Текущее время: 30 ноя 2026, 05:57
[Sportage KM] Автоматическая регулировка яркости подсветки
Все, к чему подходят провода.
Сообщение МихМих » 26 авг 2013, 04:23
Собственно, началось всё с того, что захотелось мне поменять подсветку панели приборов на белую. Изначально стоявшая непонятно-зеленого цвета была в общем-то неплоха, но уж какая-то скучная. К тому же яркости при дневном освещении лично для меня не хватало.
Недолго думая, прикупил белых светодиодов и поменял. Всё отлично, светит ярко. Но выявилась небольшая проблемка: в темноте эта подсветка теперь изрядно слепила и приходилось постоянно регулировать яркость штатным регулятором.
Старая зеленая этим как-то не напрягала, регулятор всегда стоял на максимуме, я про него уж и забывать стал. А тут вот пришлось вспомнить. И мало того, с наступлением осени регулировка превратилась в ритуал: утром — минимум, днём — максимум, вечер — посередине. И так каждый день.
Когда это стало доставать (лень — двигатель прогресса :)), подумал — а почему бы не сделать так, чтобы яркость регулировалась автоматически, в зависимости от внешнего освещения?
Первая мысль — посмотреть, а как там устроен штатный регулятор и можно ли его переделать? Вынул, разобрал. Оказалось — обычный простейший ШИМ-регулятор на операционном усилителе и с полевиком на выходе. Отрисовал схему и выяснилось, что используемый там операционник сдвоенный, но используется только одна половина, вторая — свободная.
В закромах нашёл несколько фотодатчиков, но лучше всего для видимого спектра подошёл фоторезистор СФ2-1.
Однако просто так вставить его в регулятор по определенным причинам не получилось, пришлось использовать вторую половину операционника.
Вот схема:
Черным показаны штатные соединения, красным – вносимые изменения.
Всего понадобятся 9 деталей: 1 фоторезистор, 6 обычных резисторов, 1 конденсатор и 1 микропереключатель. Монтаж — навесной.
Фоторезистор разместил в корпусе штатного фотодатчика для климат-контроля, там места достаточно:
Просверлил отверстие и закрыл подходящим прозрачным колпачком:
К датчику штатно подходят 7 проводов, 2 для климат-контроля и 5 для режима «автолайт», которого у меня нет. Поэтому использовал штатную проводку, она выходит на левый подрулевой переключатель, как раз около регулятора (серый провод).
В регуляторе надо перерезать дорожки, ведущие ко 2 и 3 ногам микросхемы. Они изначально посажены на массу и плюс соответственно. Это свободный элемент сдвоенного операционника.
Затем навесным монтажом паяются детали. Резистор R11 подобран под фоторезистор так, чтобы при средней освещенности получить порядка 6В. Конденсатор С3 нужен для того, чтобы регулятор плавнее реагировал на резкие изменения освещенности.
Для подключения фоторезистора использовал незадействованный 1 контакт в разъёме регулятора. В ответную часть разъёма вставил подходящий контакт, там было пустое место.
Сигнал с выхода дополнительной схемы надо подать на 5 ногу операционника, исключив переменный резистор.
Я ещё присобачил туда микрик, чтобы иметь возможность переключать с автоматического на ручной режим (на всякий случай). Микрик переключает на автомат, когда кольцо переменного резистора выкручивается до упора на минимум. Вот этим упором и является микрик.
Покатался неделю – красота! Кто хочет, может повторить.
Описание: https://yadi.sk/i/fMAQF8GloGDiR
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM] Автоматическая регулировка яркости подсвет
Сообщение KENIG » 26 авг 2013, 07:46
МихМих,
Молодец! Рукодел!
KENIG
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Сообщение Badman » 26 авг 2013, 16:15
в электронике слабоват, поэтому мой вопрос может показаться ламерским, но спрошу. в KM есть штатный датчик активности солнца/света (если не ошибаюсь на него климат завязан) с него нельзя брать данные об освещенности и использовать вместо фоторезистора?
Badman
Стаж: 13 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение aab-2008 » 26 авг 2013, 17:13
МихМих, ну ты вааще!!! :roul: :roul:
только сорри, не понял: У меня так. если габариты выключены — подсветка светит на полную, включаешь габариты -по выставленому регулятором положению светит. Почему тебя такая система не устроила?
Тогда уж на этот же датчик и габариты заводи… Чтоб вообще само загоралось…
aab-2008
Стаж: 16 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение МихМих » 26 авг 2013, 21:18
Badman писал(а):с него нельзя брать данные об освещенности и использовать вместо фоторезистора?
Нельзя. Этот датчик ИК-диапазона, реагирует только на прямые солнечные лучи. А фонари и рассеянный свет не замечает.
Есть ещё штатный датчик с функцией "автолайт", он реагирует как раз на дневной свет. Но во-первых, он выдаёт не плавный сигнал, а вкл/выкл на конкретное значение, а во-вторых, цена ломовая.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Re: [Sportage KM] Автоматическая регулировка яркости подсветки
aab-2008 писал(а):У меня так. если габариты выключены — подсветка светит на полную, включаешь габариты -по выставленому регулятором положению светит.
И у меня так. Вот только это выставленное положение приходилось крутить туда-сюда. Повторюсь - если подсветка штатная, то не напрягает, а если заменил на белую, то попал.
aab-2008 писал(а):Тогда уж на этот же датчик и габариты заводи… Чтоб вообще само загоралось…
Это называется "автолайт". Следующий этап. Тут кто-то делал себе: ставил штатный датчик и менял подрулевой переключатель. Обходилось в районе 5 тыщ. Меня жаба душит. Сделаю рублей за 100...
МихМих
Статьи: 9
Сообщение NetCom » 26 авг 2013, 22:06
123
Последний раз редактировалось NetCom 03 сен 2019, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 17 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль:  
Золотые руки клуба (1)
Сообщение aab-2008 » 26 авг 2013, 22:11
МихМих писал(а): если подсветка штатная, то не напрягает, а если заменил на белую, то попал.
МихМих, ничего не понял. Днем габариты выключены, горит подсветка на максимум, без регулятора, так?
Как же ты её регулируешь?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Сорри, въехал…. У меня ДХО, поэтому габариты днём не включены, подсветка поэтому по умолчанию на максимум. а у тебя просто всегда габариты+ближний.
aab-2008
Сообщение МихМих » 10 сен 2013, 21:50
МихМих писал(а):использовал штатную проводку, она выходит на левый подрулевой переключатель, как раз около регулятора (серый провод)
Небольшое дополнение.
На левом подрулевом хотя и нет режима "автолайт", но серый провод при включении ближнего света оказывается на "массе", поэтому его необходимо отрезать от разъёма подрулевого переключателя.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 11 сен 2013, 06:08
МихМих писал(а):Это называется "автолайт". Следующий этап. Тут кто-то делал себе: ставил штатный датчик и менял подрулевой переключатель. Обходилось в районе 5 тыщ.
Я делал. :D Тема: [SportageKM] Датчик в панеле салона
Подсказал (сделал до меня еще) gkstya Тема: [SportageKM] Датчик в панеле салона
P.S. Функция совершенно ненужная… ;)
Ivan555
Стаж: 19 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение МихМих » 11 сен 2013, 08:04
Ivan555 писал(а):Функция совершенно ненужная…
Может быть.
Я всё раздумываю, а так ли уж она мне нужна? С одной стороны — езжу постоянно с ПТФ, а ближний только по темноте, вроде и нужно, всего несколько деталек рублей на 100. С другой — лень. Вот лежу и думаю, кто победит… :z)
МихМих
Статьи: 9
Сообщение МихМих » 05 мар 2014, 14:41
Ну что, откатал сезон. Впечатления только положительные. Автоматика справляется полностью. За сим, саму коробочку с регулятором засунул подальше в недра авто, а в освободившееся место на панели врезал дополнительный переключатель — есть мысли…
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 05 мар 2014, 15:00
МихМих писал(а): врезал дополнительный переключатель
что в этот раз? :)
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 13 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение МихМих » 05 мар 2014, 15:17
Gluk, хочу разделить обогрев заднего стекла, зеркал и зоны дворников. Слишком жирно потребляют всем кагалом, а в большинстве случаев всё сразу не нужно.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 05 мар 2014, 18:02
МихМих писал(а):хочу разделить обогрев заднего стекла, зеркал и зоны дворников
Эта идея давно витает в воздухе! Как делить думаешь?
KENIG
Сообщение МихМих » 06 мар 2014, 08:14
KENIG, думается, задний обогрев оставить на штатной кнопке климата, а зеркала и передний переместить на кнопку. Только сейчас всё включено через ЕТАСМ, а там в зависимости от того, запущен ли двигатель и таймер есть.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 06 мар 2014, 08:29
МихМих писал(а):думается, задний обогрев оставить на штатной кнопке климата, а зеркала и передний переместить на кнопку.
Логично! Мельком глянул схему. ИМХО, может быть лучше наоборот?
KENIG
Сообщение МихМих » 06 мар 2014, 08:38
Не, мне удобнее так. Рядом кнопочки обдува переднего и обогрева заднего.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 07 дек 2015, 20:21
МихМих, Как достать из панели датчик освещенности?
какие номиналы надо поменять чтобы такой http://www.chipdip.ru/product/fr-765/ резистор поставить?
Gluk
Сообщение МихМих » 08 дек 2015, 08:58
Gluk писал(а):Как достать из панели датчик освещенности?
Поддеваешь его ножичком, он на защелках.
Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
Gluk писал(а):какие номиналы надо поменять
В принципе, должен подойти. R11 можно подобрать поточнее.
Отношением R13/R16 можно подстроить скорость изменения яркости.
Ещё поставь электролит 1000мкф 25В между 4 и 8 ногами операционника, чтобы не мерцало при повышенной нагрузке. Переключатель можно не ставить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение МихМих » 04 фев 2016, 10:00
Gluk, получилось?
МихМих
Статьи: 9
