Текущее время: 30 ноя 2026, 05:59
[Sportage KM]Звуковой сигнал+дальний свет
Все, к чему подходят провода.
Сообщение URRI » 17 мар 2016, 14:02
Пошуршав по форуму ничего не нашел ,в интернете криминала тоже нет
Поскольку свербило давно решил реализовать и поделиться
Теперь при нажатии на сигнал загорается и дальний свет (при включенном зажигании)
При моргании дальним светом сигнал не работает
При выключенном зажигании сигнал работает ,свет нет
Применил первый попавшийся диод ,ток через него около 200ма ,а концы выводов сплющил
А это как все выглядит
URRI
Стаж: 13 лет 6 месяцев 29 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Re: Звуковой сигнал+дальний свет
Сообщение МихМих » 27 мар 2016, 15:39
Надо будет тоже сделать.
А вот ещё задумка: сделать гудок двухступенчатым. Иногда хочется "мурлыкнуть", просто обозначив себя, а иногда — "наорать" на негодяя. Т.е. не просто громкостью поиграться, а что-то с самим звуком сделать, причем одной штатной бибикалкой на руле.
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM]Звуковой сигнал+дальний свет
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 мар 2016, 17:43
МихМих писал(а):А вот ещё задумка: сделать гудок двухступенчатым.
Я тут когда то давно выкладывал схему на основе реле поворотов ,когда сигналы двухтональные работают по очереди ,изменяя ёмкость или сопротивление можно менять частоту переключений сигналов .Я так думаю что если стоит один сигнал или однотональный то включив в цепь мощное сопротивление например от мотора отопителя ВАЗ (не дорого стоит) так же можно менять тональность звучания
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Вассилич » 27 мар 2016, 23:50
Замудрено все!
Два волговских сигнала через реле поворотов. Сигналы на волгу шли парами, высокого и низкого тона.
Рафики айболитные помните там иммено так!
Но болше всего мне дудка с копрессором и рессивером у товарища на месрсе стоит, понравилось!
Дует :pst:
Вассилич
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 мар 2016, 23:55
Вассилич писал(а):Но болше всего мне дудка с копрессором
Леи 15 назад ещё можно было купить нормальную дудку итальянскую ,у меня такая стояла лет 5 ,сейчас пол года максимум а дальше сипнет звук
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение 6746 » 27 мар 2016, 23:57
Диод типа Д7Ж (жо!)
гениальное просто :pst:
ЗЫ дудка стоит от Волги, обе. На форуме замена описывалась, отлично. Прямо вместо нашего мычала. Уже лет 6.
Звук!!! :pst:
Компрессорная имеет минус — при коротком нажатии не успевает загудеть, давление не создается. рессивер выручит, но в нем надо давление держать..
6746
Стаж: 19 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Вассилич » 28 мар 2016, 12:17
Так то с ресивером, там эпк и датчик давления. Копрессор качает 8 атм в 5л бочку, хватает на 4-5 раз подряд гуднуть. Включается на подкачку после 3 го нажатия. Давление держит, по крайне мере за выходные что я наблюдал не упало.
Вассилич
