Текущее время: 09 фев 2026, 23:46
[Sportage KM] Противотуманки без габаритов
Все, к чему подходят провода.
Сообщение dezel » 23 авг 2015, 16:18
Добрый день! У меня спортедж 2008 года со штатными противотуманками, хочу их использовать в качестве ДХО, но не хочу чтобы горели габариты. Подскажите пожалуйста как можно наиболее просто организовать такую схему, чтобы противотуманки включались без габаритных огней и выключатились при отключении зажигания. Хочу сразу оговориться, давайте опустим правовой вопрос данной переделки и советы давать только по технической части. Заранее спасибо!
dezel
Стаж: 10 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Противотуманки без габаритов
Сообщение De3mond » 23 авг 2015, 16:20
dezel, через релюху.
У меня так дальний в пол накала выведен
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение 161 » 23 авг 2015, 16:22
Я вообще вытащил лампы из габаритов,у меня ДХО.Т.е совместить цвета ДХО/фар/габаритов не получается.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 23 авг 2015, 20:30
dezel, тебе не нравятся именно что горят габариты или что при этом включена подсветка панели и кнопок в салоне?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение dezel » 23 авг 2015, 22:27
МихМих писал(а):dezel, тебе не нравятся именно что горят габариты или что при этом включена подсветка панели и кнопок в салоне?
Подсветка панели и кнопок, т.к. езжу в основном в светлое время суток и не хочется лишний раз лезть в панель менять перегоревшие лампочки. У меня на гетце противотуманки подключены вместо ДХО, но там их ставили сами, поэтому сразу подключили как надо. Хочу и на спортедже так сделать, только сам в электрике не очень разбираюсь.
dezel
Сообщение МихМих » 23 авг 2015, 23:18
Есть вариант оставить как есть габариты, а отключать только подсветку салона при включении ПТФ. Понадобится одно реле.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение dezel » 24 авг 2015, 09:17
МихМих писал(а):Есть вариант оставить как есть габариты, а отключать только подсветку салона при включении ПТФ. Понадобится одно реле.
Поподробнее, пожалуйста. Т.е. я включаю габариты и ПТФ и отдельной кнопкой выключаю подсветку салона?
dezel
Re: [Sportage KM] Противотуманки без габаритов
Сообщение МихМих » 24 авг 2015, 09:56
dezel, при включении только габаритов подсветка включается. При ближнем тоже. А при включении ПТФ (с ближним или без) подсветка не включается. Без дополнительных кнопок. Как-то так.
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
Понадобится обычное автомобильное реле. Будут задействованы только контакты на размыкание.
Суть в том, что только при включении ПТФ это реле будет размыкать цепь подсветки салона.
Обмотка реле подключается одним концом на массу в любом удобном месте, другим — на 15 контакт разъёма ЕМ01 (розовый провод). Там будет появляться плюс при включении ПТФ.
Разъём расположен под пластиковой панелью у левой ноги водителя.
Размыкающие контакты реле включаются в разрыв сдвоенного провода 11 контакта разъёма I/P-E (2 красно-оранжевых провода).
Это сзади салонного блока предохранителей.
В результате при включении ПТФ подсветка салона будет автоматически отключаться.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение dezel » 24 авг 2015, 10:33
МихМих, Хм, конечно не лучшая схема, потому что ночью иногда нужно включать ПТФ с ближним, и без подсветки не очень хорошо. Но расскажите как это реализовать, если не найду лучшего решения буду делать так.
Спасибо за оперативность, пока печатал сообщение Вы уже все выложили))
dezel
Сообщение 161 » 24 авг 2015, 10:38
А не проще подключить ПТФ напрямую,завел-загорелись,заглушил-потухли? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение dezel » 24 авг 2015, 11:02
Проще, но хотелось бы все таки оставить возможность их выключения на подрулевом переключателе, чтобы была возможность стоять с заведенным двигателем и выключенными ПТФ.
dezel
Сообщение 161 » 24 авг 2015, 11:40
dezel писал(а): чтобы была возможность стоять с заведенным двигателем и выключенными ПТФ.
Через реле,от ручника,как на Рио например
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение dezel » 24 авг 2015, 12:39
Как все мудро получается… я думал можно сделать проще, типа есть реле ПТФ и на него приходит плюс с габариток, поэтому противотуманки без них не работают, и я хотел заменить этот плюс на плюс с замка зажигания. Так нельзя сделать? я просто в электрике не очень, поэтому сильно помидорами не кидайтесь))
dezel
Сообщение МихМих » 24 авг 2015, 12:50
dezel писал(а):есть реле ПТФ и на него приходит плюс с габариток, поэтому противотуманки без них не работают, и я хотел заменить этот плюс на плюс с замка зажигания.
Можно сделать, чтобы ПТФ включались совсем отдельно, когда ключ будет в ON (при этом штатный выключатель ПТФ на рычажке будет функционировать). Но тогда они будут гореть без габаритов, что не правильно.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение dezel » 24 авг 2015, 12:56
МихМих писал(а):Можно сделать, чтобы ПТФ включались совсем отдельно, когда ключ будет в ON (при этом штатный выключатель ПТФ на рычажке будет функционировать). Но тогда они будут гореть без габаритов, что не правильно.
Воот, так я изначально и хотел. Подскажите как реализовать? где это реле искать, что отключить и подключить. Знаю, что не правильно, но на гетце с такой схемой за 2 года ни у кого никаких вопросов не возникало.
dezel
Сообщение Gluk » 24 авг 2015, 13:19
Мужики, а кого-нибудь за 10 лет нашей модели хоть раз сгорал светодиод подсветки салона? Нет, они конечно тускнеют со временем, но чтобы перестали светить надо не меньше 20 лет. На старом VW за 15 лет все диоды горят до сих пор, чуть потускнели только.
Короче, я считаю, что затея не стоит мучений и подсветка днем не мешает. :vip: :troll:
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение dezel » 24 авг 2015, 13:52
Gluk писал(а):Мужики, а кого-нибудь за 10 лет нашей модели хоть раз сгорал светодиод подсветки салона? Нет, они конечно тускнеют со временем, но чтобы перестали светить надо не меньше 20 лет. На старом VW за 15 лет все диоды горят до сих пор, чуть потускнели только.
Не знаю как на спортедже, но на элантре 2006 года я 2 раза менял лампочки в приборке, на гетце 2010 года сейчас одна лампочка не горит. Конечно они не все перегорают, но одна не горящая уже портит вид и приходится лезть менять.
dezel
Сообщение URRI » 24 авг 2015, 14:44
Солидарен :roll: и повторюсь — все изменения нужно запоминать или записывать
А вот это уже проблема ,за рулем может оказаться другой человек (имею ввиду близких :roll: )
И не все возят книгу с заметками ;)
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение МихМих » 24 авг 2015, 14:52
Ну, у меня за 6 лет погасла только одна из подсветок режима АКПП. Но если человек хочет…
dezel писал(а):Подскажите как реализовать?
Разъём левого подрулевого переключателя М25-1:
Надо найти белый провод от 13 контакта и перерезать его. Ту часть, которая уходит в жгут заизолировать. А ту, что идет к контакту разъёма, соединить с черным проводом (1 контакт).
В результате должно получиться, что ПТФ будут зажигаться при ключе в ON и включенном подрулевым переключателе.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение dezel » 24 авг 2015, 15:10
МихМих писал(а):Но если человек хочет…
Да, тут больше играет роль "хочет")) Спасибо тебе добрый человек, очень помог)
dezel
