Текущее время: 09 фев 2026, 14:17
12V в бардачке
Все, к чему подходят провода.
12V в бардачке
Сообщение SuperBoss » 22 сен 2016, 11:18
Друзья,
Озаботился новым видеорегистратором. Он питается от 5V по USB. Хочу использовать не родную "пулю" в прикуриватель, а нечто-то стабилизированное и более прямое. Есть несколько платок заточенных под это дело на LM-ках. По идее должны выдавать стабилизированное напряжение даже при всяких косяках в электропроводке. Но теперь осталось понять где взять 12V дабы все это подключить и разместить. Нужно питание которое идет только когда машина заведена. Разбирать центральную консоль очень не хочется. Там у меня подключена магнитола, старый регистратор и радар детектор. Есть ли проводка какая-то в районе бардачка аналогичная?
Заранее благодарю за ответы :)
SuperBoss
Стаж: 12 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM
Re: 12V в бардачке
Сообщение Rainbow » 22 сен 2016, 11:25
первое, что приходит в голову — подсветка бардачка, коли таковая есть.
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение 161 » 22 сен 2016, 11:30
Регистратор на стекле висит,под потолком,логично взять питание от потолочного плафона
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: 12V в бардачке
Сообщение МихМих » 22 сен 2016, 11:34
Это у правой ноги пассажира. ON+START после предохранителя ECU 10A (контроллер 4WD).
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Re: 12V в бардачке
Сообщение AndreS » 22 сен 2016, 11:44
за левой водительской стойкой посмотри.
там обычно корейцы к освещению косу пускают.
в ней есть 12V от зажигания на пустых пинах
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Re: 12V в бардачке
Сообщение SuperBoss » 22 сен 2016, 11:50
Rainbow писал(а):первое, что приходит в голову — подсветка бардачка, коли таковая есть.
По-моему она всегда работает….. Но я могу ошибаться.
SuperBoss
Re: 12V в бардачке
Сообщение ЕвгДм » 22 сен 2016, 13:20
Ошибаетесь!
У меня подсветка в бардачке включается при двух условиях:
1. Машина заведена
2. Включены фары
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: 12V в бардачке
Сообщение Герр майор » 22 сен 2016, 14:23
161, там 12В всегда, а не по зажиганию. Правда места там — слона можно спрятать.
Возле рулевой колонки на многих Спортажах висит непонятный свободный разъём непонятного назначения. Один пин на нём +12В, появляются по зажиганию. Я с него брал питание на розетку для навигатора и Мультитроникс.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Re: 12V в бардачке
Сообщение Fedor » 22 сен 2016, 15:32
SuperBoss писал(а):Нужно питание которое идет только когда машина заведена.
Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В (13,3/12,8)±0,15
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Re: 12V в бардачке
Сообщение SuperBoss » 22 сен 2016, 17:33
Зачем? В машине есть цепи, которые питаются при заведенном двигателе. Осталось только их найти… Место где они водятся. А тут дилемма. Предлагают слева и справа. У регистратора есть выносной блок GPS который клеится к стеклу. Прежде чем его лепить, нужно понять, с какой стороны подключать питание. Где руль или где бардачок :)
SuperBoss
Сообщение Герр майор » 22 сен 2016, 17:53
Fedor, при включении света, печки и обогрева стекла на ХХ регистратор вырубится. Или я что--то не так понимаю?
Герр майор
Стаж: 13 лет
Re: 12V в бардачке
Сообщение URRI » 22 сен 2016, 19:43
SuperBoss писал(а): У регистратора есть выносной блок GPS который клеится к стеклу. Прежде чем его лепить, нужно понять, с какой стороны подключать питание. Где руль или где бардачок :)
Блок GPS не обязательно клеить к стеклу ,как вариант — в торпедо за комбинацией приборов
Запитывать все от предохранителя прикуривателя (отходящий) ,там + появляется при зажигании
Проводку по левой стойке — потолку и за зеркало
Ни проводов ,ни лишнего и все аккуратно …
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Re: 12V в бардачке
Сообщение Vadim-chik » 22 сен 2016, 21:08
SuperBoss, когда был КМ, для подкл. регика электрик взял "+12" в на колодке с левой стороны водителя в положении ключа "АСС", но на каком проводе, сказать не могу, к сожалению.
Вот на SL подсказал бы, т.к. сам уже подключал.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Re: 12V в бардачке
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 22 сен 2016, 21:10
Вот тоже треба, бо буду регистратор на зеркало заднего вида ставить, питалово нуна откуда то брать. Да и заднюю камеру смотрю, как проводить лучше — по левому или по правому борту. Левый борт у меня почти забит — аудиокабеля и питалово для уся. Так что склоняюсь к правому борту.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Re: 12V в бардачке
Сообщение Охламон старший » 22 сен 2016, 21:14
ЕвгДм писал(а):Ошибаетесь!
1. Машина заведена
2. Включены фары
Хм….Кхе…..
А как это интересно она (подсветка бардачка) у Вас включится при заведенной машине,если еще ГАБАРИТЫ не включены на ней?…. :think: А?….
Или Вы уже там чой-то наколхозили?…. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
Re: 12V в бардачке
Сообщение Vadim-chik » 22 сен 2016, 21:43
Vadim-chik
