Текущее время: 28 мар 2026, 09:33
Natalie-m писал(а):Полистала форум- клеммы зачистить?
Bang писал(а):Natalie-m писал(а):Полистала форум- клеммы зачистить?
То есть вариант выключать печку и радио упорно не рассматриваете?![]()
1. Я пять лет заводила Киа, когда радио работало,а движок еще нет.
Не замечать проблему которая появилось это глупо.
ЗЫ:
А радио у вас без ключа работает что ли?
с ключом, но не заведенная
ЗЗЫ:
Аккум небось севший уже, только за счет поездок и набирает на генераторе
Генералыч писал(а):Natalie-m,
Ну то что у вас проблемы с проводкой — это к гадалке ходить не надо. А сервис это к Himchanin наверное — он по северу как раз. Хоть и Химки, но рядом с МКАД.
подключено через замок зажигания как в жигулях раньше делали..
Bang писал(а):Аккум небось севший уже, только за счет поездок и набирает на генераторе
Natalie-m писал(а):Думала аккумулятор- купила новый
Natalie-m писал(а):Как только выключаю всё- свет, радио, печь. Заводится с неохотой.
dav писал(а):на массу мкнет радио
dav писал(а):где конструктив?
KENIG писал(а):Проверить затяжку клемм на АКБ и и почистить/обтянуть клеммы и массу на стартере.
dav писал(а): на жиге была такая же фигня..
161 писал(а):Провод на массу который смотреть/менять.Косичка такая плетеная
Bang писал(а):Если акк в порядке значит где то ошибка в подключении
Радио штатное или колхозили что то?
Что вообще установлено из допов?
KENIG писал(а):dav писал(а):где конструктив?KENIG писал(а):Проверить затяжку клемм на АКБ и и почистить/обтянуть клеммы и массу на стартере.
Достаточно для начала?dav писал(а): на жиге была такая же фигня..
Ты еще "Победу" вспомни. У нее же все было нормально до этого, нет?161 писал(а):Провод на массу который смотреть/менять.Косичка такая плетеная
Вот и я о том же. Дополнительная нагрузка ухудшает контакт, без нее — кое-как хватает. Уверен, что тоже самое будет, если заводить с ближним светом, например.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ток утечки замерить,при выключенных потребителях
Герр майор писал(а):Да, ещё раз убеждаюсь, что Туссан и Спортаж родные братья. На братском форуме сейчас похожая тема муссируется http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … ost1490087
Вроде всё сводится к плохим контактам на клеммах АКБ.
Natalie-m писал(а):Первым делом я аккум заменила. А потом пришла к вам
Герр майор писал(а):Natalie-m писал(а):Первым делом я аккум заменила. А потом пришла к вам
Дык мы завсегда радые![]()
Можно залезть чуть дальше в дебри и вспомнить известную Спортажевскую болезнь с блоком реле и предохранителей под капотом, в котором вечно (до момента, пока хозяин не заклеит дыру под ним, через которую от колеса вся дрянь летит) отгнивают провода и окисляются контакты.
Natalie-m писал(а):Сегодня выясню… время появилось чтобы сьездить к мастеру.
