Текущее время: 09 фев 2026, 14:23
Все, к чему подходят провода.
Сергей Б. » 06 окт 2015, 17:08
Извиняюсь за вновь созданную тему по СП, но ничего подобного не прочел.
Спорт 2009г.в., 2л, полный привод, АКПП.
С водительской двери при нажатии кнопки управления правым передним (пассажирским) стеклоподъемником не опускается стекло. Поднимается (если открыть с кнопки на пассажирской двери), но НЕ ОПУСКАЕТСЯ. Блок разбирал, все чистенько, кнопка щелкает и вверх и вниз. Что за ерунда. Есть у кого мысли?
- Сергей Б.
- Ефрейтор
- Стаж: 10 лет 7 месяцев 16 дней
- Автомобиль: КИА Спортейдж 3 (SL), 2wd, 2.0л, 150л.с.
- Год выпуска: 2014
Сергей Б. » 07 окт 2015, 17:29
Спасибо, звонил тестером. При нажатии замыкает на ноль омметр, обе группы вверх-вниз. Напругу надо наверное пробовать при нажатии вниз.
- Сергей Б.
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2014
KENIG » 07 окт 2015, 23:35
Сергей Б. писал(а): звонил тестером. При нажатии замыкает на ноль омметр
Звонил кнопку на левой двери? А надо бы и на правой. Там довольно сложная схема, и при нажатии на открывание стекла с левой кнопки питание должно пойти через н.з. контакт правой кнопки.
Вот схемы:
- KENIG
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
- Статьи: 3
- Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
- Год выпуска: 2018
- Награды: 6
Сергей Б. » 08 окт 2015, 16:26
Спасибо огромное. Прозвоню, отчитаюсь. Никак пока с работой времени нет. Заднее правое вроде работает с обеих кнопок.
- Сергей Б.
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2014
