Текущее время: 28 мар 2026, 11:58
[Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Все, к чему подходят провода.
[Sportage KM]Не срабатывает стартер и не заводится двигатель
Сообщение Danilcev » 25 авг 2011, 22:57
Доброго времени суток! Проблема такова. Недавно после поездки я поставил машину в гараж( KIA sportage 2 2008г. турбо дизель), простояла она с недельку, нужно было поехать по делам, пытаюсь завести,а он не заводится. Все лампочки в норме,насос срабатывает, на приборке всё горит и тухнит как надо. Аккум живой, топливо есть. Передвигаю ключь в положение старт и ноль! Только часы на торпеде гаснут, а потом когда ключь отпускаю загораются снова. Вобщем, стартер не запускается даже, просто тишина. Проверял клемы, релюхи и предохранители, всё внорме. Теперь не знаю, что мне делать! Зарание спасибо!!!
Danilcev
Стаж: 14 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia sportage 2
Re: Не срабатывает стартер и не заводится двигатель
Сообщение Flymax » 25 авг 2011, 23:02
аккум на всяк случай зарядите или проверьте заряд.
Flymax
Стаж: 19 лет 20 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение sonik18 » 25 авг 2011, 23:03
Денис,быстрей всего проблема кроется во втягивающем реле стартера.Еще похоже на плохой контакт клем акб.
sonik18
Стаж: 16 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение Vintick » 25 авг 2011, 23:04
может быть плохая масса движка с кузовом,
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение ebx » 25 авг 2011, 23:07
Danilcev писал(а):Проверял клемы, релюхи и предохранители
Стартер, провод от аккум до стартера не греется?
ebx
Стаж: 15 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение Danilcev » 25 авг 2011, 23:09
честно говоря, я даже не знаю(еще не смотрел) где масса движка соединяется с кузовом.)) А вот стартер я никак не могу найти где находится, если я не ошибаюсь, то он в передней части расположения двигателя. Я согласен, что причина может быть во втягивающем реле, вот только как это проверить и почему с нисчего это появилось?!
Добавлено спустя 51 секунду:
провод не греется
Danilcev
Сообщение Vintick » 25 авг 2011, 23:14
проверить втягивающее можно прямо на машине. возьми провод достаточного сечения и длинны, накинь один конец на плюс акума, а другим поконтачь по клемме втягивающего. должно клацать.
Vintick
Сообщение ebx » 25 авг 2011, 23:34
Danilcev писал(а):Проверял клемы, релюхи и предохранители, всё внорме
Значит не все в норме. Где-то плохой контакт
ebx
Сообщение Danilcev » 25 авг 2011, 23:41
а к стартеру через капот можно добраться?!
Danilcev
Сообщение Vintick » 25 авг 2011, 23:47
наверное снизу удобнее. хотя надо смотреть по месту.
Vintick
Сообщение Дракула » 26 авг 2011, 00:15
а аккум точно в норме? Очень на него похоже
Дракула
Стаж: 16 лет 10 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение DJEM » 26 авг 2011, 00:31
тоже думаю акка сдохла
DJEM
Стаж: 19 лет 4 месяца 9 дней
Статьи: 18
Сообщение Danilcev » 26 авг 2011, 00:42
ну по всем признакам в норме . При поворачивание ключа на старт фары не затухают, не гаснут, не моргают, в принципе как и подсветка салона и т.д.
Danilcev
Сообщение Einjerier » 26 авг 2011, 08:54
Не знаю как на спорте, но на шниве при разряженном аккуме такое было, но там ещё и панель гасла при повороте ключа на старт и релюшка щёлкала …Похоже или недостаточный заряд аккумулятора, или на плохой контакт…
Einjerier
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение KENIG » 26 авг 2011, 21:02
Не хочу накаркать, но все это также происходит тогда, когда двигатель "ловит клина"! Логическая цепочка: машина была "на ходу" — пробита прокладка — постояла и ОЖ заполнила один цилиндр — старт, стартер живой, но не может провернуть.
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Сообщение dimonn-maks » 26 авг 2011, 21:10
Было так один в один зимой,на 2,7 при -25,на СТО решили снять стартер (подозрения о клине движка сняли,проверили короче)сняли ,в боксе тоже прохладно было после ночи,а когда в руках повертели попытались крутануть через АКБ он в руках и оттаял и заработал,в общем влага не попадала,а что то примерзло к чему то,электрик посмотрел почистил и все нормуль.
Посмотри может почистить нужно стартер…….
dimonn-maks
Стаж: 14 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: киа спортиж 2
Сообщение KENIG » 26 авг 2011, 21:18
dimonn-maks писал(а):Было так один в один зимой,на 2,7 при -25
Жесть! Страдалец вроде не в Антарктиде зимует, и не на станции СП-х.з. какой номер дрейфует! :z)
KENIG
Сообщение МихМих » 26 авг 2011, 21:18
Судя по симптомам не проходит сигнал на запуск стартера. То, что гаснут часы это нормально.
Если есть АКПП — посмотри чтобы была в положении Р, посмотри на экранчике.
Ещё стартер обрывает штатная сигналка.
Проверь реле стартера в блоке реле под капотом, временно поставь с другого места.
При повороте ключа в ON кондей включается?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
KENIG писал(а):стартер живой, но не может провернуть.
Тогда бы напруга проседала не хило в момент запуска!
МихМих
Стаж: 17 лет 5 месяцев 27 дней
Статьи: 9
Сообщение Danilcev » 26 авг 2011, 22:37
коробка передачь у меня ручная, реле пробовал минять, таже фигня(
Danilcev
Сообщение Vintick » 26 авг 2011, 22:40
если нет ни какой реакции (не гаснет свет и тишина под капотом) при старте, то это только обрыв цепи к стартеру или в самом стартере.
Vintick
