Текущее время: 09 фев 2026, 14:17
RamiL-83 писал(а):подсказывайте)
AndreS писал(а):поставь в теплый гараж, может тупо к резинке примерзло
gavruysha писал(а):Ну нет в дверях релюшек
МихМих писал(а):я бы предположил, что залип один из контактов на кнопке с водительской стороны. При этом на стеклоподъёмник постоянно идёт команда "вверх". Т.к. стекло уже закрыто, срабатывает термозащита в электромоторе. Отключит, остынет, включит, нагреется, снова отключит и т.д. Чтобы проверить, прислони ладонь к стеклу, должен почувствовать периодические рывки вверх. Потом нажми на кнопку "вниз" и держи. Щелчки должны пропасть.
RamiL-83 писал(а):буду разбирать водительский блок вечером, только вот так на что смареть, залипание можно увидеть просто сняв блок или внутрь там как то лезть надо?
DIМKA писал(а):Дружище,если с электрикой не дружишь,лучше в сервис
а там уж погляжу что к чему….
KENIG писал(а):На мой взгляд, надо просто заказать и купить новый блок кнопок
RamiL-83 писал(а):а нету случаем кода этой запчасти
KENIG писал(а):Вечером скину, если кто-то раньше не даст.
RamiL-83 писал(а):[
да этот сервис найти сначала надо))))
kolesnik073 писал(а):что его искать то. этих сервисов в Ульяновске как грязи.
KENIG писал(а):надо просто заказать и купить новый блок кнопок
МихМих писал(а):Дороговато будет.
RamiL-83 писал(а):хорошо..спасибо заранее
кароч снял я обшивку водит двери, вынул блок управления, разобрал его и там просто залипла кнопочка поднятия правого пассажирского стекла, подёргал её, продул))), проверил..всё пашет, собрал, проверил исчо раз — всё работает, радостный пошёл в баню мыться))) МихМих писал(а):На крайний случай, отключить эту кнопку, чтоб электричество не сосало.http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=433
RamiL-83 писал(а):снял я обшивку водит двери, вынул блок управления
МихМих писал(а):А можно было не снимать. Блок и так вынимается
