Текущее время: 28 мар 2026, 07:55
[Sportage KM] Лямбда зонд (замена)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение alex5419 » 16 ноя 2014, 09:13
какой лямбда зонд поставить, оригинал или универсальный, не звонится подогрев на обоих
alex5419
Стаж: 12 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD 2L бенз. MT
Re: лямбда зонд замена
Сообщение KENIG » 16 ноя 2014, 10:50
alex5419 писал(а):какой лямбда зонд поставить, оригинал или универсальный, не звонится подогрев на обоих
И ошибки выходят?
Я ставил оригинал, а помнится кто-то даже от ВАЗ ставил. Так что — это дело личное!
KENIG
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Re: [Sportage KM] Лямбда зонд (замена)
Сообщение alex5419 » 16 ноя 2014, 20:42
KENIG, до ошибок ещё не дошли, восстанавливаю авто после аварии, меняем блок предохр. под капотом, родной оторвало от жгута, и схемы толковой нет
alex5419
Сообщение KENIG » 17 ноя 2014, 00:19
alex5419 писал(а): и схемы толковой нет
Что значит толковой? На форуме все схемы твоей машины — есть, с цветами проводов и распиновкой разъемов! А дальше — знание и умение, тестер в руки и вызванивать!
Схемы можно скачать здесь http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=1064 по ссылке KGIS-Kiatechinfo — Электросхемы (14,5 МБ) — http://yadi.sk/d/svDysuFy4ChdS.
Удачи!
KENIG
Сообщение alex5419 » 17 ноя 2014, 16:59
KENIG, только цвета не совпадают :cry: , ну да ладно, вчера уже завели, электрик толковый :roul: , и блок предохр. от другой комплек-ии, примастырил без схемы, но мату былооо….. :D
alex5419
Сообщение Kentuxa » 28 авг 2015, 14:01
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста как правильно померить сопротивление на верхнем лямбда зонде? Вчера взял так называемую "Ц-шку" и измерил свою лямбду, паказание каждый раз разное!
Kentuxa
Стаж: 11 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 бенз.,4WD, 5MKПП, Корея
Сообщение KENIG » 28 авг 2015, 17:55
Kentuxa писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно померить сопротивление на верхнем лямбда зонде?
Вообще-то датчик кислорода тестером не проверяется. Наверное можно померить сопротивление подогрева, но данных по его величине — нет.
На каких клеммах разъема мерил? Диапазон измерения на тестере выбирается в зависимости от ожидаемой величины сопротивления.
KENIG
Сообщение Вассилич » 28 авг 2015, 18:40
Если не ошибаюсь тожно измерить сопротивление подогрева, а при работающем прогретом двигателе еще сигнал управления, там по моему до 1 вольта,. Ссыли на мануал (книгу по ремонту) неработают, а там есть описание проверки датчиков.
Вассилич
Стаж: 13 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение KENIG » 28 авг 2015, 19:37
Вассилич писал(а): а там есть описание проверки датчиков.
У меня букварь под рукой, нет там проверки, только замена.
А вот в Kiatechinfo нашел: сопротивление подогрева 9,0 ом при 20 градусах Цельсия, между терминалами 3-4, нормально работа датчика проверяется сканером, можно попытаться ущупать тестером 0,45 — 0,55 вольт при положении ключа в "ON" (на терминалах 1-2), но даже при этих значениях нет гарантии, что датчик исправен и будет нормально работать. Так что сопротивление подогрева — можно проверить, для точного диагноза — к диагностам!
Вассилич писал(а): Ссыли на мануал (книгу по ремонту) неработают
Вроде бы все обновлялись, где нашел не работающую?
KENIG
Сообщение Вассилич » 28 авг 2015, 21:00
Теперь открываютя, книжка у меня есть руководство по ремонту, там в ней помоему были рабочии параметры этих датчиков. Дома все, а я в ком -ке
Вассилич
Сообщение Kentuxa » 29 авг 2015, 11:16
KENIG писал(а):А вот в Kiatechinfo нашел: сопротивление подогрева 9,0 ом при 20 градусах Цельсия, между терминалами 3-4,
Это я знаю так и мерил , там два черных провода, к ним и цеплялся. Ладно парни спасибо завтра к диагносту.
Kentuxa
Сообщение Kentuxa » 22 ноя 2015, 11:58
Парни вопрос в следущем, кто нибудь менял лямду, чет я ее открутить не могу ( верхнию)
Kentuxa
Сообщение p-taurus » 22 ноя 2015, 13:38
На горячую откручивал?
бывает приходится долго уговаривать — если не собираешься её сохранять то срубай верхную часть датчика и откручивай обычной головкой.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 1 месяц 20 дней
Сообщение Kentuxa » 22 ноя 2015, 15:07
Ну вот и победил я эту лямбду))). Дал двигателю остыть, обрезал провод под корень, взял длинную головку на 22 и рывком длинным удлинитем отвернул лямбду. Поставил я Бошевскую с десятки, перепояв только штекер, а так они одинаковые, незнаю посмотрим, протестим, нет, поменяем на оригинал.Да кстате старая тоже фирмы Бош стояла, может меняли ее до меня, но следов переделки штекера нет.
Kentuxa
Re:
Сообщение Ivan555 » 12 мар 2016, 10:59
Kentuxa писал(а):Ну вот и победил я эту лямбду))). Дал двигателю остыть, обрезал провод под корень, взял длинную головку на 22 и рывком длинным удлинитем отвернул лямбду. Поставил я Бошевскую с десятки, перепояв только штекер, а так они одинаковые, незнаю посмотрим, протестим, нет, поменяем на оригинал.Да кстате старая тоже фирмы Бош стояла, может меняли ее до меня, но следов переделки штекера нет.
И каков результат?
Ivan555
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Kentuxa » 03 апр 2016, 01:52
А результат таков, сильных изменений не заметил, двигатель как вроде стал чище работать, заметно упал расход, про резвость не чего не скажу, все зависит от качества бенза.
Kentuxa
Сообщение evglash » 09 июн 2017, 22:22
Всем доброго времени суток!!! вот и моя лямда кончилась :cry: , какую-же всеже бать-то подскажет кто? :think:
evglash
Стаж: 13 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: kia sportage KM 2.0 АТ 4WD
Сообщение Вассилич » 09 июн 2017, 23:53
evglash писал(а):Всем доброго времени суток!!! вот и моя лямда кончилась :cry: , какую-же всеже бать-то подскажет кто? :think:
У меня есть такой Лямбда-зонд bosch LS602, это первый зонд. Новый брал в экзисте года два назад если нужен стучи в личку.
А точно твой помер? Может всеже бензин, попробуй заправку поменять и два бака на хорошем откатать. У меня получилось.
Вассилич
