Текущее время: 25 апр 2024, 03:58
andreyobozov писал(а):Суть проблемы: периодически при включении омывателя лобового стекла — выключалась печка и стеклоподьемники, фары, дворники через некоторое время все снова начинало работать
VAL090 писал(а):грешу на блок предохранителей, возможно там что-то окислилось. надо разбирать
VAL090 писал(а):andreyobozov писал(а):Суть проблемы: периодически при включении омывателя лобового стекла — выключалась печка и стеклоподьемники, фары, дворники через некоторое время все снова начинало работать
такая же проблема
сталкивался еще кто?
VAL090 писал(а):В твоём случае с печкой, наверняка тоже дело в отгнившем проводе в блоке подкапотном(он снизу, нужно разбирать), я это уже проходил.
URRI писал(а):И начал с подкапотного блока , а там все — …
Все проверил ,все работает ,собрал — работает
URRI писал(а):Из 10мм изолона выкроил заглушку знаменитого отверстия
6746 писал(а):Куда копать?
6746 писал(а):не выключая его включил аварийку. Мигает.
Постоял, выключил аварийку — и опа,
ВО! А может на эту цепь и предохранитель отдельный???adum писал(а):Если память не изменяет ,при нажатии аварийки рвется питание поворотников(зажигание) ,аварийка работает от отдельного питания .
6746 писал(а):А может на эту цепь и предохранитель отдельный???
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
