Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
[Sportage KM] Не работают задние стоп-сигналы.
Все, к чему подходят провода.
Сообщение prorock63 » 12 июл 2016, 13:41
Точнее, еле-еле загораются лампочки, верхний светодиод тоже не горит. При включении габаритов все работает как надо. 99%, что отвалилась где то масса. Куда копать? почему масса появляется при включении габаритов..?
prorock63
Стаж: 15 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Re: Не работают задние стоп-сигналы.
Сообщение МихМих » 12 июл 2016, 13:46
prorock63, проверь задние лампы стопов, они двухнитевые, совмещены с габаритами. Может где в колбе замкнуло.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение prorock63 » 13 июл 2016, 11:24
МихМих писал(а):prorock63, проверь задние лампы стопов, они двухнитевые, совмещены с габаритами. Может где в колбе замкнуло.
Чтото не сильно помогло… То есть, если вынуть обе лампы (они у меня светодиодные, но раньше все работало…), верхний фонарь наконец включается, но как то странно — медленно), с мерцанием несколько секунд, после того, как отмерцает, начинает нормально работать. Попробую сегодня с обычными лампами, конечно. Вообще из вмешательств в заднюю проводку еще парктроник с камерой, но врядли они должны влиять…
prorock63
Re: [Sportage KM] Не работают задние стоп-сигналы.
Сообщение МихМих » 13 июл 2016, 13:55
prorock63, тогда бери мультиметр и меряй на выходе контактора под педалью тормоза. Там на одном контакте 12В появляется, на другом пропадает. Тебе нужен тот, где появляется. Если там нормально, то меряй на лампах.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение prorock63 » 18 июл 2016, 08:52
МихМих писал(а):prorock63, тогда бери мультиметр и меряй на выходе контактора под педалью тормоза. Там на одном контакте 12В появляется, на другом пропадает. Тебе нужен тот, где появляется. Если там нормально, то меряй на лампах.
А что за контактор? я под педалью нашел тот, из которого педаль шток вытягивает, но там только 2 контакта, тонкий красный провод…
а вот с напряжением на лампах странно. во-первых, земля никуда не пропала, с ней все нормально. а вот напряжение на лампах — 6В при нажатии на тормоз, без габаритов, и 9В, если включены габариты.
prorock63
Сообщение МихМих » 18 июл 2016, 09:45
prorock63 писал(а):но там только 2 контакта
Должно быть 4: 2 на замыкание (плюс на лампы) и 2 на размыкание (для ESP/круиза).
Найди под капотом предохранитель STOP 15A и померяй на нем, не вынимая.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Victor23 » 18 июл 2016, 20:38
контакные колодки под задними фонарями смотри и чисти контакты,
бывает вода заливает разъемы они окисляются и начинается цветомузыка
еще где-то есть вывод черного провода из заднего жгута на физическую массу (не знаю где в этой машине эта точка), там тоже может быть проблема окисления и плохого контакта
Victor23
Стаж: 11 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение Герр майор » 18 июл 2016, 21:37
Victor23 писал(а):еще где-то есть вывод черного провода из заднего жгута на физическую массу
Масса на фонари по-моему берётся с кузова авто в багажнике справа под пластиком (вроде так написано в инструкции по подключению штатной проводки фаркопа https://yadi.sk/i/yqV5XQ9OpjcPt— пункт №7)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение KuharchukA » 18 июл 2016, 22:01
На лягушки была отзывная компания, меняли на бесконтактные.
На лягушках старого типа возможно подгорание контактов, нужно разбирать чистить, мультиметр возможно не поможет, без нагрузки напряжение будет нормальным.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 20 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение prorock63 » 19 июл 2016, 07:34
на предохранителе 12В, вроде как норма..
prorock63
Сообщение МихМих » 19 июл 2016, 09:58
12В на обоих концах предохранителя?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение prorock63 » 19 июл 2016, 11:08
МихМих писал(а):12В на обоих концах предохранителя?
Да.
Может еще померить на предохранителях в салоне, там тоже есть предохранители на стопы, и вроде даже отдельно на лево-право (а вот про центральный — не видел). На лампы через них уже подается напряжение после блока предохранителей под капотом?
prorock63
Сообщение МихМих » 19 июл 2016, 11:17
На стопы предохранитель только один — под капотом.
Смотри тогда напряжение на выключателе под педалью. На одном красном должно быть постоянно 12В, на другом — появляться при нажатии педали.
Кстати, а фаркоп есть? Вместе с разъёмом на прицеп? Там тоже может замкнуть.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение prorock63 » 19 июл 2016, 13:46
МихМих писал(а):На стопы предохранитель только один — под капотом.
Посмотрю.. добираться до него неудобно.
фаркопа нет, есть камера заднего вида с парктроником, подключена к земле и заднему ходу правого фонаря… попробую и ее отключить.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 48 секунд:
так масса не пропала. видимо действительно та штука, которую педаль тянет
prorock63
Сообщение URRI » 19 июл 2016, 20:25
Не претендую на новшество — пошел-бы от ламп ,т.е. просто проводом + с акб подал на любую блок-фару на СТОП 12в
Должны загореться все СТОП сигналы
- если НЕТ ,то искать в одном или обоих задних фонарях (обрыв или паразитную связь — убрать грязь)
- если ДА , то подавать + на концевик педали (два варианта ,один должен сработать)
- если НЕТ — проверять цепь концевик — задний фонарь
- если ДА — проверять предохранитель и блок предохранителей под капотом
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение prorock63 » 20 июл 2016, 07:59
KuharchukA писал(а):На лягушки была отзывная компания, меняли на бесконтактные.
а случаем не скажешь, на что меняли? (номер детали).
Нашел на тушкановском форуме
В результате делаем вывод, что проблема с реле выключения стоп-сигнала решена — если у кого-то сгорело штатное реле, то смело покупаем следующие бесконтактные реле для Тушканов от 2005 до 2009 г.в.:
- для машин без круиз-контроля: 93810-3KR0AQQH (код от HYUNDAI) или 93810-3KR0AQQK (код от KIA);
- для машин с круиз-контролем: 93810-4DR0AQQH (код от HYUNDAI) или 93810-4DR0AQQK (код от KIA).
у емня буз круиза, наверное надо попробовать эту релюху заменить, цена маленькая, хуже не будет
prorock63
Сообщение KuharchukA » 20 июл 2016, 12:33
prorock63, сними и разбери свое, контакты можно почистить. И на официальном сайте kia проверь, вдруг твоя машина под акцию попадает. Регулировку запомни перед снятием.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение KENIG » 21 июл 2016, 08:43
Да, компания была, меняли на другие, улучшенные (возможно — от другого производителя), даже если родная была еще рабочая. Но вот "бесконтактные"????? Это как? Куда же делись контакты и как передается сигнал? ;) :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Victor23 » 21 июл 2016, 08:51
KENIG писал(а): Но вот "бесконтактные"????? Это как? Куда же делись контакты и как передается сигнал?
вместо движущихся механических контактов (которые окисляются, подгорают, ломаются) электронная схема: оптроны и тиристоры
Victor23
Сообщение KENIG » 22 июл 2016, 09:22
Victor23 писал(а):вместо движущихся механических контактов (которые окисляются, подгорают, ломаются) электронная схема: оптроны и тиристоры
По бесконтактным датчикам я могу вам и лекцию прочитать! Но для того, чтобы поменять датчик контактный на бесконтактный надо не просто тупо его заменить, а еще и кое-что переделать в эл.схеме. Мне меняли этот датчик по отзыву (тупо — переставили, причем — старый был еще рабочий), так вот, новый — один в один, и явно — контактный!
KENIG
