Текущее время: 09 фев 2026, 23:46
ДХО в штатную фару
Все, к чему подходят провода.
ДХО в штатную фару
Сообщение skv173 » 07 апр 2013, 16:09
Неделю как сменил свой Соул на Спортиджа, появилась такая идея. а не вставить ли в штатную фару светодиодные ДХО. По идее проблема только в одном. можно ли поворотник установить под жёлтым катафотом (Я фару ещё не снимал, поэтому не очень представляю, есть ли там возможность установить лампачку), а саму лампу ДХО поставить на место поворотника. лампа мощьная. есть по 7,5 ватт. напимер такие.
http://www.aliexpress.com/store/product/New-10W-Super-Bright-CREE-R5-LED-Backup-Light-1156-S25-P21W-360-lighting-Car-Lights/204651_584478444.html
Сразу скажу, что светят они дай бог… под ДХО сойдёт, к тому же и отражатель там есть и ламу ставить уже с готовым цоколем.
или можно по 15 вт
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-super-brightness-30W-High-Power-ba15s-high-power-p21w-led-car-1156-high-power/746949907.html
810 люмин. это ваще ярко!))
skv173
Стаж: 12 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: sportage 4WD бензин АКПП
Re: ДХО в штатную фару
Сообщение Ivan555 » 07 апр 2013, 20:54
skv173, По техрегламенту самостоятельная переделка фары запрещена, если вы будете идти оф путем-то тему не закрою…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение KENIG » 07 апр 2013, 21:02
skv173 писал(а): появилась такая идея. а не вставить ли в штатную фару светодиодные ДХО
Мороки много, толку — мало!
Проще поставить ДХО в решетки ПТФ(если ПТФ есть), или в решетки-заглушки(если ПТФ нет). Соответствующая тема с фото и подробностями есть на форуме. Ищи!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение AndyMatrix » 07 апр 2013, 23:14
Лампу перенести можно. Просто придется немного попилить фару. Сделать дырку круглую.
Процитирую с соседней темы:
Serj_SP писал(а):пару месяцев назад мне тоже пришла мысля перенести лампу поворотника в секцию фары, закрытую оранжевым рассеивателем, а в секцию поворотника воткнуть диодную сборку.
Снял я фару (там с обратной стороны в районе этой оранжевой секции есть углубление круглое), в его центре просверлил отверстие диаметром около 20мм и оказалось, что там если представить эту секцию в разрезе между просверленной стенкой и оранжевым рассеивателем есть еще одна наклонная стенка-отражатель (расстояние между ними примерно по 1,5см), помучавшись просверлил и ее. Купил поворотники вставляемые в крыло Тазов, от них взял цоколи с лампами и вставил с натягом в просверленные отверстия. Все вроде встало, но получилось, что лампа изнутри упирается в оранжевый рассеиватель и половина ее колбы получается закрытой средней стенкой-отражателем, т.е. с переди моргающая лампа видна нормально, а вот сбоку практически не видна. И еще когда сверлил эти стенки внутрь фары стружка набилась, выдуть ее всю не получилось, теперь с этой стружкой и езжу:)
Пока не стал проводку переделывать, чего-то не очень хороший вариант получился, может чего-то еще созреет.
И добавлю. Оранжевую секцию, можно снять. Но придется расклеить фару. Но это дело 15 минут :D
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение Ivan555 » 08 апр 2013, 07:09
Дальнейшее обсуждение там Тема: [Sportage KM] Дневной свет .
Тему закрываю.
Ivan555
Статьи: 11
