Текущее время: 09 фев 2026, 22:09
Включается задний дворник когда брызгаешь на лобовое стекло
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Алексей 17 » 13 май 2016, 13:10
Здравствуйте Включается задний дворник когда брызгаешь на лобовое стекло, ручку переключения поменял не помогло
Алексей 17
Стаж: 9 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage KM
Re: Включается задний дворник когда брызгаешь на лобовое сте
Сообщение МихМих » 13 май 2016, 13:33
Работает, пока держишь? Или только один проход делает?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Алексей 17 » 13 май 2016, 14:05
3 раза
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Re: Включается задний дворник когда брызгаешь на лобовое стекло
открывал задние стекло, слышно как срабатывает реле в задней двери
Алексей 17
Сообщение МихМих » 13 май 2016, 15:55
Алексей 17 писал(а):3 раза
Т.е. наблюдается аналогия с включением заднего омывателя. Его тоже чуть подержишь и щетки пойдут махать несколько раз.
Я бы начал с бачка омывателя, как там моторчик себя чувствует. Может часть платы уже в коррозии.
Алексей 17 писал(а):открывал задние стекло, слышно как срабатывает реле в задней двери
Странно. Там не должно быть ничего щелкающего, за исключением актуатора замка. Щелчок на что похож? На реле, или звук ближе к блокировке двери?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Алексей 17 » 13 май 2016, 17:18
как будто срабатывает реле :щелчок и секунд через 5 еще щелчок
Алексей 17
Сообщение МихМих » 13 май 2016, 20:39
Ты первый хозяин? Что из допов установлено?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Алексей 17 » 13 май 2016, 21:50
сигналка у официалов
Алексей 17
Сообщение TENK » 13 май 2016, 22:20
Масса отвалилась.
TENK
Стаж: 14 лет 4 месяца 9 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Алексей 17 » 13 май 2016, 22:28
я тоже так считаю но как найти
Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд:
подскажите места крепления масс к кузову
Алексей 17
Сообщение МихМих » 13 май 2016, 23:26
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Алексей 17 » 14 май 2016, 00:04
спасибо но как нибудь поточнее
Алексей 17
Сообщение KENIG » 14 май 2016, 09:30
В задней двери пассажира или стекло двери багажника? При открывании стекла двери багажника дворник вообще не должен работать!
МихМих писал(а):Странно. Там не должно быть ничего щелкающего
Реле заднего вайпера стоит как раз в багажнике, под обшивкой, по-моему — слева, в районе плафона освещения. Его наверное и слышит.
TENK писал(а):Масса отвалилась.
Масса чего? Если допустить, что Алексей 17, слышит щелчок реле заднего вайпера, то надо искать причину, почему оно срабатывает!
А для того, чтобы оно сработало, должен придти на его катушку плюс, т.к. масса к этому реле идет напрямую и находится рядом с ним.
Значит, согласно схемы, плюс приходит или через мультипереключатель, или через ETACM.
Алексей 17,
Посади кого-нибудь на заднее сиденье слева и пусть послушает, точно ли щелчок идет от реле, его местоположение я указал.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение МихМих » 14 май 2016, 12:15
А я голосую за моторчик стеклоомывателя в бачке. Там есть небольшая плата с детальками и она подвержена коррозии. Если туда добралась влага, то возможны паразитные связи. А моторчик работает и на перед, и на зад. Вот и получается: включаешь передний полив и паразитный сигнал проходит на ETACM, на тот вход, который управляет задним омывателем. Сама жижа на зад не идет, т.к. клапаны пока правильно отрабатывают, но управляющий сигнал проходит и ETACM думает, что включили режим заднего омывателя и даёт команду на щетки.
Вот, глянь: Тема: [Sportage KMПерестал работать омыватель стёкол
Ещё бывает, переламливаются и перетираются провода в гофре, на входе в дверь багажника.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Алексей 17 » 14 май 2016, 18:29
Щелчки слева а моторчик новый но беда пришла со старым.При открывании стекла задний двери конечно дворник не работает.вынимал предохранитель зад дворника щелчки идут
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
гофры задней двери снимал вроде все нормально
Алексей 17
Сообщение TENK » 14 май 2016, 19:53
KENIG писал(а):Масса чего?
Знал бы точно — сказал. Второй Спорт знаю гораздо хуже чем первый и третий.
Но в том что чудес не бывает, а отвалившаяся масса заставляет одновременно включаться казалось бы совершенно не зависящие и никак не связанные между собой приборы убеждался не раз.
Сорри, что в эту тему влез. Удачи.
TENK
Сообщение МихМих » 14 май 2016, 23:42
Алексей 17 писал(а):вынимал предохранитель зад дворника щелчки идут
Это подтверждает, что сигнал на включение реле идет с ETACM.
Доберись до разъёма моторчика в бачке, там есть зеленый провод. Проследи, чтобы на нем появлялся плюс только при повороте рычажка заднего омывателя. Если плюс там появляется в других режимах — то где-то паразитная утечка или замыкание.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Алексей 17 » 15 май 2016, 08:13
Спасибо. попробую на днях.отпишусь
Алексей 17
Сообщение KENIG » 15 май 2016, 08:58
МихМих писал(а):А я голосую за моторчик стеклоомывателя в бачке. Там есть небольшая плата с детальками и она подвержена коррозии.
Как вариант неисправности — поддерживаю.
МихМих писал(а):Ещё бывает, переламливаются и перетираются провода в гофре, на входе в дверь багажника.
И это — тоже может быть. Но дело явно не в массе.
TENK писал(а): а отвалившаяся масса заставляет одновременно включаться казалось бы совершенно не зависящие и никак не связанные между собой приборы убеждался не раз.
В некоторых случаях — да, но явно не в этом.
KENIG
Сообщение Алексей 17 » 27 май 2016, 12:52
Реанимировали старый,поменяли реле и все стало работать как положено.Разберу новый отпишусь что сним.
Алексей 17
Сообщение МихМих » 27 май 2016, 12:54
Алексей 17, моторчик в бачке?
МихМих
Статьи: 9
