Текущее время: 09 фев 2026, 14:17
Центральный замок , свет в салоне ,часы..
Все, к чему подходят провода.
Сообщение badenbaden » 06 мар 2017, 17:12
Форумчане может кто подскажет, вырубило центральный замок,свет в салоне ,часы и подсветку замка зажигания , плюс климат стал жить своей жизнью…Куда копать — предохранитель на десять ампер сгорел в салоне ,который отвечает за все это как я думаю так я его меняю вроде все работает ,а как только завожу машину опять горит , куда копать ???
badenbaden
Стаж: 15 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage KM 2л,бенз,06г,4WD,МКПП,Корея)
Re: Центральный замок , свет в салоне ,часы..
Сообщение AndreS » 06 мар 2017, 17:14
badenbaden писал(а):куда копать ???
искать КЗ пока проводку не спалил окончательно
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение МихМих » 06 мар 2017, 17:39
badenbaden писал(а):вырубило центральный замок,свет в салоне ,часы и подсветку замка зажигания , плюс климат стал жить своей жизнью…
Предохранитель ROOM LP 10А. На нем висят: контактор наличия ключа в замке вместе с его подсветкой, подсветка панели приборов, питание салонного контроллера (ЦЗ в том числе), подсветка климата, подсветка часов и всё освещение салона (штурманские лампы, в центре салона, в багажнике, в торцах передних дверей).
Замени предохранитель и, не заводя авто, проверь работоспособность всех ламп освещения.
А могли ещё на этот предохранитель что-то стороннее повесить. Что из допов есть?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение badenbaden » 06 мар 2017, 17:53
Нет из допов ни чего не стоит..
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
МихМих, Жена на передаче решила машину завести , из за этого не могло что то закоротить ???
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
МихМих, После замены предохранителя все работает , как заведу так все опять выбивает ...
badenbaden
Сообщение URRI » 06 мар 2017, 19:54
Для локализации : из этих 3х разъемов оставь один ,и заведись
И так по очереди , на каком сгорит предохранитель скажешь
Бум думать дальше …
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение МихМих » 06 мар 2017, 21:36
URRI писал(а):из этих 3х разъемов оставь один ,и заведись
Я бы не стал так делать. Через эти разъёмы проходят и другие важные цепи, без некоторых просто не заведется.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение URRI » 06 мар 2017, 21:49
Я понял что она заводиться и работает ,поэтому и предложил метод исключения
Только для того чтоб сузить поиск
URRI
Сообщение andrey37 » 20 мар 2017, 21:42
Всем привет. Отдавал машину на покраску порогов в прихлопах дверей. Сегодня забрал и обнаружил: при включении освещения салона или открытия двери багажника ( или стекла) — лампочки не загораются и гаснут часы. Если заглушить машину, часы начинают мерцать некоторое время. Сигналка с первого раза нормально не ставится пока дверями не похлопаешь, причем любыми. При открытой двери ( стекла ) багажника — индикатор на панели не светится. На сервисе говорят, что только снимали двери. Где копать? :think:
При этом на передних и задних дверях все кнопки работают, индикатор на панели при их открытии загорается.
2106, KIA CLARUS SLX, УАЗ Патриот,Sportage KM 2009 4WD 5MT
andrey37
Стаж: 12 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage KM (Slovak) 2L 5МТ 4WD
Сообщение andrey37 » 21 мар 2017, 13:10
Разобрался. Вылетел пред. на 10А. Но симптомы удивили.
andrey37
