Текущее время: 14 фев 2026, 13:22
[Sportage KM]Круиз-контроль не устанавливает скорость
Все, к чему подходят провода.
Сообщение !BSG » 17 июн 2013, 12:09
Уважаемые форумчане.
Случилась такая ситуация. Шел на круизе определенное время, потом сбросил круиз торможением и минут 5 не возвращался к заданной скорости, а ехал регулируя газ самостоятельно, затем отключил круиз соответствующей кнопкой и индикатор "cruise" потух.
Потом захотел опять покруизить — включаю — загорается "cruise", дергаю рычажок, а "set" не загорается. И все с тех пор установка заданной скорости не работает. Горит только "cruise". Направьте, пожалуйста, в какую сторону рыть?
!BSG
Стаж: 12 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage KM
Re: Круиз-контроль не устанавливает скорость
Сообщение igoraha » 17 июн 2013, 21:20
Проверь концевики на педалях тормоза и сцепления, у меня тоже не включался круиз — лампочка cruise не загоралась, снял концевики , разобрал их, внутри концевиков аккуратно наждачкой нулевкой подчистил контакты, брызнул вд-шкой собрал,поставил обратно, теперь все работает как часики. еще кстати причиной может быть перегоревшая лампочка в стопах.
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 15 лет 3 дня
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение !BSG » 17 июн 2013, 21:36
Спасибо!
Обязательно попробую!
Странно как это может быть связано, но действительно у меня не горит один стопарь.
!BSG
Сообщение !BSG » 19 июн 2013, 22:37
Спасибо! Действительно перегорели обе лампочки стопарей. После замены и стопари работают и круиз!
!BSG
Re: [Sportage KM]Круиз-контроль не устанавливает скорость
Сообщение 6746 » 27 июл 2013, 19:19
!BSG писал(а):Странно как это может быть связано, но действительно у меня не горит один стопарь.
Элементарно Ватсон — КК измеряет напряжение на лампочках — если 12 вольт, то нажата педаль тормоза, если 0 — то не нажата….
А если лампочки йок или проводка йок — то там 12 вольт будет просто по утечкам с ЭБУ и КК не включится…
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
