Текущее время: 27 мар 2026, 23:36
Ошибка ESP OFF. Вопрос по датчикам.
Все, к чему подходят провода.
Сообщение koko » 12 май 2017, 10:43
Добрый день!
Есть машина Спортейдж 2009 г.в. Словак, АКПП, 4WD, Слева от руля есть кнопка ESP OFF.
Периодически, в сырую погоду, загорается лампа ESP OFF. Дилер после диагностики сказал менять датчик положения руля. Но ценник конь-4700 р.
Вопрос в следующем, можно ли поставить датчик 93480-2E000 (стоит 1300 р.), вместо датчика 93480-2E100 (стоит 4700 у дилера)?
Спасибо!
koko
Стаж: 9 лет 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2
Re: Ошибка ESP OFF. Вопрос по датчикам.
Сообщение sargatanas » 27 июн 2017, 08:19
Если сильно заморочиться можно понять в чем разница, или её отсутствие. Проще это делать с компа в экселе, у меня в смартфоне нет. Применяемость датчиков на Спортажах:
20070429-20100531 934802E100 001 LHD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 5MT2WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 6MT2WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 4AT2WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070806-20100531 934802E100 001 RHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 LHD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 LHD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 5MT2WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 6MT2WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20070801 934802E100 001 RHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070806-20100531 934802E000 001 RHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 RHD / 4AT2WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 RHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070801-20100531 934802E000 001 RHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070806-20100531 934802E100 001 RHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 LHD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CONVENTIONAL — CLEAR LENS,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 LHD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070806-20100531 934802E000 001 RHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 RHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 RHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM — 1 STAGE,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E100 001 LHD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,AUTO CRUISE CONTROL — CONVENTIONAL,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 RHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 RHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070806-20100531 934802E000 001 RHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,CONVENTIONAL — CLEAR LENS,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 5MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 4AT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)) ����
20070429-20100531 934802E000 001 LHD / 6MT4WD (DRIVER SIDE — DEPOWERED,RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE))
sargatanas
Стаж: 8 лет 9 месяцев
Автомобиль: Ceed
