Текущее время: 17 апр 2024, 00:40
Проблемы с электрикой Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Проблемы с электрикой.
Сообщение andreyobozov » 16 апр 2018, 21:40
Раньше так и было. 10 сек в все. Счас ставиться на имобилайзер, но поворотниками о закрытии не сигнализирует. При съеме с имобил, сигнализация поворотниками проходит. Но даже если запереться имобил. изнутри, возможно открыть окна
andreyobozov
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Герр майор » 16 апр 2018, 23:32
Если при закрытии поворотники не моргают, а на открытие моргают — начни со всех концевиков (двери, багажник, стекло багажника, капот). Я ставлю на загаженный концевик капота.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 8 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение serge t » 12 июл 2018, 15:01
Добрый день, Решил в этой теме написать. При нажатии тормоза и вкл правого поворота задний правый фонарь мигает как елка. по отдельности все работает штатно. Именно связка тормоз -поворотник дает такой глюк. Массу в фонаре проверил.Штекер проверил Все вроде норма. Где еще может коротить. Вроде масса в фонаре от всех лампочек сходится в один провод и в штекер. Ставил прицепное. может там где глюк. Но массу от розетки прицепного убирал, Глюк остался. Посоветуйте где копать? Розетку прицепного подсоединял в задних фонарях
serge t
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 7 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Сообщение МихМих » 12 июл 2018, 16:01
serge t, проверь ещё сами лампы стопов, они двухнитевые, стопы с габаритами. Иногда одна из нитей замыкает с другой.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 15 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Re: Проблемы с электрикой Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение serge t » 13 июл 2018, 08:44
Спасибо. Глянем.
serge t
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение VAL090 » 08 ноя 2018, 16:19
andreyobozov писал(а):Суть проблемы: периодически при включении омывателя лобового стекла — выключалась печка и стеклоподьемники, фары, дворники через некоторое время все снова начинало работать
такая же проблема
сталкивался еще кто?
грешу на блок предохранителей, возможно там что-то окислилось. надо разбирать
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Himchanin » 08 ноя 2018, 16:28
VAL090 писал(а):грешу на блок предохранителей, возможно там что-то окислилось. надо разбирать
Это проблема по Туссанам и Спортажам2. Окисление и отгнивание пинов в подкапотном блоке.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 16 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
Награды: 8
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение URRI » 08 ноя 2018, 19:20
такая же проблема
Окисление и отгнивание приводит к обрыву или потери контакта ,т.е. что-то не работает
Думаю начать искать нужно с подрулевого переключателя ,омыватель ВКЛ ведь на нем ,и фары и дворники
При движении одного переключателя происходит движение еще одного
А вентилятор печки и дворники похоже другая история
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
Кстати в пятницу с сыном посещали сервис-центр ,ехали туда печка работала ,выехали от туда - нет ,как обрезало
В пятницу сбор инфы ,в субботу - атака...
И начал с подкапотного блока , а там все - :roul: ,грязьненько конечно ,но ни окисления ни отгнивания нет
Из 10мм изолона выкроил заглушку знаменитого отверстия ,надеюсь грязи и пыли будет меньше
Самое легкое снять двигатель с крыльчаткой ,самое сложное - снять с него разъем (сломал какой-то шпенек :faceoff: )
Все проверил ,все работает ,собрал - работает :roul:
Вывод - думаю это я сам ,когда сидел на пассажирском ,своим 47м растоптаным задел :roll:
Если кого коснется сия проблема - начинайте проверку с движка :vip: (снимать подкапотный блок - :faceoff: )
URRI
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 11 месяцев 16 дней
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение VAL090 » 08 ноя 2018, 21:44
Нет, думаю, дело не в подрулевом . Т.к. ещё и стартер в этот момент не пашет, и.е. заводить все норм, печку включаешь все норм, свет тоже. Включаешь дворники и тухнет свет(габариты и машина работает, напруга тоже 14+ В), вентилятор печки. Потом все начинает работать.
В твоём случае с печкой, наверняка тоже дело в отгнившем проводе в блоке подкапотном(он снизу, нужно разбирать), я это уже проходил.
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщение URRI » 08 ноя 2018, 23:44
VAL090 писал(а):В твоём случае с печкой, наверняка тоже дело в отгнившем проводе в блоке подкапотном(он снизу, нужно разбирать), я это уже проходил.
URRI писал(а):И начал с подкапотного блока , а там все — :roul:
Все проверил ,все работает ,собрал — работает :roul:
Проверил все ,каждый элемент в отдельности
Боюсь сглазить ,но подкапотный блок в отличном состоянии ,и все остальное тоже
Не проверил только сам регулятор вращения
Не стал описывать процесс ,поскольку есть соответствующая тема
URRI
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение МихМих » 09 ноя 2018, 10:03
Вообще, все стрелки сходятся на подкапотном блоке, т.к. цепи достаточно разные по питанию, управлению и массе. Надо бы провести более серьезную ревизию этого блока, со снятием и разборкой.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение VAL090 » 09 ноя 2018, 15:58
В общем, как и предполагал окислился и отвалился провод в блоке под капотом. Территориально не далеко от того места, где раньше окислился провод печки, (рядом с крылом). В общем, пока припаял "соплю", но нужно искать такую же пластиковую колодку и контакт под нее.
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщение МихМих » 09 ноя 2018, 16:17
А какой из них отвалился? Это свежая фотка?
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение VAL090 » 09 ноя 2018, 16:33
Фотка ещё горячая. Отвалился В6, рядом с синим, там окисленная пустая ячейка видна. Клемма квадратная по середине ближе к левому крылу.
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщение VAL090 » 09 ноя 2018, 16:35
ЕщеИзображение
VAL090
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщение Ivan555 » 18 ноя 2018, 14:53
URRI писал(а):Из 10мм изолона выкроил заглушку знаменитого отверстия
:roul:
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 2 дня
Статьи: 11
Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 4wd,ркп,TCS,черн
Год выпуска: Корея2007
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение 6746 » 22 янв 2019, 20:56
Ехал по городу, поворотники работали
Свернул в карман показывая правый поворот и не выключая его включил аварийку. Мигает.
Постоял, выключил аварийку — и опа, поворотники не работают. Ни влево, ни вправо. Рычажок смещаешь — и тишина.
А аварийка мигает, щелкает, подфарки мигают…
Куда копать? переключатель или есть какой то особый предохранитель… :think:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение adum » 22 янв 2019, 21:42
6746 писал(а):Куда копать?
Ща придет Миша 50 ,расскажет какую контрольку надо и кудой ее ставлять. :z)
6746 писал(а):не выключая его включил аварийку. Мигает.
Если память не изменяет ,при нажатии аварийки рвется питание поворотников(зажигание) ,аварийка работает от отдельного питания . Может ,что то с контактами в кнопке (те что рвут питание)…
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 6 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение 6746 » 22 янв 2019, 21:44
adum писал(а):Если память не изменяет ,при нажатии аварийки рвется питание поворотников(зажигание) ,аварийка работает от отдельного питания .
ВО! А может на эту цепь и предохранитель отдельный???
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение adum » 22 янв 2019, 21:52
6746 писал(а):А может на эту цепь и предохранитель отдельный???
Может и есть ,вот только чего ему перегорать ????
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
