Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
[Sportage KM]Кондиционер. У вас работает при +4?
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Милославский » 10 окт 2015, 17:07
Народ, у кого климат — гляньте плз, работает ли у вас кондиционер.
Сейчас температура +1..+4.
У меня — если включить кондиционер, двигатель явно получает нагрузку, НО кондиционер не работает.
Как проверяю: закрываю заслону воздухозабора — стёкла потеют.
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: Кондиционер. У вас работает при +4?
Сообщение МихМих » 10 окт 2015, 17:28
Милославский, он при такой температуре и не должен работать.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Милославский » 10 окт 2015, 17:38
Двигатель таки нагружается.
В Латитьюде включается и работает при выше 0.
Милославский
Сообщение Magnum » 10 окт 2015, 18:01
у меня на сиде в любые морозы работает
Magnum
Стаж: 19 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: KODIAQ
Сообщение 161 » 10 окт 2015, 18:06
Magnum писал(а):у меня на сиде в любые морозы работает
В любые морозы у тебя индикатор горит,но компрессор ниже -5 не работает
Добавлено спустя 36 секунд:
При плюсовых значениях работает компрессор
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: [Sportage KM]Кондиционер. У вас работает при +4?
Сообщение URRI » 10 окт 2015, 22:06
Буквально 3 часа назад ,тоже игрался с запотеванием (кондей)
+3 ,вентилятор на лоб ,запотевание в районе зеркала (не употреблял :P )
регулятор в + ,кондей -вкл — пот прошел
Так понимаю — кондей как осушитель
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение KENIG » 10 окт 2015, 22:26
Милославский писал(а): двигатель явно получает нагрузку
Работает.
URRI писал(а): кондей как осушитель
Правильно.
Милославский писал(а):Как проверяю: закрываю заслону воздухозабора — стёкла потеют.
Неправильно.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Милославский » 10 окт 2015, 22:29
KENIG писал(а):Неправильно.
Краткость не всегда сестра таланта.
Милославский
Сообщение Герр майор » 11 окт 2015, 00:00
ДрУги, а открыть капот и посмотреть на шкив компрессора кондея — не вариант? :P А-то споры на пустом месте. Сработала муфта, шкив вращается, значит кондей работает. Как-то так. :hb:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение 161 » 11 окт 2015, 00:02
Герр майор писал(а):ДрУги, а открыть капот и посмотреть на шкив компрессора кондея — не вариант? :P А-то споры на пустом месте. Сработала муфта, шкив вращается, значит кондей работает. Как-то так. :hb:
Капот?В такой то мороз? :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Герр майор » 11 окт 2015, 00:14
161 писал(а):В такой то мороз
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Думаешь примёрз (в смысле капот, а не водитель к сидушке)? :z)
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение Милославский » 11 окт 2015, 00:25
Я ж говорил, при нажатии на кнопку включения кондиционера работа двигателя меняется — он явно получает нагрузку (ну или нагрузка падает — при выключении).
Но — осушения воздуха не происходит.
Милославский
Сообщение 161 » 11 окт 2015, 00:57
Фреон то есть в системе?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 11 окт 2015, 01:18
Милославский писал(а):Сейчас температура +1..+4.
Как раз при +4 включал кондей, режим "очистка стекла" — чтоб в рожу холодком подуло, чтоб не спать.
Но и чтоб температура в салоне не падала (+24)
Подуло холодком.
Насчет нагрузки ничего не могу сказать — дизелю кондей пофигу, никогда его не чувствует.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Magnum » 11 окт 2015, 04:25
все может быть, я не особо силен в этом, сужу просто по окнам которые перестают запотевать, возможно просто обдув помогает)
Magnum
Автомобиль: KODIAQ
