Текущее время: 09 фев 2026, 11:11
Стеклоочиститель на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение 6746 » 18 июл 2016, 21:55
Просмотрел всю "электрику" — нет темы про стеклоочиститель. (если неправ — пусть модераторы поправят)
По экзисту он к электрооборудованию относится… :think:
Начну — есть проблема, водительская щетка бьет по стойке. Не всегда но часто. Если начнет — то молотит постоянно. Бам.Бам. :o
При этом ее нижнее положение — то у кромки стекла снизу, то чуть выше на пару см.
Попытки регулировать — безуспешны, поскольку либо она начинает стучать по кузову снизу, либо по стойке.
Есть люфт…
Как понимаю собственно механизм прост — привод с "маховиком", Kia 98160-1F000 Трапеция стеклоочиститель (делает возвратно-поступательное движение, перекидывает усилие на водительскую щетку) и "линк" перекидывающий усилие с водительской на пассажирскую щетку.
Судя по тому что люфт щеток синхронный — разбита трапеция, скорее всего втулки.
Кто разбирал, есть опыт чем лечить???
Последний раз редактировалось KRIONIKA 29 июл 2020, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: [Sportage KM] Стеклоочиститель
Сообщение ОлегRus » 18 июл 2016, 22:37
6746, это к какому пробегу такое произошло?
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 9 месяцев 14 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение 6746 » 18 июл 2016, 22:40
ОлегRus писал(а):6746, это к какому пробегу такое произошло?
160 ткм, 8 лет
Беда в том, что по экзисту — деталей нет в продаже, кроме трапеции.
Надо разбирать и колхозить.
6746
Сообщение gavruysha » 18 июл 2016, 22:46
6746, возьми на разборке и не парься или купи новую.
Шары обычно в трапеции стальные, а вот втулки пластик, их и разносит.
Но лучше сначала вскрыть облицовку и посмотреть на гайку привода от моторчика. Может она прослабла. :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение 6746 » 18 июл 2016, 22:55
gavruysha писал(а):лучше сначала вскрыть облицовку
Облицовка снимается — сбоку на пистонах, далее что, есть подводные камни???
6746
Сообщение gavruysha » 18 июл 2016, 22:55
Но если есть огромное желание поколхозить или не позволяют финансы, то шарнирные соединения можно заменить на такие
Но это уже творческий процесс
gavruysha
Сообщение 6746 » 04 авг 2016, 14:32
gavruysha писал(а):Но лучше сначала вскрыть облицовку
Вскрыл (5 пистонов и уплотнительная резинка на шипах), зрелище печальное
Износ основного "линка" такой что при потряхивании он разъединился в левом шарнире.Основного "линка" в экзисте нет
(ОСТОРОЖНО — код 98160-1F000"Трапеция стеклоочистителя" — это всего приводная пластинка 50 мм дыркой и с шаром. За 1000 ры. :o )
Также изношен и соединительный линк, хлябает чуть в левом шарнире. Он есть, но 2000 руб :faceoff:
Под вопросом и сами шары шарниров, там смазки никакой…
Естественно попилены уже и зубчики на осях дворников.
Наверно буду брать новый стеклоочиститель в сборе — за 6000 в сборе :think:
ЗЫ Износ этого узла слева (со стороны водителя) понятен — там он орошается неплохо через дырку оси дворника, это единственный сток в углу.
В отличии от левого — у правого в нижней части решетка для стока, и там шарниры в нормальном состоянии.
Так что системная беда. :o
А в целом — питерская зимняя соль, будь они (Дорожники-коммунальщики) неладны. При -10 лужи стоят….
6746
Сообщение Хряк » 04 авг 2016, 19:48
а не это номер трапеции 98120-1F000?
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение 6746 » 04 авг 2016, 22:37
Хряк писал(а):а не это номер трапеции 98120-1F000?
Нет, это номер "вторичный линк" (русские названия дебильные в эклате, несколько деталей с одинаковым названием "трапеция") — т.е. соединитель между левым и правым приводом дворников (…20 на схеме).
А "первичный линк" — от мотора до левого привода — без кода. И не продается. (имхо его продавали бы за 2000 тоже! кусок металла с шарниром) :cry:
(Есть только присоединенный к нему кривошип на моторе — 98160-1F000, аж за 1000 ры. на схеме … 60 )
А именно он, первичный — под наибольшей нагрузкой и поливается водой с лобового.И разваливается соответственно
А вторичный, в продаже есть — он малоизношен, хотя люфт есть…
ЗЫ Можно конечно купить вторичный за 2000 ры, распилить, свинтить по длине в первичный и тп наколхозить :faceoff:
Бнн, в который раз сталкиваюсь в финтом Экзиста — закажешь (или даже в корзину положишь!) деталь дорогую, а через полдня-день смотришь — она уже на 10% дешевле. :cens:
Один раз тут же перезаказал и от старого заказа отказался ..
Вот и стеклоочиститель — был 6008, а счас уже 5700 :faceoff:
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 05 авг 2016, 07:54
Ладно, подешевело. Хуже когда заказал, а оно подорожало и тебе фигу кажут — типа доплачивай…
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение 6746 » 09 авг 2016, 14:48
Все сделал.
Удивительные люди корейцы — 9 лет 2 болта крепления были ввернуты в кузов и гайка на шпильке накручена.И все это поливалось водой с лобового.
И все открутилось в момент!
ОТЛИЧНО :pst:
все работает тихо и нежно.
6746
Сообщение ert » 02 сен 2016, 14:22
Заказал на EXIST — Hyundai/Kia 98120-1F000 ( он же 98120С) Трапеция стеклоочиститель — 1976 рублей… посмотрим что придет
странно что по этому же артикулу выдает мотор стеклоочистителя в сборе с трапецией ))…если что будет возврат )))
ert
Стаж: 11 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage II
Сообщение 6746 » 06 сен 2016, 19:31
ert писал(а):Hyundai/Kia 98120-1F000 ( он же 98120С) Трапеция стеклоочиститель — 1976 рублей
Придет деталь 98120 по схеме выше — по англицки "линк вторичный"
В экзисте все детали там "трапеция" :cens:
6746
Сообщение ert » 07 сен 2016, 12:11
Пришла трапеция в сборе с плошадкой для мотора. Экзист -1980р . Авторынок — 2500 -3000 р
ert
Сообщение arxwood » 26 июн 2017, 16:54
6746 писал(а):Все сделал.
ОТЛИЧНО :pst:
А как сделал то? У меня та же проблема, шлепает дворник по стойке или по нижней части.
По предыдущему сообщению получается можно смело покупать Hyundai/Kia 98120-1F000 ?
Опыт-это такая вещь, которая появляется сразу после того как была нужна. ;)
arxwood
Стаж: 16 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+ 2.4 был Sportage KM AT
Сообщение boris77777 » 05 сен 2017, 22:09
Всем, привет, у меня узел выглядит вот-так. 8 лет. 105 тыс. Работает нормально но буду мазать дабы не получилось затыка.
Где мазать то надо?!
ВАЗ 2110 1.5, Mazda Demio2 1.3, Hyundai Elantra 1.6, KIA Rio 1.4, KIA Sportage 2.0
boris77777
Стаж: 10 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 АКПП 4WD
Сообщение 6746 » 06 сен 2017, 09:33
boris77777 писал(а):Где мазать то надо?!
Маж правый шарнир на фото, разбивается кривошип. Вода по нему течет из дырки вокруг резинки
А про затык дворника — так это про задний
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
ert писал(а):Пришла трапеция в сборе с плошадкой для мотора.
А можно фото что в пакете??
Как писал - разбивается шарнир первой тяги, что от кривошипа мотора - есть она в комплекте??
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
arxwood писал(а):получается можно смело покупать Hyundai/Kia 98120-1F000
Врооде так :think: Если там реально только мотор с
редуктором отсутствует.
Но что то сомнительно "линк вторичный" :ooi:
6746
Сообщение Хряк » 06 сен 2017, 09:53
там именно весь механизм трапеции без мотора
снял разбитую, поставил новую, — наслаждаешься
я, правда, долго не мог найти правильное положение установки, чтоб дворники в "ту" сторону двигались
Хряк
Сообщение 6746 » 06 сен 2017, 14:39
Хряк писал(а):я, правда, долго не мог найти правильное положение установки, чтоб дворники в "ту" сторону двигались
В смысле как кривошип первый на ось редуктора правильно насадить??
Ну наверно за 4000 ры разницы с моим вариантом "все в сборе" — можно подобрать
6746
Сообщение Хряк » 06 сен 2017, 18:31
ну, да. трапеция при снятии развалилась и я не запомнил исходного положения
к тому же, уже стемнело
Хряк
