Текущее время: 10 фев 2026, 15:02
[Sportage KM] Питание разъема 12В в салоне
Все, к чему подходят провода.
Сообщение sledge » 31 дек 2014, 01:40
Привет,
питание у салонного разъема (прикуриватель) 12В постоянное, т.е. при выключении зажигания не пропадает. Может для кого-то это удобно, но мне не очень — видеорегистратор, запитанный от этого разъема продолжает писать, если его вручную не отключить.
Можно как-то сделать, чтобы питание отключалось с выключением зажигания?
sledge
Стаж: 11 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM (словак), бенз.2.0, 2WD, МКПП
Re: Питание разъема 12В в салоне
Сообщение AndreS » 31 дек 2014, 03:33
sledge,
подключи через реле с управлением от плюса зажигания
AndreS
Стаж: 17 лет 7 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение МихМих » 31 дек 2014, 09:05
sledge, вытащи гнездо (не прикуриватель). К нему подходят 2 провода: черный и оранжевый. Черный — масса, не трогай. Оранжевый надо обрезать и соединить через навесной предохранитель 15А с толстым розовым проводом, который подходит сзади к замку зажигания. Это самый простой способ. Но при таком подключении питание будет подаваться только при ACC и ON. При старте будет пропадать. Регистратор выдержит?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM] Питание разъема 12В в салоне
Сообщение KENIG » 31 дек 2014, 10:49
sledge писал(а):питание у салонного разъема (прикуриватель) 12В постоянное, т.е. при выключении зажигания не пропадает.
А ты точно пишешь именно о прикуривателе? У меня регистратор подключен именно так(через прикуриватель в пепельнице!!!): если просто сидишь в машине и слушаешь музыку — регистратор пишет(ну и что, что ему сделается?), вытащил ключ из замка — регистратор потух. И в чем проблема? А вот розетка ниже, в кармашке, та действительно постоянно под питанием!
МихМих писал(а): Но при таком подключении питание будет подаваться только при ACC и ON. При старте будет пропадать. Регистратор выдержит?
У меня так штатно(без каких-либо переделок) работает уже несколько лет, и регистратор жив и здоров! Вставил ключ, повернул — автоматически заработал, при старте выключился на мгновение и снова включился. И магнитолу я не выключаю кнопкой, запускается сама с ключом, и в режиме AUX с флешкой ничего не делается, и музыка играет с того же места!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение Vadim-chik » 31 дек 2014, 14:57
sledge, поищи тему "Где взять +12 при включении зажигания" — как то так, или "Подключение видеорегистратора".
Всё уже обсуждалось.
M : Тема: [Sportage KM] Дополнительные розетки 12В в салоне
Тема: [Sportage KM] Подключение радар-детектора
Тема: [Sportage KМ] Видеорегистратор, установка и подключение.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение sledge » 10 янв 2015, 20:41
Всем спасибо за ответы и ссылки, а особенно KENIGy) В результате я писал про разъем 12В в салоне и совсем забыл, что еще прикуриватель есть, т.к. на спорте недавно и раньше была машина , у которой был только прикуриватель )))
Надо будет попробовать от него (прикуривателя) регистратор запитать.
KENIG писал(а):У меня регистратор подключен именно так(через прикуриватель в пепельнице!!!):
А как провод выведен?
sledge
Сообщение Victor23 » 10 янв 2015, 21:30
я тоже через прикуриватель подключил, а провод пока просто висит :(
будет тепло — проведу через боковую стойку и потолок
Victor23
Стаж: 11 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение KENIG » 11 янв 2015, 12:48
sledge писал(а):А как провод выведен?
Victor23 писал(а):провод пока просто висит
Также, как у Victor23, , сам прикуриватель вытащил и положил в пепельницу, обмотав мягким, чтобы не громыхал. Пепельницу чуть выдвинул и рядом с воткнутым блоком питания уложил аккуратно смотанный провод, пепельницу — задвинул, сколько возможно, конец с разъемом напрямую поднял вверх к регистратору. Итог: пепельница только чуть выдвинута, не гремит, висящий провод мне не мешает. Поэтому убирать провод под обшивку не собираюсь, а так — все на глазах и под рукой, всегда легко все снять при необходимости. А такая необходимость уже была один раз: надломился провод(Китай :o ) на выходе из адаптера, поменял адаптер с проводом по гарантии и легко тут же заменил.
KENIG
Сообщение Ivan555 » 27 янв 2015, 20:06
Vadim-chik писал(а):sledge, поищи тему "Где взять +12 при включении зажигания" — как то так, или "Подключение видеорегистратора".
Закрыто…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
