Текущее время: 09 фев 2026, 23:47
[Sportage KM] Постоянно горят огни заднего хода
Все, к чему подходят провода.
Сообщение АлекСаша » 20 июн 2015, 15:17
Постоянно горят огни заднего хода, в наличии два целых датчика, если отсоединить разъем все равно горят, если замкнуть проводки между собой, горят, в коробке шток который отключает датчик есть.
Тестером оба датчика проверил.
Было у кого такое? Может в проводке что не так?
АлекСаша
Стаж: 14 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Re: Постоянно горят огни заднего хода
Сообщение морж3 » 20 июн 2015, 15:28
АлекСаша писал(а):Может в проводке что не так?
Провода,которые идут от датчика перетерлись и замкнулись между собой.
морж3
Стаж: 13 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение АлекСаша » 20 июн 2015, 15:30
В каком месте только)
АлекСаша
Сообщение морж3 » 20 июн 2015, 17:04
АлекСаша писал(а):В каком месте только)
:faceoff:
морж3
Сообщение МихМих » 20 июн 2015, 18:52
АлекСаша, парктроник есть?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение АлекСаша » 20 июн 2015, 18:53
Нет.
Пока полазил под капотом
Все как новое.
Без схем есть ли смысл ковырять?
АлекСаша
Сообщение МихМих » 20 июн 2015, 20:37
АлекСаша, снимай задние фонари и поочередно скидывай разъёмы.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение морж3 » 20 июн 2015, 22:08
МихМих писал(а):снимай задние фонари и поочередно скидывай разъёмы.
Ну и дальше, если…..?
морж3
Сообщение KENIG » 20 июн 2015, 22:56
Я извиняюсь, что-то переклинило меня вчера вечером и вместо фонарей з.х. я начал смотреть схемы стоп-сигналов. :oops:
А светодиоды случаем не поставлены у тебя в задние фонари? А то были случаи, что при их установке начинало все работать хаотично.
Последний раз редактировалось KENIG 21 июн 2015, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Re: [Sportage KM] Постоянно горят огни заднего хода
Сообщение АлекСаша » 21 июн 2015, 01:16
Машина полный сток.
Чот в фонарях ковыряться думается ни к чему.
Есть идея срезать разъем)
Как вариант только около фонарей где то перетерся провод и фигачит на обе стороны)))
Завтра попробую поочередно поотключать фонари.
Может так один выдаст себя)
АлекСаша
Сообщение KENIG » 21 июн 2015, 08:27
АлекСаша писал(а): если отсоединить разъем все равно горят
Значит датчик — не при чем! А как горят, в полный накал или тускло?
Вот схема:
Обрати внимание на коробку предохранителей под капотом, именно от ее разъемов идут прямой и ответный провода на датчик, поэтому замыкание возможно или в жгуте датчик-коробка, или в разъеме на самой коробке предохранителей. Проблемы с коробкой предохранителей под капотом уже были у некоторых клубней.
Вариант, что каким-то образом плюс попадает на фонари з.х. в жгутах задних фонарей мне кажется маловероятным.
KENIG
Сообщение АлекСаша » 21 июн 2015, 14:58
Мало что понятно, горят в полную силу.
АлекСаша
Сообщение МихМих » 21 июн 2015, 17:10
АлекСаша,
1. Снимаешь разъём с датчика.
2. Вынимаешь предохранитель.
3. Снимаешь разъём с левого фонаря.
4. Снимаешь разъём с правого фонаря.
Каждый раз контролируешь — горит/не горит. Если в какой-то момент погаснет, значит напряжение оттуда прёт. Если и после п.4 горит, то начинай выдергивать разные предохранители в салоне.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 21 июн 2015, 19:30
АлекСаша писал(а):Мало что понятно
Тогда прямая дорога в сервис, к квалифицированному электрику!
KENIG
Сообщение АлекСаша » 22 июн 2015, 12:02
Схема непонятная, а уж по какому принципу работает задний ход я знаю )
Добавлено спустя 58 секунд:
Где предохранитель ламп заднего хода например )
АлекСаша
Сообщение МихМих » 22 июн 2015, 12:23
АлекСаша писал(а):Где предохранитель ламп заднего хода
В салонном блоке предохранителей. B/UP 10А.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение АлекСаша » 22 июн 2015, 15:13
в общем до субботы не увижу киа
в субботу буду ковырять
АлекСаша
Сообщение KENIG » 22 июн 2015, 21:02
АлекСаша писал(а):Схема непонятная
И что там непонятного?
АлекСаша писал(а): а уж по какому принципу работает задний ход я знаю
По какому? Если ты на снятой фишке при горящих фонарях перемыкал контакты? ;)
KENIG
Сообщение АлекСаша » 23 июн 2015, 02:16
Я сначала не видел что горят.
Ну и думалось возможноэта хоень через 4-х контактное реле работает. Не стоит забывать что припроектировании данного авто не одну собаку съели ))
АлекСаша
Сообщение KENIG » 23 июн 2015, 08:53
АлекСаша писал(а):Не стоит забывать что припроектировании данного авто не одну собаку съели
:z) Смешно. Схема у тебя есть теперь. Все просто. ИМХО, собаку надо искать в проводке, либо идущей от коробки предов в салоне до коробки под капотом, либо, и скорее всего — от датчика и в коробке под капотом.
KENIG
