потребляемая мощность ,а учитывая ,что там нагреватели не привычные спирали ,а элементы с Р.Т.С. (позисторы) ,то ток потребления зависит от их температуры ,холодные больше ,горячие меньше .
Если хочется быстрого тепла ,то нужно ставить догреватель (Вебаста или …….) ,там 5 кВт и теплеет реально быстро.
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 7 месяцев 1 день
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение KENIG » 04 мар 2018, 10:19
Привет всем! Заголовок темы может служить предупреждением, что стартер вот-вот кончится. У меня эта картинка присутствовала год, все откладывал ремонт/профилактику. Кончилось все тем, что недавно стартер загорелся во время движения, с обильным выделением дыма из-под капота. Видимо на ходу каким-то образом замкнулся пятак, подающий напряжение на стартер (катушка не сработала, иначе бы был скрежет и треск), и длительная работа стартера привела к сгоранию якоря. Итог: якорь, щеточный узел и втягивающая катушка под замену.
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 6 месяцев 28 дней
Статьи: 3
Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
Награды: 6
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
